Acces-point + router
  • 20 Risposte
  • 16471 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« il: 28 Giugno 2006, 10:01 »
Salve a breve sarò in possesso di un access-point NETGEAR WIRELESS WGR614, alla quale dovrei collegare il mio router 302t (fw ozvi).
Dovrei utilizzare via wireless il portatile e via lan l'altro pc.
Come dovrei configurare la rete (ip, dns, fw, ecc,)?
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Re: Acces-point + router
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2006, 22:39 »
semplice ti sara utile seguire le indicazioni che trovi su http://computer.alice.it/vt_cntDefault.prn.aspx?idcontent=183255
 se ci riesci facci sapere magari semplificando il tutto ;D :D
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2006, 17:56 »
ok grazie, appena ho ne avrò la possibilità (per il momento ho posticipato l'acquisto del portatile) vi farò sapere.
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2006, 20:46 »
Mi trovo in una situazione molto simile alla tua. Sto cercando di configurare una piccola rete mista, usando un D-Link DSL-320T e un Netgear WGU624. Purtroppo i nostri router non supportano il PPPoA, per cui, mi sembra di capire, non possiamo gestire la connessione dal Router, collegando il modem alla porta Internet. Piuttosto, dobbiamo configurare la connessione direttamente sul modem e collegarlo ad una delle porte Ethernet del router e indicare, sui client, il modem come Gateway.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #4 il: 23 Luglio 2006, 21:07 »
Il 302t si che supporta il pppoA, basta cambiare fw
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #5 il: 23 Luglio 2006, 21:44 »
Il 320T supporta il PPPoA, infatti riesce a connettersi. E' il router che non lo supporta, per cui, secondo quanto mi hanno detto il tecnico di Tiscali, non posso controllare il modem dal router.
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #6 il: 24 Luglio 2006, 12:38 »
Qualcuno è in grado di dirmi se la porta "Broadband Modem" è inutilizzabile, poichè il router non supporta il protocollo PPPoA ?
« Risposta #7 il: 24 Luglio 2006, 12:45 »
@mdgmdg
Il fatto che il router wireless non supporti il protocollo pppoa non e' un problema. La connessione pppoa la fai fare al modem e connetti il router wi-fi con una connessione statica al modem. I miei 2 router wi-fi, un D-Link DI-624 e un Netgear WGT634U funzionano benissimo cosi'.
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #8 il: 24 Luglio 2006, 15:36 »
Grazie per aver risposto.
Per connessione statica, intendi che hai collegato il modem ad una porta Ethernet ?
Vorrei capire se la porta appositamente prevista per il router (la "Broadband Modem" in figura) è utilizzabile.
« Risposta #9 il: 24 Luglio 2006, 16:58 »
No, il modem va collegato alla porta apposita "broadband modem". Poi nel router devi impostare una connessione verso l'iP del modem (192.168.1.1). Al lato WAN del router WI-FI devi dare un IP statico della stessa classe del modem, per esempio 192.168.1.2
Il router lato LAN deve invece avere un IP di classe diversa, per esempio 192.168.0.1
I PC connessi wireless o wired devono avere IP 192.168.0.x (x=2,3,.., 254) , gateway 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #10 il: 24 Luglio 2006, 19:45 »
Ho configurato tutto come mi hai suggerito (grazie sempre). Il router sembra collegarsi correttamente, tuttavia dai client non si riesce a navigare o pingare IP statici.
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #11 il: 24 Luglio 2006, 19:48 »
Router Status
Account Name    WGU624
Firmware Version    v2.0.1.1
Internet Port
IP Address    84.223.141.110
DHCP    Client
IP Subnet Mask    255.255.255.255
Domain Name Server    213.205.36.70
   none
LAN Port
IP Address    192.168.1.1
DHCP    Server
IP Subnet Mask    255.255.255.240
P.S.  Dalla maschera WAN Setup non è possibile specificare un IP per il router, tuttavia, dai dati sopra riportati, sembra funzionare correttamente da DHCP Client sulla WAN
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #12 il: 24 Luglio 2006, 21:39 »
Cambiando, sul modem, Default Route da Enabled a Disabled, cambia l'IP WAN del router:
Router Status
Internet Port
IP Address    192.168.0.2
DHCP    Client
IP Subnet Mask    255.255.255.252
Altre opzioni disponibili sul modem:
 - Virtual Circuit:  Enabled/Disabled
 - IP Control: Dynamic IP/Static IP
Per cortesia, qualcuno mi sa dire cosa manca per uscire dai client ?
« Risposta #13 il: 25 Luglio 2006, 11:45 »
Ammesso che l'IP del modem sia 192.168.1.1
Devi configurare il wgu624 cosi':
In Basic Settings/Internet IP Address
- Does your internet connection require a login: No
- Use static IP Address
IP Address 192.168.1.2
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway Address 192.168.1.1
In advanced configuration /LAN IP setup devi lasciare tutto esattamente com'e' nel manuale http://kbserver.netgear.com/pdf/wgu624_ref_manual.pdf
nel qual caso o sui client attivi l'acquisizione automatica dell'ip e dei dns server oppure disabiliti il dhcp server (deseleziona "use router as dhcp server"), cosa che ti consiglio, e imposti IP (192.168.0.x) e dns server  a mano.
Offline mdgmdg
  • 13
« Risposta #14 il: 25 Luglio 2006, 12:51 »
Facendo alcune prove, risulta funzionare la seguente combinazione:
Modem in DHCP con IP 192.168.0.1/255.255.252
Router impostato in Basic Settings/Internet IP Address
Gateway Address 192.168.0.1
IP LAN Router 192.168.1.1
Client in DHCP, sulla rete 192.168.1.x
Ma disconnettendo e riconnettendo il modem non funziona più, neanche riavviando entrambe le periferiche o avviando il modem e poi il router.
Empiricamente, ho trovato che per tornare a funzionare occorre operare le seguenti operazioni, a modem e router accesi e modem connesso ad internet:
  Accedere al router e andare su Basic Settings -> impostare su IP Dinamico -> Premere "Applica" -> Impostare nuovamente l'IP Statico 192.168.0.2 -> Premere "Applica".
N.B.
 - Impostando il modem su NO DHCP, non si riesce a navigare (coerentemente con quanto segnalato nel POST "D-Link DSL-320T impone l'uso di DHCP");
 - impostando il router su IP Dinamico (come dovrebbe essere, visto che il modem funziona in DHCP) non si riesce a navigare.
Ho ottenuto un risultato analogo a quello ottenuto nei giorni scorsi utilizzando la porta Ethernet, anzicche' la porta Broadband Modem (in un paio di occasioni ero riuscito a far navigare i client, ma disconnettendo il modem e riconnettendolo non si riusciva piu' a navigare, e non ne venivo a capo; almeno adesso, grazie ai tuoi chiarimenti, ho una soluzione empirica per ripristinare la navigazione).
Nella configurazione su Ethernet usavo solo la sottorete in 192.168.1.x, con IP modem 192.168.1.1, IP router 192.168.1.2 e gateway aggiuntivo sui client 192.168.1.1
Penso che il problema stia in un comportamento anomalo del modem. Se è così, sono disponibile a modificare il firmware per metterlo a posto. Nel forum vedo parlare spesso di modifiche del firmware di un modello precedente, il 302T, per farlo funzionare da router. Pensi  che un'operazione del genere sul 320T sia utile per risolvere il problema ?
Lo scopo è quello di ottenere una situazione normale, ovvero un sistema che riprenda a funzionare automaticamente in caso di disconnessione, senza bisogno di ricorrere a quello strano metodo empirico.
