NUOVO FIRMWARE AU V2.00B04.AU_20060601 per DSL-G604T e DSL-504T
  • 11 Risposte
  • 6452 Visite
Offline Carciofone
  • 181
!!NOVITA' ASSOLUTA!!
NUOVO FIRMWARE AU V2.00B04.AU_20060601 del 1 giugno 2006 per DSL-G604T.
DSL-G604T Release Notes - Rev A
* Fixed Virtual Server does not work after DMZ has been disabled.
* Fixed Log does not include timestamp.
* Fixed Wireless connectivity issue with DSM-320/DSM-320RD.
* Increased amount of NAT sessions that can be handled.
* Fixed Keep Alive for connection to certain ISPs.
v2.00B02.AU_20050914
* Fixes PlayStation 2 DNAS Authentication Issues.
* Enables UPnP by Default.
* Backup, Load Config Feature added.
* Add Wireless Management features - ACL, Assosiated Stations, Multiple SSID
Available with EXE upgrade as well as WEB upgrade.
Link: http://www.dlink.com.au/tech/Download/download.aspx?product=DSL-G604T&revision=REV_A&filetype=Firmware
NB: il pacchetto TIupgrade NON contiene più il nuovo bootloader Adam2!
A questo link il nuovo firmware v2.00B04.AU 20060601 per DSL-504T:
http://www.dlink.com.au/tech/Download/download.aspx?product=DSL-504T&revision=REV_A&filetype=Firmware
« Ultima modifica: 07 Luglio 2006, 14:19 da Carciofone »
Offline moreno
  • 13
Re: NUOVO FIRMWARE AU V2.00B04.AU_20060601 per DSL-G604T e DSL-504T
« Risposta #1 il: 26 Luglio 2006, 15:58 »
Ciao mi dovrebbe arrivare a breve questo rotuer dovrebbe montare il firmware originale, posso usare direttamente il l'exe upgrade ? ho tentato di leggere in giro ma non riesco a capire grazie 1000  :)
« Ultima modifica: 26 Luglio 2006, 16:10 da moreno »
« Risposta #2 il: 26 Luglio 2006, 20:20 »
certo che puoi se vuoi rimanere a firmware originali... però poi non puoi tornare indietro al firmware 1.0... ma dovrai utilizzare per forza ciclamab
Offline moreno
  • 13
« Risposta #3 il: 26 Luglio 2006, 21:00 »
Certo ciclamab gia lo uso ho gia moddato con successo il mio 300T, il problema e che mi sorgono dei dubbi x il g604t quale firm mettere? (avevo letto da qualche parte che per alcuni firm bisognava usare prima la ver vecchia e poi upgradarla) grazie 1000  :D
P.S. Mi piacerebbe qualcosa che faccia funzionare bene i led
« Ultima modifica: 26 Luglio 2006, 21:30 da moreno »
« Risposta #4 il: 26 Luglio 2006, 21:32 »
cosa vuol dire?! non sò ancora leggere nel pensiero... ogni modifica hai led richiede comunque una modifica al firmware.
Offline moreno
  • 13
« Risposta #5 il: 26 Luglio 2006, 22:26 »
Gestisca bene i led, voleva significare qualcosa che li faccia funzionare correttamente  :)
« Ultima modifica: 26 Luglio 2006, 22:28 da moreno »
« Risposta #6 il: 26 Luglio 2006, 22:38 »
ma perchè ?! non funzionano... ripeto che si dovrebbe fare una modifca al firmware
Offline moreno
  • 13
« Risposta #7 il: 27 Luglio 2006, 12:07 »
Per il 300T c'erano alcuni firmware che facevano funzionare male i led, credevo ci fosse un discorso simile anche per i firmware del g604T. Tutto qui. In ogni caso che firmware consigliate?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2006, 12:11 da moreno »
« Risposta #8 il: 27 Luglio 2006, 15:50 »
ancora con sti led.... non funzionavano male... è solo che avevano un'altro significato... o forse è la voce della velocità di lampeggio...... ?!..... comunque non c'è nessun firmware che dà problemi con i led.
per il g604t puoi provare questo postato qui oppure questo http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dslg604t_20051210_03b_adsl2+_dsp4_firmware.rar
sono gli unici due fatti apposta per quel modello...
Offline moreno
  • 13
« Risposta #9 il: 27 Luglio 2006, 19:14 »
Grazie 1000 submax  :D
Offline overflow
  • 61
« Risposta #10 il: 27 Luglio 2006, 22:21 »
Ciao Carciofone,
in questo momento io sto usando la versione :
Firmware DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930.exe
e riesco tranquillamente a tornare ad una V1 attraverso Blupgrade. Se decidessi di provare questa nuova versione da te indicata, come si fa a tornare dietro ? Se bisogna usare Ciclamab potresti per favore spiegare la procedura ?
« Risposta #11 il: 29 Luglio 2006, 15:30 »
ragazzi la procedura è SEMPRE la stessa....
