Attivazione alice 20 mega: EVASA ma non va.
  • 14 Risposte
  • 5523 Visite
Offline pitone02
  • 389
« il: 18 Luglio 2006, 11:34 »
La pratica oggi dice EVASA.
Però non riesco a collegarmi con aliceadsl/aliceadsl; la portante è 800/320
Questi i valori....test con smartgate pirelli.
Provato anche con dlink (firmware submax)
ADSL Status
Information
Showtime Firmware Version   3.46
Line State   SHOWTIME
Modulation   G.dmt
Annex Mode   ANNEX_A
Startup Attempts   1
Max Tx Power   -38 dBm/Hz
CO Vendor   TEXAS_INSTRUMENTS
Elaspsed Time   0 days 0 hours 7 minutes 4 seconds
   Downstream   Upstream
SNR Margin   41.9   28.0   dB
Line Attenuation   13.8   9.0   dB
Errored Seconds   0   0
Loss of Signal   0   0
Loss of Frame   0   0
CRC Errors   0   0
Data Rate   800   320   kbps
Latency   INTERLEAVED   INTERLEAVED
Results
Diagnostic Test
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection   PASS   HELP
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization   PASS   HELP
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back   FAIL   HELP
Test ATM OAM End-to-End Loop Back   FAIL   HELP
Test Ethernet connect to ATM   PASS   HELP
Test aliceadsl PPPOE connection   UNKNOWN   HELP
Test aliceadsl PPP layer connection   FAIL   HELP
Test aliceadsl IP connect to PPP   SKIPPED   HELP
Testing Internet Connection
Ping primary DNS    SKIPPED   HELP
Query DNS for www.google.com   SKIPPED   HELP
Ping www.google.com   SKIPPED   HELP
Il 187 dice che ci vuole tutta la giornata per avere riscontro positivo...vi risulta?
Offline Herbert
  • 758
Re: Attivazione alice 20 mega: EVASA ma non va.
« Risposta #1 il: 18 Luglio 2006, 12:16 »
senti mi ricorda il mio di problemi quando l attivarno la prima volta.
Mi faceva uguale a tè, ci attaccai un modem usb (il manta) e vidi che appena cliccavo una qualunque paggina mi si apriva una schermata di registrazione di Alice. Li mortacci... aprii la segnalazione per guasto Adsl e dopo un giorno pure il telefono partì. Praticamente il tecnico che poi riparò il tutto e attivò alice 20mb, mi ha fatto intendere che i primi che attivarono la 20mb hanno fatto un troiaio e per questo ebbi sti probblemi.
Certo ora sto aspettando che un altro tecnico controlli la linea, perchè pur avendo valori buoni della mia linea non sono mai andato oltre gli 8.5mb...
cioss
« Risposta #2 il: 18 Luglio 2006, 16:27 »
cioss
alice (telecom) ne combina sempre... pazzesco ;D
con lo smartgate non andrà mai visto che non supporta adsl > della 1
« Ultima modifica: 18 Luglio 2006, 18:39 da submax82 »
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #3 il: 19 Luglio 2006, 08:45 »
ma se è autosensing....dovrebbe prendere anche fino a 8 mega o sbaglio?
« Risposta #4 il: 19 Luglio 2006, 11:52 »
autosensing è un'altra cosa e viene usata nelle reti lan come terminologia... non per le wan....
non ci giurerei che arriva fino al massimo possibile da lui cioè 8 mega.... perchè la tecnologia della linea è adsl2+ non più adsl .... quindi potrebbe essere ma non ne sarei molto sicuro
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #5 il: 19 Luglio 2006, 17:16 »
proverò :) quando sarà sistemata la linea
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #6 il: 20 Luglio 2006, 08:12 »
stamattina:
Modem Status
Modem Status
Connection Status         Connected
Us Rate (Kbps)         478
Ds Rate (Kbps)         16596
US Margin         28
DS Margin         12
Trained Modulation         ADSL2Plus
LOS Errors         0
DS Line Attenuation         15
US Line Attenuation         7
Peak Cell Rate         1127 cells per sec
CRC Rx Fast         0
CRC Tx Fast         0
CRC Rx Interleaved         1
CRC Tx Interleaved         0
Path Mode         Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count         0
Near End F5 Loop Back Count         0
La pratica di guasto è ancora aperta e non si connette ancora.
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #7 il: 20 Luglio 2006, 12:35 »
mah.
è venuto il tecnico a casa addirittura. voleva verificare il router...che siccome non è loro....
comunque pare che la pratica burocratica di attivazione si completi il 24/7....quindi devo attendere per sapere se effettivamente è un problema di modem o di configurazione della linea.
quello che si poteva fare (dice il tecnico) è stato fatto, bisogna attendere.
vi risulta che ci vogliono 10 giorni esatti, non uno di più, non uno di meno?
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #8 il: 20 Luglio 2006, 12:58 »
ok, ora funziona.
dovevo settare il protocollo PPPOE e non PPPOA come avevo inizialmente fatto.
C'è un doc da qualche parte che spiega come va configurata sta 20 mega?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #9 il: 20 Luglio 2006, 13:37 »
mah da configurà non cè niente, magari puoi usare drtcp per ottimizzare la connessione in winzoz ma niente di più.
Ma a quanto ti va effettivamente?
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #10 il: 20 Luglio 2006, 14:28 »
ora no, ma c'è da qualche parte scritto che dovevo mettere pppoe?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #11 il: 20 Luglio 2006, 14:30 »
penso di no ma altre persone avevano già scritto che va solo in ppoe
« Risposta #12 il: 20 Luglio 2006, 14:39 »
ma alice non ha una pagina sul sito web per configurazione dei router? gli operatori telefonici non sanno i parametri?
Offline pitone02
  • 389
« Risposta #13 il: 20 Luglio 2006, 14:44 »
al tel nessuno mi aveva detto che serviva ppoe per forza, comunque cercherò sul sito di alice.
no problem
per ora submax il router tiene.
« Risposta #14 il: 20 Luglio 2006, 14:50 »
non era una critica a te ma ad alice.
