Alice 20Mega e DSL 300T
  • 12 Risposte
  • 5564 Visite
Offline spiceboy
  • 38
« il: 08 Agosto 2006, 21:16 »
Salve a tutti!
Ho un modem D-Link DSL 300T modificato con il firmware 1.2.5 del 21/12/2005 del sito Dlinkpedia.
Ho Alice 4Mega ed il modem, anzi il router, funziona benissimo ...ora vorrei sapere se il DSL 300T "modificato" può funzionare con con Alice 20Mega.
Ma è vero che tutti gli utenti che hanno Alice 4Mega passeranno automaticamente alla 20Mega?
Re: Alice 20Mega e DSL 300T
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2006, 21:34 »
come scritto 300000 volte NO devi aggiornare il firmware con il MIO o quello di JACK
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #2 il: 08 Agosto 2006, 21:38 »
sì submax ha raggiòne , devi aggiornaà il firmware a una di quelle due versioni per forza.
E poi non è vero manco che tutti gli utenti passeranno automaticamente alla 20mb è una delle boiate che si sente dire , ma non è così.
Dicci dicci poi com è andato l aggiornamendo :D
cios
Offline spiceboy
  • 38
« Risposta #3 il: 09 Agosto 2006, 11:33 »
grazie mille submax! ...ma la procedura è la stessa fatta per caricare il firmware di Dlinkpedia? cambiano solo i 2 file da caricare ...vero?
ah un altra cosa al passo 3 del wizard di ciclamab mi chiede "modello posseduto" e "modello desiderato" ..per quanto rigurarda "modello desiderato" devo mettere"D-Link DSL 30xT@Aztech by Submax" ma per il modello posseduto cosa devo mettere essendo un DSL 300T 'modificato' con firmware di Dlinkpedia?
Devo mettere "D-Link DSL 300/2T" opp "Osvi 1.2.5/Netcomm NB5"?
Offline Pondera
  • 309
« Risposta #4 il: 09 Agosto 2006, 11:41 »
La seconda che hai scritto! ;)
Offline spiceboy
  • 38
« Risposta #5 il: 09 Agosto 2006, 11:47 »
Ovsi? ok :)
ma modificando con questo firmware il modem si strasforma in un router?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #6 il: 09 Agosto 2006, 11:56 »
sì a tutti gli effetti
ah io sono attualmente con alige 20mb+firmware di submax , ancora devo scoprir il pecchè però sono collegato solo a 1mb e comunque viaggia mooolto bene...
Offline gippus
  • 58
« Risposta #7 il: 13 Agosto 2006, 00:28 »
Dopo un po' di tentativi ho fatto gli aggiornamenti dal vecchio 302T di Alice. Tutto OK quando metto il firm di OSVI, ma quando provo quello di Submax non ne vuole sapere. Ho provato anche i vari fs  (fs-dsp4 o fs-dsp5 o fs-dsp600) ma sempre uguale. In pratica non parte e resta con la sola lucetta del power accesa e tutto il resto spento.
Usando il magico CICLAMAB 366 metto il modello attuale quello di Osvi e come desiderato l'Acorp, ma forse il mio hardware non riesce a masticare quelli di Submax.
La CPU e' TNET D7300GDU41ZHH69
La flash e' ATMEL 49BV162A70TI
La ram e' MIRA P2V64S40DTP
... e cosi' uso per ora il firm 1.25 di OSVI.
Curioso che mi sbagli la modulazione:
io ho Alice 640 (causa segnale basso, abito in campagna) con gli altri modem ho la modulazione 320 e 800, mentre con il 302T mi dice 352 e 2464, alla fine comunque i vari test speed mi danno sempre 620 ~ 640.
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2006, 10:08 »
alora allora per quello di submax come consiglio ti dico: prima di tutto leggiti TUTTTOOOO il file leggi.txt
(tra l altro l ultima sua versione è la 8.2 e va veramente bene,la mijore nel mio modeftiffimo parere).
Pe farla in parole povere (ma te leggitelo lo stesso), prima di metter il suo firmware devi ripulire la mtd3 tramite appropriato comando in Ciclamab che dai appena sei connesso in adam2 . Dopo pulita la mtd3 riprova a mettere la sua ultima versiun.
Certo oramai è na conferma che telehom porti le 640 -> a 2mb e forse te ne sei uno dei primi ad usufruirne. Ammazza o che paroloni stamani
cios
Offline gippus
  • 58
« Risposta #9 il: 20 Agosto 2006, 11:23 »
Grazie della risposta. Comunque a proposito della 2 mega.... continuo a scaricare a 75 e non di piu. E' solo la portante che il DLink segnala a 2 mega, mentre se collego un altro router con chipset Conexant mi dice il solito 800-320.
Offline gippus
  • 58
« Risposta #10 il: 21 Agosto 2006, 23:43 »
Grazie Herbert. Avevo letto ... ma non avevo capito bene. Cancellando mtd3 ho inserito il firm di Submax. Molto bello.
Ora la portante mi varia da 1700 a 1950 a seconda di quando mi collego. Ogni volta un numeretto diverso. La velocita di DL e' comunque sempre a 75k visto che ho la 640 ... Secondo me il datapump del DLink ha quanlche problema nel tachimetro ;-)   ma comunque basta che mastichi bene la portante e chssene...
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #11 il: 22 Agosto 2006, 00:08 »
no invece torna benissimo..telecom sta facendo l aggiornamento gratis per tutte le 640 portandole a 2mb
magari aspetta, ancora ci staranno lavorando
Offline opppo
  • 76
  • englund robert
« Risposta #12 il: 27 Agosto 2006, 20:50 »
L'innalzamento attualmente solo dei mux locali da 640 a 2mb  , ma la modifica dei NAS sara' scanso autoritY x meta ottobre ...... sembra...
Fai quello che devi fare , quando lo devi fare , che ti piaccia oppure no .                  Alex Foley
