Info aggiornamento al firmware Arcop
  • 30 Risposte
  • 13342 Visite
Offline RealCrow
  • 70
Re: Info aggiornamento al firmware Arcop
« Risposta #15 il: 19 Giugno 2006, 23:50 »
Si,infatti mi ero confuso,e "saxro" che ha fatto il cocktail!!!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #16 il: 20 Giugno 2006, 00:11 »
a me dà il solito errore- problema... niente da fa :(
Offline Cris
  • 467
« Risposta #17 il: 20 Giugno 2006, 02:06 »
Ciao Cris....grazie
Visto che ho letto che stai usando,l'altro firmware che ha bisogno di PSPBOOT invece di ADAM2.chiedo troppo di postare,come gia detto, una mini guida x l'aggiornamento?
Volevo chiedere un'altra cosa e cioè,se per puro caso riesco a fare l'aggiornamento,e dopo vorrei tornare indietro installando il firmware originale.si puo fare oppure no?
Grazie della collaborazione!!!
Ciao....
Ho letto che ti va con il kernel Aztech ma ti si disallinea.
Io non perdo mai la portante ma ho valori di margine di erroe abbastanza buoni.
Per quello che riguarda la guida, l'ho già fatta ma è in inglese :P la trovi qui: http://ar7.wikispaces.com/Acorp+modified+firmware+for+D-Link+30xT
Se vuoi qualcosa in Italiano puoi leggerti questo thread qui, in special modo i messaggi del buon Marven:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2037.0.html (come potrai leggere si può tornare indietro basta rimettere ADAM2 come hai fatto per mettere il PSPBOOT)
Secondo me, però, una volta provato Acorp "full" non si torna indietro.
Ciao,
    Cris
Offline saxro
  • 60
« Risposta #18 il: 20 Giugno 2006, 02:07 »
Provato Fs Acorp by Submax con il Kernel originale Aztech, adesso salva senza piantarsi e l'interfaccia è velocissima il partizionamento usato è quello per aztech 600eu
ftp://ftp.aztech.com/Malaysia/ADSL/DSL600EU/62.53.2-002.zip
@ramponis
ti consiglio di provare questo con il fs di Submax.
Ho avuto qualche disallineamento ma la mia linea non'è eccellente
 Modem Status
 Connection Status   Connected
Us Rate (Kbps)   320
Ds Rate (Kbps)   4832
US Margin   27
DS Margin   8
Trained Modulation   ADSL_G.dmt
LOS Errors   0
DS Line Attenuation   49
US Line Attenuation   31
Peak Cell Rate   754 cells per sec
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   0
CRC Tx Interleaved   5
Path Mode   Interleaved
DSL Statistics
 Near End F4 Loop Back Count   0
Near End F5 Loop Back Count   0
Sep  8 12:00:14 | Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:14 | NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Sep  8 12:00:14 | DSL Polling Timer Started succesfully.
Sep  8 12:00:14 | PSP Boot environment  Modem Modulation Change: 0x3
Sep  8 12:00:14 | Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:15 | Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:15 | Bridge Created: br1
Sep  8 12:00:16 | Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:16 | Bridge Interface Added: usb0
Sep  8 12:00:24 | DSL Carrier is down
Sep  8 12:00:34 | DSL Carrier is up
Sep  8 12:00:35 | sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Sep  8 12:00:35 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:35 | Connect: ppp0 {--}
Sep  8 12:00:39 | Connection terminated.
Sep  8 12:00:40 | pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:40 | Connect: ppp0 {--}
Sep  8 12:00:43 | PPPD Successfully Started
Sep  8 12:00:44 | local  IP address 82.50.140.66
Sep  8 12:00:44 | remote IP address 192.168.100.1
Sep  8 12:00:44 | primary   DNS address 85.37.17.13
Sep  8 12:00:44 | secondary DNS address 85.38.28.81
Sep  8 12:00:44 | PPPoA Connect with IP Address 82.50.140.66
Sep  8 12:00:45 | PPPoA Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:45 | PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
« Risposta #19 il: 20 Giugno 2006, 12:19 »
il kernel è lo stesso del mio pacchetto aztech
io userei questo kernel ma pultroppo dà dei problemi su chip atmel.....
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #20 il: 22 Giugno 2006, 01:31 »
Ragazzi....niente da fare!!! Ho installato il Fs Acorp by Submax con il Kernel originale Aztech,ma il modem continua a disallinearsi.
Ho provato con le varie modalità di allineamento adsl nel routr,ma niente.
