ATLANTISLAND WEBSHARE 141 E ALICE 20MB ADSL2+
  • 5 Risposte
  • 5395 Visite
Offline pcatala
« il: 08 Luglio 2006, 15:49 »
ciao
sono nuovo del forume
vi espongo il mio problema avendo girovagato x internet e avendo ritenuito ke qui ci sia la più alta concentrazione di informazioni in merito
Posseggo un router AtlantisLand webshare 141 ADSL2+ ke sino ad una settimana fà andava egregiamente con ALICE 4 mega, ho rikiesto il passaggio ad alice 20 mega ma da quel giorno no sono MAI più riuscito a collegarmi ad internet (ora sto  con un 56kb/s) o meglio il router si allinea mi diconosce la modulazione restituendomi questi parametri
   ADSL Firmware Ver  : FwVer:3.3.2.5_A_TC3084 HwVer:T14.F7_0.0
   Line State  : Showtime
   Modulation  : ADSL2 PLUS
   Annex Mode  : ANNEX_A
                    Downstream  Upstream
  SNR Margin  :          7.8  29.5  db
  Line Attenuation  : 21.0  0.3  db
  Data Rate  :         11466  473  kbps
   Virtual Circuit  : PVC0
   Status  : Not Connected
   Connection Type  : PPPoA
   IP Address  : 0.0.0.0
   Subnet Mask  : 0.0.0.0
   Default Gateway  : Node1
   DNS Server  : 0.0.0.0
se gli faccio fare una diagnostica conessione mi restituisce:
       >> Testing Ethernet LAN connection ...  PASS
       >> Testing ADSL Synchronization .  PASS
       >> Testing ATM OAM segment ping ...  FAIL
       >> Testing ATM OAM end to end ping ...  PASS
       >> Ping Primary Domain Name Server . SKIPPED
       >> Ping www.yahoo.com ...  FAIL
i parametri impostati sono:
   Status  :  Activated
    VPI  :  8
    VCI  :  35
    ATM QoS  : UBR
    PCR  :  0 cells/second
    SCR  :  0 cells/second
    MBS  : 0 cells
Encapsulation
    ISP  PPPoE/PPPoA
   Username  :   aliceadsl
   Passward  :   aliceadsl
   Encapsulation  : PPPoA VC-Mux
Connection Setting
   Connection  :  Always On (Recommended)
   TCP MSS Option  : TCP MSS(0 means use default)  0 bytes
 IP Address
   Get IP Address  :  Dynamic
   Static IP Address  :   0.0.0.0
   IP Subnet Mask  :   0.0.0.0
   Gateway  :   0.0.0.0
   NAT  : Enable
   Default Route  :  Yes
   Dynamic Route  : RIP1  Direction Both
   Multicast  : Disabled
  QUESTE SONO TUTTE LE INFORMAZIONI KE RITENGO UTILI A CAPIRE PERKE' QUESTO ROUTER NON NE VUOLE SAPERE DI COLLEGARSI CON ALICE 20 MB, IN PRATICA è COME SE NON SI RIUSCISSE AD AUTENTICARE SULLA RETE!
in attesa di una vostra risposta
un grazie anticiapato
saluti pcataa
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re: ATLANTISLAND WEBSHARE 141 E ALICE 20MB ADSL2+
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2006, 20:08 »
Potrebbe essere una questione di attenuazione della linea.
Hai provato a controllare che il firmware installato nel tuo router sia quello + aggironato?
« Ultima modifica: 08 Luglio 2006, 23:37 da basix86 »
Offline Cris
  • 467
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2006, 23:21 »
Prova a cambiare in PPPoE.
Se non funziona chiama il 187 - 2 e chiedi di essere aiutato nella configurazione.
Vedo che hai SNR un po' basso in downstream. Altra cosa da riportare al 187.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2006, 23:29 da Cris »
Offline pcatala
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2006, 10:43 »
il firmware è il più aggiornato disponibile sul sito dell'atlatisland
x qunato riguyarda l'attenuazione ho kiamato la telecom xkè pensavo ke il problema fosse loro e ieri (di sabto miracolo!!!!!!) è venuto un tecnico a casa ke ha provato il loro router ke forniscono ai clienti e funziona bene con il loro quindi il problema sta nel mio!!!!! ho provato anke a mettere ppoe ma niente non và!!!!!
vi prego
HELP MEEEEEEEEEE
Offline claclo
« Risposta #4 il: 20 Luglio 2006, 00:58 »
Devi mettere PPOE e LLC non VCMUX ho il tuo stesso router in versione wi-fi e cosi funziona se avessi problemi di connessione metti password e nome utente generici cioe' aliceadsl per entrambi
« Risposta #5 il: 20 Luglio 2006, 01:19 »
esatto anche io uso LLC ma ho tele2
