Acces-point + router
  • 20 Risposte
  • 16693 Visite
Re: Acces-point + router
« Risposta #15 il: 25 Luglio 2006, 13:05 »
Prova cosi':
- Disabilita il dhcp server sul modem
- Imposta Ip e DNS statici sul/i PC
Nella configurazione su Ethernet usavo solo la sottorete in 192.168.1.x, con IP modem 192.168.1.1, IP router 192.168.1.2 e gateway aggiuntivo sui client 192.168.1.1
E' un pasticcio  ;)
PS
Pensi  che un'operazione del genere sul 320T sia utile per risolvere il problema ?
Penso di si (io uso un 302t trasformato in router) pero' al momento non esistono firmware modificati adatti al 320t.
« Ultima modifica: 25 Luglio 2006, 13:11 da marven »
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #16 il: 25 Luglio 2006, 23:39 »
Ho tolto DHCP da modem e router e impostato gli IP statici ovunque, ma non funziona.
Ho anche provato a collegare direttamente il client al modem, ma non funziona neanche cosi'.
Lo ribadisco, impostando il modem su NO DHCP non si riesce a navigare in nessun modo.
Impostando il modem su DHCP si riesce a navigare, sia collegando direttamente il client (anche mantenendo su questo gli IP statici), sia interponendo il router, purche' si applichi il metodo empirico descritto nel post precedente.
« Risposta #17 il: 26 Luglio 2006, 01:02 »
Questa mi sembra una prova provata. Non hai parlato di server DNS, ma immagino che hai impostato manualmente anche quelli nel tcp/ip del PC...
In tal caso non ti resta che sperare in un upgrade del firmware originale o che qualcuno sperimenti i firmware alternativi anche sul 320t.
L'ultimo firmware originale d-link sembra essere la versione 3.00B01T02.EU_20060126
presente nel sito della dlink Germania www.dlink.de
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #18 il: 10 Agosto 2006, 11:41 »
Qualcuno sa suggerirmi firmware alternativi per il 320T ?
« Risposta #19 il: 10 Agosto 2006, 14:56 »
Submax ne sta sviluppando uno, se lo vuoi provare chiedi a lui  ;)
Offline jayb
  • 37
« Risposta #20 il: 19 Agosto 2006, 20:09 »
Premetto che non conosco nello specifico il tuo router wireless ma sono d'accordo su marven sulla configurazione che ti ha consigliato:
Ammesso che l'IP del modem sia 192.168.1.1
Devi configurare il wgu624 cosi':
In Basic Settings/Internet IP Address
- Does your internet connection require a login: No
- Use static IP Address
IP Address 192.168.1.2
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway Address 192.168.1.1
Penso sia un problema di dns:
puoi provare ad inserire come dns server l'indirizzo ip del modem cioè 192.168.1.1 (però non sò dirti dove inserirlo perchè come ti ho detto non ho avuto modo di conoscere il tuo router wireless)  e ad abilitare il dhcp server.
Ovviamente dopo aver fatto ciò ricordati di ripristinare la connessione ethernet o meglio ancora stacca il cavo dalla sk di rete e lo riattacchi dopo 10 secondi.
Dopo controlla quale dns è stato acquisito dal client (doppio click sui due computerini indicanti la connessione ethernet ==>supporto==>dettagli).
Se ancora non funziona, usa degli indirizzi ip statici sul client del tipo
192.168.0.x
submask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
server dns primario 192.168.0.1
Ovviamente non dimenticare di impostare l'indirizzo del router dal lato lan (cioè 192.168.0.1), è FONDAMENTALE.
