Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 175337 Visite
Offline kenj
  • 70
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #210 il: 15 Settembre 2006, 19:59 »
Qualcuno sa a cosa servono di preciso queste?? Le ultime 2 immagino di saperlo anche se sul significato preciso della penultima ho qualke dubbio (DS, US, entrambe ecc).... Sono alcune dalle variabili di ambiente lette dal driver tiatm...
enable_margin_retrain
margin_threshold
enable_rate_adapt
ErBiamo la mtd3 te la mando all'email che hai reso pubblica qui sul forum?
« Ultima modifica: 15 Settembre 2006, 20:01 da kenj »
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #211 il: 15 Settembre 2006, 20:06 »
si mandamela pure li che domani provo.. ciao
Offline kenj
  • 70
« Risposta #212 il: 15 Settembre 2006, 20:41 »
mandato
« Risposta #213 il: 15 Settembre 2006, 23:30 »
ragazzi chi mi posta un log seriale del firmware originale del 320???
devo controllare due cose
Offline GePPeGgIA
  • 25
  • £Ø §mÄÑ€††ØÑ€ g€ÞÞ€ggïâ
« Risposta #214 il: 15 Settembre 2006, 23:38 »
se mi dici cosa sia e come faccio ci penso io
/GePP
« Risposta #215 il: 15 Settembre 2006, 23:39 »
devi avere l'interfaccia seriale per farlo...
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #216 il: 15 Settembre 2006, 23:41 »
allora non riesco ad aiutarti: mi spiace :(
/GePP
Offline kenj
  • 70
« Risposta #217 il: 16 Settembre 2006, 02:00 »
Non e' originale immacolato...non ho saputo attendere e ho cambiato il driver tiatm e il firmware del dsp. Per il resto sia kernel che bootloader che filesystem dovrebbero essere pari all'originale..spero ti sia utile comunque....
Basic POST completed...     Success.
Last reset cause: Hardware reset (Power-on reset)
PSPBoot1.3 rev: 1.3.7.15
(c) Copyright 2002-2005 Texas Instruments, Inc. All Rights Reserved.
PC APP Error: HWA_0 not configured.
Press ESC for monitor... 3321
(psbl)
Booting...
Launching kernel decompressor.
Starting LZMA Uncompression Algorithm.
Compressed file is LZMA format.
Kernel decompressor was successful ... launching kernel.
LINUX started...
Config serial console: ttyS0,9600
Auto Detection OHIO chip
This SOC has MDIX cababilities on chip.
CPU revision is: 00018448
Primary instruction cache 16kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Primary data cache 8kb, linesize 16 bytes (4 ways)
Number of TLB entries 16.
Linux version 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le (jenny@FD5) (gcc version 2.95.3 20010315 (release/MontaVista)) #1 Mon Feb 20 16:49:49 CST 2006
Determined physical RAM map:
 memory: 14000000 @ 00000000 (reserved)
 memory: 00020000 @ 14000000 (ROM data)
 memory: 007e0000 @ 14020000 (usable)
On node 0 totalpages: 2048
zone(0): 2048 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line:
calculating r4koff... 00102c00(1059840)
CPU frequency 211.97 MHz
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS
Freeing Adam2 reserved memory [0x14001000,0x0001f000]
Memory: 6312k/8192k available (1491k kernel code, 1880k reserved, 99k data, 60k init)
Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
TI Optimizations: Allocating TI-Cached Memory Pool.
Warning: Number of buffers is not configured.Setting default to 120
Using 120 Buffers for TI-Cached Memory Pool.
DEBUG: Using Hybrid Mode.
NSP Optimizations: Succesfully allocated TI-Cached Memory Pool.
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
devfs: v1.7 (20011216) Richard Gooch ([email protected])
devfs: boot_options: 0x1
pty: 32 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with no serial options enabled
ttyS00 at 0xa8610e00 (irq = 15) is a 16550A
block: 64 slots per queue, batch=16
DEBUG: Initializing the voice port management module.
DEBUG: Initialization of the voice port management module successful..
CPMAC Auto Detect Enabled: detected internal PHY .
