aiuto d-link 302t led ok ma non funziona+!
  • 3801 Visite
Offline xpower
« il: 29 Agosto 2006, 13:19 »
Salve tutti, sono nuovo ma ho letto vs. posts da tempo, adesso kiedo aiuto x il problema strano.
Sopratutto mio hardware: D-Link DSL 302T
CPU: 62A7R1w  RAM: ISSI IS42S16400B-7T  Flash: ATMEL
Ho provato il Firmare di dlinkpedia OSvi con CICLaMaB 3.6.6 non sono mai riuscito di entrare aggiornamento sempre messaggio di errore: fallita, il modem non risponde, ho provato e riprovato...rinuncio...
poi ho scaricato 302T_to_502T_recovery_tool.zip di actiontec GT701-WG. Sono riuscito di flashare con il firmare di zwanky.
dopo dal sito http://ar7.wikispaces.com/The+30xT+modified+firmwares ho scaricato il firmware di JackTheVendicator visto il maggiore stabilita' e con usb. Ho sostituito i files di filesystem e kernel nella cartella image di GT701 con il filename di file originale, ho eseguito gt701, la procedura e' fallita perche manca il config.xml sicome non e' un file indispensabile, ho spento e riaccesso il modem, ora e' strano:
il led power accesso fisso, usb risponde (quando inserirlo nel pc, pc risece riconoscerlo), led ethernet fisso se e' inserto il cavo ethernet, led status spento. NON E' PIU' POSSIBILE ACCEDERE IL INTERFACCIA WEB DI CONFIGURAZIONE!!!
ho impostato il scheda rete come: ip 192.168.1.2 submask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1, PING 192.168.1.1 non risponde.
Cercavo di riset il modem il tasto reset non funziona +!
Riprovo il tool GT701 non funziona +!
CICLaMaB 3.6.6 la stessa come era prima!
Stranissimo! Devo buttarlo? Ma non mi sembra cosi grave, ma qualcuno puo salvarlo? Grazie a tutti.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: aiuto d-link 302t led ok ma non funziona+!
« Risposta #1 il: 29 Agosto 2006, 23:39 »
hai provato a connetterti ad adam2 come scritto sulla dlinkpedia?
Offline xpower
« Risposta #2 il: 31 Agosto 2006, 23:01 »
Sopratutto Grazie x vs. risposta. Ho fatto qualche tentativo seguendo "http://www.hwupgrade.it/forum/archive/index.php/t-874708.html":
Se qualcosa va storto... prega!!!
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minusco mi raccomando
-metti questi comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
- ora rilancia il recovery tool
-ripeti il reset e lo spegni-accendi
-se dopo l'aggiornamento non riparte pių la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!
Dopo ho lanciato di nuovo actiontec GT701-WG, questa volta la procedura di aggiornamento si avvia da sola,(quindi senza chiederti di tenere premuto il tasto reset e stacca e riatacca la corrente), e' fallita.
Solo alcune volte sono riuscito di entrare ADAM2 con "telnet 192.168.0.1 21", forse devo provare come scritto su dlinkpedia, pero' i comandi sono simili, poi sono confuso dove devo mettere i files di fs e krn per <put fs "fs mtd0" put krn "krn mtd1" >?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2006, 00:25 »
Aspetta, stai attento non tutti i partizionamenti sono uguali, quello presente suila dlinkpedia č solo per il fw della dlinkpedia.
Quello di jack mi sembra sia differente, per trovare quello giusto o fai una ricerca sul forum o + semplicemente copi i valori da CClamab.
Questo link parla di metodi "vecchi", in rilievo in questo forum trovi link a siti + aggironati!
