Alice e modem W GATE in modalità wi fi
  • 19 Risposte
  • 15701 Visite
Offline Pelix59
  • 12
Re: Alice e modem W GATE in modalità wi fi
« Risposta #15 il: 04 Dicembre 2006, 13:44 »
Per riabilitare la cifratura:
- entri dal browser nel router con l'inirizzo 192.168.1.1,
- clicchi su configura sotto la sezione Wi-Fi,
- clicchi su modifica nella sezione impostazioni Wi-Fi,
- scegli la cifratura (wep o wpa) e confermi,
- registra le modifiche.
quita1980... abbiamo bisogno del tuo aiuto.. A me piacerebbe sapere se dopo tutto questo procedimento (reset, ecc.ecc.) posso ridigitare quella maledetta chiave di ALICE....
Offline opppo
  • 76
  • englund robert
« Risposta #16 il: 10 Dicembre 2006, 15:46 »
SCusate , vedo forse un po di confusione .....la chiave sul alice w-gate puo essere cambiata solo con il cambio router e relativa scheda (serve comunque una procedura da parte del tecnico TELECOM ) .
NON e' che per caso vorresti solo ridigitarla correttamente sulla scheda wifi del tuo pc cosi' PERCASO?
 :o
Fai quello che devi fare , quando lo devi fare , che ti piaccia oppure no .                  Alex Foley
Offline quita1980
« Risposta #17 il: 10 Dicembre 2006, 15:52 »
Dopo un paio di prove sembra che dopo il reset effettivamente scompare il contenito della scheda (SSID e cifrature) e con la versione di firmware attuale non è possibile cambiare la cifratura, che nel frattempo non esiste più.
E' necessario inserire una nuova scheda alice per risolvere il problema, quindi bisogna segnalare il guasto a Telecom
Offline opppo
  • 76
  • englund robert
« Risposta #18 il: 10 Dicembre 2006, 16:09 »
A volte effettivamente ( forse causa l'eccessivo calore sprigionato dall'Wgate ) la scheda sembra smagnetizzarsi , perde i dati wpa e wep , permanendo solo la possibilita dell'controllo accesso ( sono riuscito a recuperarne una cosi ridotta x eseguirci alcune prove )  in quel caso Come sopra citato deve intervenire il TELECOMdipendente x il cambio o solo della scheda o della totalita dell'apparato
Offline Pelix59
  • 12
« Risposta #19 il: 14 Dicembre 2006, 16:56 »
Opppo.. finalmente vedo una risposta che può aiutarmi......Quindi l'unica cosa da fare una volta digitata la chiave erroneamente è chiedere il cambio router e relativa scheda giusto? Grazie mille per il tuo intervento..
