Pirelli AGE-SB
  • 15 Risposte
  • 8998 Visite
Offline isbe60
Pirelli AGE-SB
« il: 01 Settembre 2006, 18:20 »
Salve, mi e' capitato questo router e mi chiedevo se era possibile modificarne il firmware, x abilitare le 4 porte ethernet (presenti e collegate..), nonche' migliorarne le possibilita' di accesso x virtual server e configurazioni varie. (Cosi' come ora non riesco a collegarmi ad alice flat 640) :(
I chip montati sono: CPU Conexant CX82310-14, SDRAM Samsung K4S641632H, Flash ST M29W160EB, chip ethernet Kendin KS8995X.
Sulla board e' presente un connettore da 6 pin (U29), che sembra condurre alla cpu conexant. Un altro ponte e' su C20. Ho fatto numerosi tentativi con la procedura Origo col boot da CD, inserendo il connettore usb nei primi 4 pin e cortocircuitando il 5 e 6, ma il prog non riesce a collegarsi. :'(
Se avete qualche idea su come muovermi e quale firmware potrebbe andare bene, vi ringrazio anticipatamente.
Appena capisco come si fa, allego immagine della board.... :-\
Offline isbe60
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2006, 03:03 »
Allora, risolto modificando il firmware con il JMK uPnP disponibile nel CD repair 5.4 di Origo.  :)
Il router ha ora tutte le 4 porte ethernet funzionanti a 10/100Mbit, molte + opzioni, il Napt dinamico, il virtual server facilmente configurabile, il time log salvabile il timer di sistema ecc...
Le difficolta' incontrate nella programmazione, erano dovute ad una errata connessione della porta USB. :-\
Nel connettore U29, i PIN sono cosi' disposti:
1--->+Vcc
2--->Data -
3--->Gnd (massa)
4--->Data +
5<-->6  Connettere insieme x consentire la programmazione.
Mi rendo conto che si tratta di un router non molto diffuso, comunque spero che questo post possa magari aiutare qualcuno in difficolta'.
La procedura di programmazione e' ampiamente descritta anche nel CD repair suindicato.
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2006, 12:13 »
ottimo io lo metterei in rilievo...
Offline opppo
  • 76
  • englund robert
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2006, 12:22 »
Scusa ma questo è il pirelli small business?
Se lo  è dovrebbe avere solo una porta eth...
 il suo fratello microbusiness ha 4 porte,  puoi descriverlo comè fatto?
Fai quello che devi fare , quando lo devi fare , che ti piaccia oppure no .                  Alex Foley
Offline isbe60
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2006, 14:01 »
Comfermo si tratta del modello AGE-SB originariamente ad una porta ethernet e senza usb.
Ma l'apparenza inganna... ;D....basta togliere la mascherina frontale e voila' le 4 porte disponibili fisicamente e col nuovo firmware anche virtualmente. (col firmware originale, inserendo il cavo LAN del PC su uno dei tre RJ45, la spia non si illuminava...)
Se mi dite come si inseriscono le immagini, vi posto la foto della board.
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2006, 14:06 »
posta posta ... non si sà mai... ;)
Offline isbe60
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2006, 14:22 »
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2006, 14:30 »
ora basta che ci fai i buchi mancanti nel case e sei a posto... ;)
Offline isbe60
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2006, 20:19 »
Gia' fatti... ;D ...funziona egregiamente e il case si puo' anche fissare al muro, cosi' non prende posto sulla scrivania. ;) quasi quasi "pensiono" il mio 504T col firmware russo V2.01B01T01.RU.20060522... ::)
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #9 il: 04 Settembre 2006, 01:27 »
il 504t è sicuramente superiore in quanto supporta adsl2+
Offline ino81
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #10 il: 21 Dicembre 2006, 15:31 »
Ciao scusami ma ho un problemino con la tua guida....ho lo stesso router age sb ma non capisco come deve essere questo cavo usb? Deve avere da entrambi i lati la porta usb o da un lato solo? Se potreste essere così gentili da spiegarmi meglio come fare a cambiare il firmware...ho già scaricato il cd-repair ho trovato un poticello per il collegamento...mi mancano solo notizie di questo cavo...e ditemi pure se c'è altro da fare...accetto volentieri i vostri consigli!! Grazie in anticipo ::)
Offline fe******
  • 111
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #11 il: 21 Dicembre 2006, 17:40 »
puoi prendere un normale connettore a vaschetta tipo femmina, collegare i pin seguendo lo schema ed attaccare poi il cavo usb maschio al pc ed al connettore che hai messo nel modem, molto semplice. basta che segui i numerini sul connettore.
Offline ino81
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #12 il: 21 Dicembre 2006, 18:36 »
Probabilmente perderai la pazienza...ma che cosa è un connettore a vaschetta?....è un cavo dove da un lato c'è la usb e dall'altro ci sono gli spinottini...simili a quelli che si attacano nei connettori interni della scheda madre...se si lo trovo facilmente nei negozi di pc?
grazie e scusami se non sono molto esperto! :-[
Offline fe******
  • 111
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #13 il: 23 Dicembre 2006, 14:29 »
si, certo, li trovi dappertutto, si chiamano connettori a vaschetta "D" tipo femmina. lo puoi anche staccare dallo stampato di un vecchio modem o stampante usb. poi ci attacchi il cavo
Offline ino81
Re: Pirelli AGE-SB
« Risposta #14 il: 24 Dicembre 2006, 00:40 »
Grazie credo di aver capito..praticamente è l'attacco che c'è sul modem usb...grazie tante sei stato gentilissimo ne approfitto per farti gli auguri di natale..grazie ancora e se hai altri suggerimenti   sono bene accetti! ;)
