Valori della linea, vanno bene? Sono modificabili?
  • 7 Risposte
  • 3996 Visite
Offline guybrush
  • 810
« il: 24 Novembre 2006, 12:26 »
Ultimamente sto riscontrando qualche problemino (tipo disconnessioni) con il mio G604T così ho dato un'occhiata ai valori della linea:
SNR Margin         17 (down) 19 (up) dB
Line Attenuation  18 (down) 5   (up) dB
Premesso che in questo campo sono del tutto ignorante, sono dei valori accettabili oppure no? In caso negativo, dipende dalla linea o dal router? Propendo per la prima ma, lo ripeto, qui mi trovo del tutto impreparato. Se dipende dal router, c'è un modo di aggiustarli?
Aggiungo che ho l'ultimo firm v2 australiano (B07). Molti presunti (molto presunti) smanettoni mi hanno detto che i firm australiani non sono un granchè ma che devo puntare su quelli russi. Premesso che non credo sia così, non ho nemmeno tentato il passaggio perchè:
  • Carciofone li indica nella sua guida dicendo che, con alcune revision hardware (mi interesserebbe sapere quali), danneggiano la parte wireless.
  • Il più aggiornato firmware russo risale al 01/09/2006 mentre la B07 al settembre del 2006 e onestamente dubito che un firm con otto mesi di esperienza in più sulle spalle possa essere peggiore. A proposito, mi consigliate qualcosa di diverso tipo i moddati del G624T (sempre che esistano veramente)?
Ciao a tutti e grazie fin d'ora a chi potrà darmi una mano! :)
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Valori della linea, vanno bene? Sono modificabili?
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2006, 13:38 »
http://www.dlinkpedia.net/reti/attenuazione_segnale-rumore.php
Sembrerebbero ottimi i tuoi valori, i valori dipendono dalla qualità della linea e dalla distanza con con la centrale dsl
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2006, 14:08 »
@basix86
Grazie per la risposta! Se fossi stato un pò più attento, mi sarei reso conto che la stessa classificazione è presente anche nella guida di Carciofone.
Quindi pare che sia molto fortunato, ho una linea di qualità più che buona per non dire ottima. Da cosa possono dipendere dunque le disconnessioni?
Modificando il valore /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max da 4096 (valore di default) a 2048 migliorerei la stabilità? Se si, cosa perderei?
Ho appena avuto una disconnessione (si riconnette comunque immediatamente) e non sto usando nè emule nè altro attualmente... Ecco la parte corrispondente del file di log:
Jan 1 12:07:10> DSL out of sync
Jan 1 12:07:23> DSL Carrier is training
Jan 1 12:07:33> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:34> DSL in Sync
Jan 1 12:07:43> DSL Carrier is up
Jan 1 12:07:44> ppp0
Jan 1 12:07:49> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:07:49> Connection terminated.
(tra l'altro, problema stranissimo che non sono mai riuscito a risolvere, nonostante l'orologio del router sia impostato correttamente, ogni volta nel log sono al 1 gennaio).
Non so, quasi quasi provo a farmi una chiacchierata con il call center... Ma se fosse un problema di linea, non dovrei avere valori disastrosi anzichè ottimi?
Resta il dubbio su quale secondo voi sia il miglior firmware per G604T per stabilità e rinnovo a Carciofone la richiesta di delucidazioni circa la storia dei firm russi che rovinano la sezione wireless.
Ciao a tutti! :)
« Ultima modifica: 24 Novembre 2006, 14:19 da guybrush »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2006, 22:39 »
Io non conosco il tuo router, ma cmq sul forum trovi molte discussioni.
Cmq credo che le disconessioni si verifichino quando usi i programmi p2p, giusto?
Mcmmc non ha creato nulla per il tuo router?
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #4 il: 24 Novembre 2006, 23:31 »
@basix86
Allora, le disconnessioni si verificano per lo più con p2p attivo ma oggi ho avuto anche una disconnessione mentre stavo semplicemente navigando.
mcmcc ne ha fatti di firm per il mio router ed erano anche ottimi (ho usato i v1 e ci sono anche dei v2 che però non ho messo perchè molto datati: il più recente risale a fine 2005).
Il firmware russo cui alludevo è quello ufficiale di D-Link Russia che però, anche se mi pare quantomeno strano, pare a sentire Carciofone crei potenziali problemi alla parte wireless. Non so che dire, sono piuttosto disorientato...
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 25 Novembre 2006, 09:09 »
Ti segnalo che l'ultima versione del fw Australiano 2.00B08 ha tra le altre cose introdotto un miglioramento di qualità del segnale della linea.
Eventualmente potresti provare con il fw Dlink 3.00B02 NZ (sempre disponibile nelle pagine di Carciofone).
Offline guybrush
  • 810
« Risposta #6 il: 30 Novembre 2006, 23:44 »
@bovirus1963
L'ultima versione è la B07 e non la B08 ma sicuramente sarà stato un errore di battitura. In ogni caso grazie per la segnalazione.
La B07 è la versione di fw che ho io comunque ho risolto il problema. Avevo fatto il passaggio alla B07 dalla B06 tramite interfaccia web e poi ripristinato la configurazione da un file preventivamente salvato prima dell'aggiornamento. Evidentemente c'è qualche differenza nei file di conf della B06 e della B07 ed era questo a generare l'instabilità: ho resettato e rifatto la configurazione a mano e ora tutto va alla perfezione!
Resta quindi sempre valida la buona norma di resettare e riconfigurare tutto quando si fa un aggiornamento: spesso per fretta, come nel mio caso, si sorvola su questo aspetto con ovvi risultati...
Ritengo comunque positivo l'aver colmato la mia lacuna sul tema dei valori di linea e per questo ringrazio chi mi ha indirizzato come Basix86.
Ciao a tutti! :)
« Ultima modifica: 30 Novembre 2006, 23:47 da guybrush »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #7 il: 01 Dicembre 2006, 09:11 »
