Surriscaldamento TI(processore del 300/302).......
  • 5 Risposte
  • 4421 Visite
Offline mika480
  • 320
« il: 06 Luglio 2006, 12:27 »
ciao ragazzi.....
ho letto di sfuggita ....
ma il problema surriscaldamento a me tocca davvero di prima persona!!!
Uso un 302t..fw 1.2.5................
e il processore BOLLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non ho mai sentito un processorino di modem....
ho anche un conexant....arrivare ad un terzo di quella temperatura!!
Ci appoggio un attimo un dito.....e lo debbo togliere...ustiona....
Allora.....avete anche voi lo stesso problema con questo FW???
Nb
in connessione e' comunque ROCK SOLID !!!!!
Ciao...
fatemi sapere!!!
Verba volant.....
Offline Herbert
  • 758
Re: Surriscaldamento TI(processore del 300/302).......
« Risposta #1 il: 06 Luglio 2006, 17:07 »
bè effettivamente è molto strano , addirittura così caldo con il firmware di osvi .
Con quello il mio dlink sembrava guasi morto.. era solo un pò tiepidino (e lo scrissi anche)
mah
Offline yulia
  • 206
« Risposta #2 il: 06 Luglio 2006, 20:07 »
temperatura ambiente 25 gradi
piccolo dissipatore sul processore  temperatura 45 gradi con emule e la temperatura è la stessa per tutti i fw.
con il coperchio arriva a 52 gradi
302t intel
Offline mirkocosta
  • 35
« Risposta #3 il: 06 Luglio 2006, 20:20 »
ciao ragazzi.....
Nb
Ciao...
fatemi sapere!!!
Io avevo il 300t e avevo lo stesso problema. Mettendo un dissipatore in rame di 2cm x 2cm x 1.5cm il calore viene contenuto. Comunque se leggi nel portale dlinkpedia.net c'è scritto tutto.
Ciao ciao
Offline Cris
  • 467
« Risposta #4 il: 07 Luglio 2006, 00:28 »
302t intel
Ottima analisi!
Se magari spieghi come l'hai ottenuto i dati magari anche gli altri possono replicare.
Per avere 25 gradi di temperatura ambiente penso tu abbia un climatizzatore in funzione di questi tempi... sarebbe interessante avere dati per temperatura ambiente di 35 gradi :P
Ciao,
    Cris
« Ultima modifica: 07 Luglio 2006, 00:32 da Cris »
Offline yulia
  • 206
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2006, 17:57 »
ciao cris. si ho un climatizzatore ed ho montato un piccolo didssi da 3 x1,5 cm alto 9 mm , la temperatura la rilevo con un termometro diggitale senfu che uso per controllare l.acqua del pc .
anche la memoria scalda un poco ma rimane al massimo a 35 gradi.