Cpmac: Error getting mac from Boot enviroment for eth0
Cpmac: Using default mac address: 08.00.28.32.06.02
Use Bootloader command:
    setenv maca xx.xx.xx.xx.xx.xx
to set mac address
Error getting CPMAC Configuration params for instance:0
Environment Variable:MACCFG_A not set in bootloader
Setting Default configuration params for CPMAC instance:0
Default Asymmetric MTU for eth0 1500
TI CPMAC Linux DDA version 1.8 - CPMAC DDC version 0.2
Cpmac: Installed 1 instances.
Cpmac driver is allocating buffer memory at init time.
PPP generic driver version 2.4.1
avalanche flash device: 0x400000 at 0x10000000.
Physically mapped flash:0: Found 1 x16 devices at 0x200000 in 16-bit mode
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.0 at 0x0040
number of CFI chips: 2
Looking for mtd device :mtd0:
Found a mtd0 image (0xa1000), with size (0x15f000).
Creating 1 MTD partitions on "Physically mapped flash:0":
0x000a1000-0x00200000 : "mtd0"
mtd: partition "mtd0" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Looking for mtd device :mtd1:
Found a mtd1 image (0x20090), with size (0x80f70).
0x00020090-0x000a1000 : "mtd1"
mtd: partition "mtd1" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Looking for mtd device :mtd2:
Found a mtd2 image (0x0), with size (0x10000).
0x00000000-0x00010000 : "mtd2"
Looking for mtd device :mtd3:
Found a mtd3 image (0x10000), with size (0x10000).
0x00010000-0x00020000 : "mtd3"
Looking for mtd device :mtd4:
Found a mtd4 image (0x20000), with size (0x1e0000).
0x00020000-0x00200000 : "mtd4"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.0 (64 buckets, 512 max) - 364 bytes per conntrack
ip_tables: (c)2000 Netfilter core team
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Initializing the WAN Bridge.
Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
MAC Address should be in the following format: xx.xx.xx.xx.xx.xx
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 60k freed
serial console detected.  Disabling virtual terminals.
console=/dev/tts/0
init started:  BusyBox v0.61.pre (2006.02.20-08:51+0000) multi-call binary
Starting pid 9, console /dev/tts/0: '/etc/init.d/rcS'
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
 Reading Standard Configuration File /etc/led.conf
 Configured 18 states
Using /lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le/kernel/drivers/atm/tiatm.o
registered device TI Avalanche SAR
Ohio250(7200/7100A2) detected
DSP binary filesize = 362422 bytes
tn7dsl_set_modulation : Setting mode to 0xffff
Texas Instruments ATM driver: version:[6.01.03.00]
Waiting for enter to start '/bin/sh' (pid 31, terminal /dev/tts/0)
Please press Enter to activate this console.
*** diap  wait system init 35 sec start
exec> /usr/bin/cm_logic -m /dev/ticfg -c /etc/config.xml
logic: /proc/led_mod/ar7reset:
SIOCGIFFLAGS: No such device
Logger: Setting remote_loglevel=notice (5)
Setting loglevel=notice (5)
password=xxxxxxxxxxx
===>bridge set ZIPB_MODE active in init
### open dev file result:13
httpd_str:/usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cgi-bin/* &
time_init: syncmode:1, daylight:2, timezone:22
time_init: ntpserver is time.nist.gov
PVC dB
vpi = -1 vci = -1 in_use = 0
vpi =tn7dsl_set_modulation : Setting mode to 0xffff
Save /proc/ticfg/env to /var/tmp/env.txt for PPPOE_RECONNECT_ISSUE
!!! Unable to find Eth MAC address, default=00:E0:11:22:33:88 !!!
init_qos_table at qos module
Doing BRCTL ...
addbr br0
Doing BRCTL ...
addbr br1
Jan  1 12:00:13 cfgmgr(sntp): Jan  1 12:00:13> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:13 cfgmgr(sar): Jan  1 12:00:13> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:13 cfgmgr(fdb): Jan  1 12:00:13> Firewall NAT service started
Default Asymmetric MTU for nas0 1500
DEBUG: Registering protocol inspector: 0x9414ef38 for VCC:0x941f8a00
assign_vcc start find dhcpc
/sbin/ifconfig nas0 hw ether 00:aa:bb:cc:dd:10
exec> /usr/bin/cm_klogd /dev/kloDefault Asymmetric MTU for br0 1500
g
Jan  1 12:00:15 thttpd[56]: Jan  1 12:00:15>  starting on port 80
exec> /usr/sbin/brctl addbr br0
exec> FLAG: 1
/sbin/ifconfig eth0 up
exec> /usr/sbin/brctl aDefault Asymmetric MTU for br1 1500
ddbr br1
exec> /sbin/ifconfig br0 up
===>bridge ZIPB enable
notify kernel event successful!
