Bassa velocità adsl 4mega
  • 21 Risposte
  • 10683 Visite
Re: Bassa velocità adsl 4mega
« Risposta #15 il: 22 Luglio 2006, 13:12 »
io ho dei normalissi filtri... uno su ogni telefono...
Offline spiceboy
  • 38
« Risposta #16 il: 22 Luglio 2006, 13:57 »
Io ho un centralino quindi non posso mettere un filtro su tutti i telefoni ma un unico filtro a monte del centralino.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #17 il: 22 Luglio 2006, 16:07 »
Che filtro mi consigli? mi conviene prendere un filtro centralizzato della telecom?
Leggiti questo:
Che differenza c'è tra splitter e microfiltri? Quale funzione hanno? Quando devo usare l'uno piuttosto che l'altro?
Nel caso in cui l'installazione della linea ADSL avvenga su una linea tradizionale è necessario utilizzare uno splitter o dei microfiltri. La funzione di questi due dispositivi è la medesima: dividere il traffico telefonico dal traffico dati; in questo modo, durante la navigazione, la linea risulterà libera e sarà possibile effettuare e ricevere telefonate. La differenza principale è che i microfiltri devono essere installati su tutte le borchie telefoniche sulle quali è attestata la linea ADSL. Al contrario, lo splitter è installato a monte di tutte le borchie telefoniche e ad esso è collegato l'apparecchio per connettersi alla linea ADSL (modem o router). Solitamente sono utilizzati i microfiltri in quanto più facili e veloci da installare; lo splitter è necessario solo quando il tuo impianto telefonico è dotato di centralini o sistemi di antifurto che si appoggiano alla linea telefonica.
Quanti telefoni hai in casa?
Se ne hai pochi il mio consiglio è di mettere un filtro per ogni telefono (i filtri costano al 10euro), mentre quello centrallizzato potrebbe venirti a costarti molto di +.
Offline spiceboy
  • 38
« Risposta #18 il: 22 Luglio 2006, 16:46 »
Ho 7telefoni ed un solo filtro (beh forse è meglio chiamarlo splitter) collegato al monte del centralino telefonico.
« Ultima modifica: 22 Luglio 2006, 16:50 da spiceboy »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #19 il: 22 Luglio 2006, 17:10 »
allora con 7 telefoni ti conviene continuare ad utilizzare uno splitter.
Per vedere se è lui che da problemi prova a staccare tutto e collegare solo il modem adsl alla linea telefonica
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #20 il: 22 Luglio 2006, 17:36 »
@spiceboy
Io ho una configurazione telefonica simile alla tua:
---------[PF]-------[DIR]------------[MF]----------[PBX]
                         [ROUTER]
PF: protezione fulmini
DIR: diramazione (in questo caso la morsettiera di uscita della protezione fulmini)
MF: microfiltro standard
PBX: centralino
Funziona perfettamente ed ho ottimi valori di linea...
Offline Cris
  • 467
« Risposta #21 il: 22 Luglio 2006, 21:12 »
Leggi qui: http://www.dslreports.com/faq/6734
Io proverei a staccare tutti i telefoni e a collegare direttamente il modem al cavo principale e a vedere che valori ti da.
Ciao,
      Cris
