problema 302t
  • 105 Risposte
  • 41587 Visite
Offline soulp84
  • 168
problema 302t
« il: 19 Luglio 2006, 13:05 »
ciao ragazzi ho fatto un po di tempo fa l'aggiornamento firmware del mio 302t...ho messo 1.2.5di osvi..dicono che però quello più stabile e quello acorp..che di te metto quello..
mi sono posto il problema di cambiare firmware..perchè ho un po di problemi con emule..sempre ip basso..le porte sono aperte e ip statico...oltre a questo...mi capita che non mi carica qualsiasi pafina di internet nel senso che mi da sempre la pagina bianca..
che dite??che faccio??
a quando il firmware definitivo???si sa qualcosa?
grazie...
ah!il led status è sempre acceso(quindi la configurazione è giusta?)!!
« Ultima modifica: 19 Luglio 2006, 13:08 da soulp84 »
Re: problema 302t
« Risposta #1 il: 19 Luglio 2006, 13:48 »
allora per emule... hai sbagliato sicuramente... DEVI aprire le porte in port forwarding
la pagina bianca... devi mettere i dns
io metterei quello di jack.... o il mio ....quello di osvi è ottimo ma ormai è superato
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #2 il: 19 Luglio 2006, 15:32 »
le porte sono aperte...adesso non so come mai ma è connesso "giusto"(tutto verde)...anche ieri era così poi è diventato giallo(ho molti download)...
i dns ho quelli di fastweb...i tuoi dove li trovo?quali sono meglio?
se ormai è superato dove lo trovo il nuovo firmware?è quello che ti ho detto prima io, quello acorp?
grazie..
Re: problema 302t
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2006, 15:56 »
vai SUL MIO sito ... è in firma
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2006, 15:58 »
ok thx ;)
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #5 il: 19 Luglio 2006, 15:59 »
ok thx ;)
quale mi consigli il tuo o quello di jack..io cmq uso la porta ethernet!!grazie
grande
Re: problema 302t
« Risposta #6 il: 19 Luglio 2006, 16:12 »
provali .... entrambi... e vedi quello con cui ti trovi meglio...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2006, 11:50 »
ho provato tramite ciclamab...non riesco a rifare l'aggiornamento mi dice che le l'indirizzo ip non è valido o di riprovare con spegni e riaccendi..ma una cosa che non capisco, se me li fa impostare lui i valori per l'indirizzo ip come fanno a essere sbagliati?
ah!ho seguito la guida di ciclamab...come devo fare???please...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #8 il: 20 Luglio 2006, 12:07 »
lo avevo già utilizzato ciclamab con la stessa guida per fare l'aggiornamento al firmware 1.2.5 ed era andato tutto senza problemi!devo cambiare l'ip...come?quali?grazie
Re: problema 302t
« Risposta #9 il: 20 Luglio 2006, 12:21 »
ciclamab si usa sempre nello stesso modo... dai non fatemi riscrivere .... ci saranno 3000 post che ne parlano...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #10 il: 20 Luglio 2006, 12:29 »
ma l'ho fatto nello stesso modo e non mi va..non capisco perchè...ho fatto gli stessi passaggi..dell'altra volta!!
Re: problema 302t
« Risposta #11 il: 20 Luglio 2006, 12:32 »
prova usando la versione vecchia 3.5.8 ... quella attuale soffre qualche problema...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #12 il: 20 Luglio 2006, 13:01 »
ho fatto come hai detto tu ed è funzionato subito...grazie...ho già anche settato le varie impostazioni nella pagina del router..ultimissimo favore...mi puoi dare i valori del dns??grazie!
Re: problema 302t
« Risposta #13 il: 20 Luglio 2006, 13:51 »
i dns puoi usarli automatici
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #14 il: 20 Luglio 2006, 16:07 »
submax....problemone...ho spento il router e quando l'ho riacceso non si illumina più niente....solo POWER!
cosa faccio???ma era andato...adesso sto usando il modem vecchio...non mi si connette neanche alla rete ethernet!!
