Surriscaldamento 302T
  • 21 Risposte
  • 9794 Visite
Offline dsisive
  • 43
« il: 04 Luglio 2006, 15:23 »
ciao a tutti!!!
non so se capita anche a voi... ma da quando mi hanno attivato la alice20mega il modem diventa incandescente!!!
ed ho notato che quando è bollente si disallinea spesso...
vorrei sapre se conoscete i punti sui quali prelevare la tensione per alimentare una venmtola o se secondo voi si basta un piccolo dissipatore.
 :D
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
Re: Surriscaldamento 302T
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2006, 16:05 »
ciao a tutti!!!
 :D
Magari e' il DSP che dovendo usare modalita' e frequenze diverse per l'adsl2+ riscalda di piu'...
Per la ventola, se trovi una ventola a 3,3V (credo che alcune schede video ce l'abbiano di questo tipo) puoi attaccarla al pin Vcc della porta seriale... guarda gli schemi su dlinkpedia per maggiori info...
Offline Cris
  • 467
« Risposta #2 il: 04 Luglio 2006, 16:14 »
Che firmware hai?
Con quale DSP?
Dovresti trovae i dati nella pagina di status delal configurazione del modem.
Potresti aprie la scatola e metterci un ventilatore che ci soffia sopra prima di sbatterti a trovare la ventola. NMon è dett oche il problema sia la temperatura.
Ciao,
         Cris
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #3 il: 04 Luglio 2006, 17:03 »
sì effettivamente, prima potresti provà con i nuovi firmware di Jack , submax e quello con DSP4 di cris? saresti stramitigo...
grassieee
cio
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2006, 18:54 »
io ci ho montato un dissi + forato case
Offline gibuxx
« Risposta #5 il: 06 Luglio 2006, 22:20 »
io ho risolto il problema cosi!
http://www.image2host.com/uploads/b3e47ca52a.jpg
« Risposta #6 il: 06 Luglio 2006, 23:10 »
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #7 il: 06 Luglio 2006, 23:12 »
Carina l'idea... mi dici che pezzi hai usato e da dove hai preso l'alimentazione per la ventola? :)
Offline Cris
  • 467
« Risposta #8 il: 07 Luglio 2006, 00:31 »
Interssanti i dati di yulia, nell'altro post.
53 gradi con il coperchio non è una temperatura TROPPO alta, io credo si possa pure fare a meno del dissipatore.
Ciao,
      Cris
Offline gibuxx
« Risposta #9 il: 07 Luglio 2006, 15:17 »
Ciao!
in realta prima ho messo dei led rossi ed è venuto cosi:
1) http://www.image2host.com/uploads/855f0dfd4f.jpg
2) http://www.image2host.com/uploads/a3101cb0b6.jpg
poi pero mi sono accorto che scaldava molto e allora gli ho messo la ventola al posto dei led
la ventola è una 4x4 a 12v, che ho attaccato direttamente all'alimentazione del modem che pero è a 9v quindi la ventola gira meno velocemente e produce anche meno rumore. Poi siccome la ventola cosi attaccata girava ogni volta che accendevo il modem ho dovuto metterle un interruttore, in modo da farla accendere solo quando ce ne bisogno:
http://www.image2host.com/uploads/14f9231370.jpg
L'unico problema è stato attaccare la ventola al chip per ora la ventola è solo appoggiata ad esso ed è fissata con del nastro adesivo, questa soluzione pero è provvisoria al momento non saprei come attacacarla, voi cosa mi consigliate?
Offline Cris
  • 467
« Risposta #10 il: 07 Luglio 2006, 15:24 »
Poi siccome la ventola cosi attaccata girava ogni volta che accendevo il modem ho dovuto metterle un interruttore, in modo da farla accendere solo quando ce ne bisogno.
Ciao gibuxx,
Ho due domande:
1 - Quando è che ne hai bisogno?
2 - Cosa succede se non accendi la ventola?
Ciao,
   Cris
Offline gibuxx
« Risposta #11 il: 07 Luglio 2006, 15:37 »
Ciao!
1) ne ho bisogno quando il modem inizia a scaldarsi... oppure quando fa caldo tipo d'estate
2) se non accendo la ventola non succede niente al modem... semplicemente la ventola non parte
prima mi sono dimenticato di dire che prima di mettere la ventola ho liberato i fori del case del modem sia quelli laterali che quelli superiori
« Risposta #12 il: 07 Luglio 2006, 16:47 »
mettici un dissi e sopra ci fissi la ventola...
Offline dsisive
  • 43
« Risposta #13 il: 07 Luglio 2006, 17:12 »
Da quando il DHCP è affidato al router Linksys ... il modem non si riscalda più di tanto... :P
Offline mika480
  • 320
« Risposta #14 il: 07 Luglio 2006, 17:24 »
Spero che tu abbia messo la ventola in...aspirazione......
ehehehe
pero' un dissipatorino incollato sarebbe doveroso....poi ventoline a go go
Verba volant.....