exec> /sbin/ifconfig br1 up
Jan  1 12:00:15 cfgmgr(lanbridge0): Jan  1 12:00:15> Bridge Created: br0
exec> FLAG: 1
/usr/sbin/brctl setfilter br0 0
Doing BRCTL ...
setfilter br0 0
Doing BRCTL ...
addif br0 eth0
Doing BRCTL ...
addif br0 nas0
Doing BRCTL ...
addif br0 nas0
Jan  1 12:device eth0 entered promiscuous mode
00:15 cfgmgr(lanbr0: port 1(eth0) entering learning state
bridge1): Jan  1 12:00:15> Bridge Created: br1
exec> /usr/sbin/brctl addif br0 eth0
exec> /sbin/ifconfig eth0 0.0.0.0 up
eDevice UP br0
xec> /sbin/ifconFib_add_ifaddr : DEV br0
fig br1 up
Doing BRCTL ...
setfilter br1 0
Doing BRCTL ...
stp br0 off
Doing BRCTL ...
stp br1 offdevice nas0 entered promiscuous mode
exec> /sbin/br0: port 2(nas0) entering learning state
ifconfig br0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
exec> /usr/sbin/brctl addif br0 nas0
Jan  1 12:00:16 cfgmgr(lanbridge0): Jan  1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
exec> /sbin/ifconfig br1 0.0.0.0
exec> /usr/sbin/brctl setfilter br1 0
exec> /usr/sbin/brctl stp br0 off
Doing BRCTL ...
setfilter br0 0
Jan  1 12:00:17 cfgmgr(lanbridge0): Jan  1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas0
exec> /usr/sbin/brctl stp br1 off
parsed dns2(NULL) from N/A fail
exec> /usr/sbin/brctl setfilter br0 0
Jan  1 12:00:17 cfgmgr(lanbridge0): Jan  1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan  1 12:00:17 cfgmgr(lanbridge0): Jan  1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas0
exec> /sbin/ifconfig nas0 0.0.0.0 up
exec> /usr/sbin/udhcpd /var/tmp/udhcpd.conf
--->can't read zipb route file
ZIPB[DHCP Stage]: Begin getting Wan IP.....
exec> /sbin/route add -net 239.0.0.0 netmask 255.0.0.0 metric 1 dev br0
ZIPB[DHCP Stage]: Get Wan IP error.....
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
br0: topology change detected, propagating
ZIbr0: port 2(nas0) entering forwarding state
PB[DHCP Stage]: br0: topology change detectedGet Wan IP error, propagating.....
Jan  1 12:00:23 cfgmgr(sar): Jan  1 12:00:23> DSL Carrier is down
« Ultima modifica: 16 Settembre 2006, 02:03 da kenj »
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #218 il: 18 Settembre 2006, 09:51 »
Curiosità: quando stacco l'alimentazione e la riatacco mi mette modulazione adsl2+ multimode e mi attiva il dhcp server..... qualsiasi cosa avessi prima me lo resetta cosi': ma lo fa solo a me o è uno dei tanti bug del firmware originale?
Tutti gli altri settaggi me li mantiene, quelli no!  >:(
/GePP
Offline reve
« Risposta #219 il: 19 Settembre 2006, 16:15 »
anche a me.........tant'è che ora lascio sempre adsl2+ anche se ho una 4mbit....
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
« Risposta #220 il: 24 Settembre 2006, 03:28 »
Novità sul firmware?? Suppongo ci siano ancora complicazioni...
« Risposta #221 il: 24 Settembre 2006, 15:03 »
dovete aspettare adesso ho poco tempo...
Offline kenj
  • 70
« Risposta #222 il: 28 Settembre 2006, 21:39 »
Ciao.. io sto sempre smanettando col mio 320T...
Ci sono alcune cose su cui volevo sapere la vostra..
