Problema Router Zyxel 660h - Shoutcast
  • 11 Risposte
  • 5526 Visite
Offline BuSh DoCtOr
« il: 29 Agosto 2006, 17:41 »
Buongiorno a tutti!  ;D
sono nuovo nel forum, ma da quello che si dice, qui troverò una soluzione!
ho un problema che mi assilla da giorni:
ho un router a noleggio da libero, uno zyxel 660h.
Vorrei aprire una web radio tramite shoutcast che utilizza le porte 8000 e 8001
il traffico maggiore TCP è sulla porta 8000.
Dopo avere settato la nat con le relative porte ancora niente...non funziona!
Per favore aiuto!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: Problema Router Zyxel 660h - Shoutcast
« Risposta #1 il: 29 Agosto 2006, 23:42 »
Hai controllato con non ci siano firewall software che danno fastidio?
Cmq io credo che tu debba spiegare meglio il tuo problema, esattamente che problema hai?
La webradio è ascoltabile all'interno della rete?
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #2 il: 30 Agosto 2006, 11:51 »
innanzitutto grazie per avermi risposto.
no firewall software non cene sono e la radio all'interno della rete è ascoltabile.
il mio problema è quello di non riuscire ad apripre la porta 8000 e la porta 8001 al traffico TCP per gli ascoltatori esterni.
infatti da un pc esterno alla rete digitando http://mioip:8000/listen.pls non si ottiene alcun risultato...
nonostante abbia aperto sulla nat le due porte.
Spero di essermi spiegato meglio. se ci fossero altre domande non esitate a farne non c'è nessun problema.
grazie  :)
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #4 il: 30 Agosto 2006, 15:05 »
si le guide di portforward purtroppo non sono servite...
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #5 il: 30 Agosto 2006, 15:40 »
Ecco nello specifico l'errore che presenta shoutcast:
[yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 151.37.170.13:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out).)
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #6 il: 31 Agosto 2006, 13:42 »
nessuno può aiutarmi?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #7 il: 31 Agosto 2006, 17:56 »
Giusto per fare un tentativo prova ad usare delle porte differenti
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2006, 11:42 »
ci ho provato ma niente...
forse la strada giusta sarebbe quella dei filtri.
mi spiego meglio...nella configurazione via telnet esiste un menu dove si possono definire
delle regole sul filtraggio delle porte. Io ho creato un set di regole "Shoutcast" dove ho impartito al router
di consentire la comunicazione sulle due porte sia TCP che UDP.
ecco il menu nello specifico... sapreste dirmi dove ho sbagliato?
                         Menu 21.1.5.1 - TCP/IP Filter Rule
                    Filter #: 5,1
                    Filter Type= TCP/IP Filter Rule
                    Active= Yes
                    IP Protocol= 6     IP Source Route= No
                    Destination: IP Addr= 0.0.0.0
                                 IP Mask= 0.0.0.0
                                 Port #= 8000
                                 Port # Comp= Equal
                         Source: IP Addr= 0.0.0.0
                                 IP Mask= 0.0.0.0
                                 Port #=
                                 Port # Comp= None
                    TCP Estab= No
                    More= No           Log= None
                    Action Matched= Forward
                    Action Not Matched= Check Next Rule
                    Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Offline Leoel
  • 165
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2006, 14:26 »
Tanto per provare se è una questione di firewall, setta il DMZ del router con l'IP del server webradio.
Se la radio non esce neanche così...
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2006, 16:51 »
il mio router non ha la funzione dmz...
ha qualcosa di simile nella sezione nat dove aprirebbe tutte le porte di default a un certo ip...
ma niente...non va
ma per ip del server webradio intendi l'ip del pc dal quale trasmetto vero?
Offline BuSh DoCtOr
« Risposta #11 il: 07 Settembre 2006, 22:09 »
uhm...nessuno può aiutarmi?
