Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 175197 Visite
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #105 il: 11 Agosto 2006, 15:16 »
@Submax
Ciclamab/debrick-mod mette adam2 in 0x90000000,0x90010000
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #106 il: 11 Agosto 2006, 15:26 »
submax se vuoi darmi in pvt il contatto msn è meglio visto che ora ho 2 pc  ;)
« Risposta #107 il: 11 Agosto 2006, 15:28 »
allora che faccio, sostituisco?
si segui quello che ha detto marven ...
« Risposta #108 il: 11 Agosto 2006, 15:42 »
@ErBiamo & Submax
La gui  Jtag di ciclamab potrebbe rifiutare il file pspboot perche' fa un controllo header, ora non ricordo se Liquid ha incluso anche l'header dei vari pspboot. In ogni caso debrick-mod.exe a riga di comando non fa alcun controllo e puo' inviare qualsiasi cosa alla mtd2... fatemi sapere...
« Risposta #109 il: 11 Agosto 2006, 15:44 »
@ErBiamo & Submax
casomai posta quello la linea di comando con i parametri da mettere visto che ErBiamo non è molto pratico... e neanche io con la jtag :(
« Risposta #110 il: 11 Agosto 2006, 15:51 »
marven debrick NON ricosce la cpu ...
« Risposta #111 il: 11 Agosto 2006, 15:56 »
Postare l'output please ;-)
« Risposta #112 il: 11 Agosto 2006, 15:57 »
 AR7 EJTAG Debrick Utility v4.5
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 11111111111111111111111111111111 (FFFFFFFF)
*** Unknown or NO CPU Chip ID Detected ***
*** Possible Causes:
    1) The modem/router is not Connected.
    2) The modem/router is not Powered On.
    3) Improper JTAG Cable.
    4) Unrecognized CPU chip ID.
« Risposta #113 il: 11 Agosto 2006, 16:00 »
C:\Programmi\CICLaMaB>debrick-mod.exe -flash:adam2 /f:mio_adam2_file.bin
« Risposta #114 il: 11 Agosto 2006, 16:03 »
Credo che abbia la Jtag "vecchia" con collegamento LPT pin6 anziche' pin1. Basta un colpetto di saldatore e il gioco e' fatto  ;) spero... altrimenti vuol dire che l'id del chip e' diverso e devo andare a cercarmelo... ovviamente ci vuole piu' tempo...
PS
Ma credo che sia proprio un problema di pin 6/pin 1 perche' quello letto non e' un ID normale, e' quello che ritorna quando non c'e' collegamento ...
« Ultima modifica: 11 Agosto 2006, 16:06 da marven »
« Risposta #115 il: 11 Agosto 2006, 16:09 »
ma con OCD sembra funzionare... legge la rom... ora sta provando mettere pspboot
« Risposta #116 il: 11 Agosto 2006, 16:14 »
Lo so con OCD funziona benissimo, quello col pin 6  non e' uno schema sbagliato come "qualcuno" blatera a destra e a manca da un po' di tempo a questa parte... e' debrick che e' sbagliato e il giochetto pin 6 /pin 1 corregge il problema e mantiene la compatibilita' con OCD pero' a rigore quella con pin 6 collegato e' la vera Wiggler... non so se mi sono spiegato... esiste anche una patchetta per debrick che corregge il problema... ma a me va benissimo la mia soluzione hardware...
« Risposta #117 il: 11 Agosto 2006, 16:18 »
il tasto program prende i .s19 e il file bin http://star.oai.pp.ru/dlinkt/psbl-amd-dsl300t.zip non lo prende .... come fà a convertirlo?
« Risposta #118 il: 11 Agosto 2006, 16:21 »
L'ho spiegato anche un paio di giorni fa in questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2201.msg26986.html#msg26986
PS
L'indirizzo di questo comando
BinToS19.exe adam2.bin 0x10000000 adam2.s19
 e' meglio che sia concorde con quello impostato in "Starts at" di OCD, non che sia assolutamente necessario pero' e' piu' comodo... per cui se in OCD e' 0x90000000 il comando diventa
BinToS19.exe adam2.bin 0x90000000 adam2.s19
« Ultima modifica: 11 Agosto 2006, 16:27 da marven »
« Risposta #119 il: 11 Agosto 2006, 16:25 »
qui però
BinToS19.exe adam2.bin 0x90000000 adam2.s19            <<<<------- è giusto così?
ByteSwapS19.exe adam2.s19 s_adam2.s19