1) Il chipset e' un TNETD7300EZDW.. Direi che non e' un TNETD7300 normale e somiglia di piu al TNED7300A.. Ma qualcuno sa di preciso quali siano  le differenze..
io dalle ENV vedo CPUFREQ 211968000 quindi circa 212 Mhz. il 7300 e' 150 Mhz e il 7300 sapevo 250Mhz.. devo dedurne che questo e' ancora un terzo chip??
2) Il DSP non sembra molto configurabile.. Certi router basati su altri chipset consentono di settare l'snr minimo da mantenere e il TXGain. Io ci sto provando con questo ar7 senza successo.. Qualcuno (submax?) ha gia provato ad addentrarsi nei meandri del DSP?? Per ora lo sto usando con firmware DSP 6.02 e sembra andare benino, un pochino meglio che col 5 originale direi, ma vorrei poter toccare qualke parametro..
3) Qualcuno l'ha provato con DSP 6.00 ? io sono passato da 5 a 6.02 saltando 6.00..
4) Ci sono fondamenti sulla storia che i DSP 6 hanno problemi sulla versione a 150Mhz e vanno bene sulla 250? Qualcuno sa qualcosa riguardo a quanto possano soffrire a 212 Mhz?? ma poi il clock del processore MIPS probabilmente non ha molto a che vedere con quello del DSP e dubito che il driver tiatm sia tanto piu pesante ( e nel caso si potrebbe pensare di fare un mix..).. Ci sono notizie sui vari clock del DSP nelle varie versioni del chip?
5) A me non sembra di aver verificato overrun per quel che posso vedere in nessuno stadio del processamento dei pacchetti del modem, ma ricollegandosi a quando detto sopra su clock e DSP, c'e' qualcuno che ha tentato degli overclock?? io pensavo di modificare la ENV e aggiungere un dissipatore sul chip ma non so se la modifica della ENV abbia l'effetto desiderato
6) qualcuno sa' cosa e' la modalita "TurboDSL"  ?? so che esiste dai sorgenti del tiatm4.. non ho ancora provato ad abilitarla.... Sto sperando sia qualke sorta di fast decapsulation/encapsulation/bridge fra sar ATM e mac ethernet fatto direttamente negli intestini del driver tiatm senza scomodare il network layer del kernel (e da quel pochissimissimo che ho avuto tempo di vedere nei sorgenti potrebbe anche non esser da escludere).... sempre che non sia sbagliato cio che ho fino ad ora dato per scontato, ossia che il tiatm creasse le interfacce eth0 per il controller ethernet e nas0 per il sar adsl e che poi tutto il processo di bridging fosse delegato al kernel e alle sue brutil (che poi non e' detto siano cosi lente.. non ho mai verificato...)
Thx!!
« Ultima modifica: 28 Settembre 2006, 21:45 da kenj »
Offline kenj
  • 70
« Risposta #223 il: 28 Settembre 2006, 23:28 »
Update: il TurboDSL, in assenza di qualcosa di specifico nelle ENV e,almeno del tiatm del DSP4, e' attivo di default, quindi cercare di attivarlo non dovrebbe cambiare nulla inquanto gia attivo..
Cmq ora sto giocando con le DSL_FEATURE_CNTL_0 e DSL_PHY_CNTL_0 e mi sembra che adesso si agganci con una portante DS mediamente leggermente piu alta..
Forse ho anche capito cosa sono enable_margin_retrain e margin_threshold che a questo punto direi che avevo frainteso...
C'e' qualcuno qui a cui farebbe piacere parlare di DSP e protocolli ADSL2(+) nei dettagli?? magari anche in un thread separato...
Offline GePPeGgIA
  • 25
« Risposta #224 il: 10 Ottobre 2006, 10:17 »
Fare solo un piccola modifica per introdurre il bugfix del p2p è possibile?
Cioè il modem resta sempre un modem tale e quale è nella sua configurazione iniziale ma almeno si riesce ad usarlo senza dannarsi per via del bug p2p.
Altrimenti io non resisto ad aspettare: ho anche la fonia VoIP e non è una bella cosa se il numero di telefono di casa risulta spesso irraggiungibile e se per chiamare devo spesso usare il cellulare invece che il fisso  :-\
Se proprio non riesci a fare quel bug fix (e neppure la trasformazione in router) in tempi brevi io mi compro un altro modem: un linksys AM200 secondo voi è buono?
/GePP
