Router Dsl-g604t D-link
  • 24 Risposte
  • 22192 Visite
« Risposta #15 il: 15 Luglio 2005, 19:51 »
Chiudi ciclamab, cancella il file ciclamab.ini
in start/esegui metti
del "%APPDATA%\CICLaMaB\CICLaMaB.ini"
clic su OK
e reinizia d'accapo con ciclamab.
Se ti da errori riguardanti le dimensioni o il tipo di fs e kernel non continuare... potrebbe essere pericoloso...
Offline Frailty
  • 13
« Risposta #16 il: 15 Luglio 2005, 20:03 »
adesso non mi da più problemi di kernel l'unico problema è questo
« Risposta #17 il: 16 Luglio 2005, 00:24 »
Probabilmente la partizione mtd0 dove risiede il filesystem ha dei problemi...
Prova a fare un reset hardware prolungato (pigia il tasto reset per almeno 20 secondi) e riprova con ciclamab. Se non funge ancora:
Prova con il recovery tool
http://www.qwest.com/dsl/customerservice/a...ecovery_922.zip
oppure con adam2app
http://cosota.spymac.net/adam2app.rar
Se tutto cio' non dovesse funzionare devi dare il comando
erase
via porta seriale con Hyperterminal oppure con Ciclamab (premi F8 per attivare la finestra del collegamento seriale) che cancella la mtd0 e lascia intatte le altre partizioni.
qui trovi le istruzioni per costruire e collegare l'adattatore seriale per il D-Link DSL-G604T:
http://www.seattlewireless.net/index.cgi/DlinkDslG604t
anche nell'help di Ciclamab trovi schemi e circuiti stampati per costruire l'adattatore seriale...
e poi usi Ciclamab al solito modo per fare l'upload del firmware...
« Risposta #18 il: 16 Luglio 2005, 09:51 »
Per la cronaca:
Frailty ha risolto con il recovery tool e firmware originale D-Link. Il firmware russo col recovery si uppava senza problemi, ma non fungeva...
« Ultima modifica: 16 Luglio 2005, 09:52 da marven »
Offline Frailty
  • 13
« Risposta #19 il: 16 Luglio 2005, 14:05 »
Si è vero alla fine ho risolto con il tool recovery. Adesso visto che ho il fw della dlink ho saputo che c'è un comando per via telnet che mi fa aprire più connessioni al mio router qualcuno conosce come fare? Grazie ;)
« Risposta #20 il: 16 Luglio 2005, 14:53 »
Scaricati lo script telnet che trovi qui:
http://www.m74t.altervista.org/telnet_scripts.htm
Offline Frailty
  • 13
« Risposta #21 il: 16 Luglio 2005, 15:33 »
 Ok marven thanks stasera provo e poi ti dico come va! :D  ciao!!!
Offline lotuseater
Re: Router Dsl-g604t D-link
« Risposta #22 il: 01 Settembre 2005, 13:25 »
DSL-G604T D-LINK
 prima aveva il led status spento , dopo aver effettuato la procedura ADAM2 tramite telnet sono riuscito a sbloccarlo e...... led status lampeggiante posso tornare ad entrare nel pannello di controllo via web //192.168.1.1
ciao ragazzi, sono nuovo e, indovinate un po', sono qui perchè il mio DLINK G604T non funziona più dopo l'aggiornamento firmware... :D
mi chiedevo wilrox dove hai appreso questa procedura telnet di cui parli, visto che a me è capitato lo stesso, ma non riesco ancora ad accedere al router via interfaccia web...
grazie a tutti
Offline kaworu83x
« Risposta #23 il: 25 Settembre 2005, 18:42 »
ciao a tutti ho mal flashato il firmware russo sul mio DSL-G604T appena comprato beh nn si accende + nessun led apparte l'alimentazione e la porta uno dov'è collegato il cavo di rete e come se nn bastasse nn mi si collega + alla pagina di default http://192.168.1.1 per fare il login o altro come posso fare cosi il router è praticamente morto c'è modo di recuperarlo la mia e-mail è [email protected]
« Risposta #24 il: 25 Settembre 2005, 22:52 »
@kaworu83x
Devi riflashare il firmware originale D-Link usando Ciclamab. Trovi tutte le indicazioni sulla Dlinkpedia: www.dlinkpedia.net
« Ultima modifica: 25 Settembre 2005, 22:54 da marven »