Non ho installato la versione Full Acorp perchè non ho l'interfaccia Jtag x cambiare ADAM2 con PSPBOOT,e farlo diversamente tramite Telnet(se ho capito bene),leggendo un po di topic ho visto che è molto rischioso.
In tutti i casi questi sono i parametri della linea,che penso siano soddisfacenti!!!
Modem Status
Us Rate (Kbps)                   320
Ds Rate (Kbps)                   800
US Margin                     30
DS Margin                     31
LOS Errors                     0
DS Line Attenuation           25
US Line Attenuation           12
CRC Rx Fast                    0
CRC Tx Fast                    0
CRC Tx Interleaved         0
DSL Statistics
Ciao...
« Ultima modifica: 22 Giugno 2006, 01:36 da RealCrow »
Offline Cris
  • 467
« Risposta #21 il: 22 Giugno 2006, 01:44 »
Modem Status
US Margin                     30
DS Margin                     31
Naaaaaaa... non è così rischioso se segui alla lettera le istruzioni.
Per le istruzioni (in inglese) passo passo leggi qui:
e
qui per quelle in Italiano ma con qualche passaggio non espicitato: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2037.msg23361.html#msg23361
Comunque hai un buon margine.. strano si disconnetta.
Ciao,
     Cris
« Ultima modifica: 23 Giugno 2006, 09:43 da Cris »
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #22 il: 23 Giugno 2006, 09:37 »
Purtroppo sui link dei nuovi kernel di jack,ci sono dei problemi nel scaricare i file.Ho provato anche in ufficio,ma niente!!!
Cris.....il filesystem che mi hai consigliato,è un .bin,il quale caricandolo in ciclamab mi da errore,quindi si presuppone che dovrei usare un altro metodo.....quale?
Ciao..... ;)
Offline Cris
  • 467
« Risposta #23 il: 23 Giugno 2006, 09:46 »
Ho cambiato il post sopra... rileggilo.
Purtroppo il kernel di Jack  non funziona per ora...
O aspetti, o vai con quello che ti ho scritto sopra che usa PSPBOOT.
Sono quasi a 200 ore di funzionamento del 302T e per ora non si è bloccato ne disallinenato una volta.
Ciao,
      Cris
Offline overflow
  • 61
« Risposta #24 il: 30 Giugno 2006, 15:30 »
Buonasera a tutti avrei 2 domande da porvi :
1) Il firmware ARCOP e' compatibile con il DLINK 300T ?
2) Il firmware ARCOP e' compatibile ADSL2+ per ALICE 20 Mega ?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #25 il: 30 Giugno 2006, 15:42 »
allora in risposta alle tue domande
1) Sì, l ho installato da na settimana (mi sembra) e mai nessun problema.
2) Sì,anzi se potresti postare un pò di test con la 20mb te ne saremmo tutti grati :D
dovrebbe andare molto bene con la 20mb, cè anche il nuovo firmware di submax che sarebbe da provà con la 20mb e che va anche lui molto bene (in generale).
grassie e tienici aggiornati
Per installare l Arcop , senza dover sostì adam2 usa il firmware di Jack. Come partizionamendo, scegli Osvi 1.2.5
FS -> http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/filesystems/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_fs.20060628.img
KERNEL -> http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/acorp/kernels/Acorp_LAN120_3.6.0D_1.0.01.RU_GPL_ADAM2_kernel.20060624.bin
Offline overflow
  • 61
« Risposta #26 il: 30 Giugno 2006, 16:02 »
Grazie,
stasera se ho tempo e Italia permettendo, vi faccio sapere come va. Ma poi eventualmente e' possibile reinstallare un firmware originale ?
Saluti
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #27 il: 30 Giugno 2006, 16:10 »
sì sì certo non cè alcun problema, puoi sempre tornare indietro.
Mi raccomando usa l ultima versione di ciclamab e controlla che nel campo Config ci sia scritto Empty (se non cè scritto clicca su "E" ti comparirà). Fa sempre bene anche cancellare la cache di Firefox (o internet explorer).
Se segui comunque il wizard è una boiata e non cè modo di distruggere nulla.
Per il firmware di Submax cè il file.txt anche se è tutto uguale cambia solo il partizionamento che è dlink 300t SUBMAX guarda caso ehe
grassie , non vedo l ora di vedè qualche test per capire come se la cava nella pratica con una 20mb :D
cios!
Offline overflow
  • 61
« Risposta #28 il: 30 Giugno 2006, 16:19 »
Ciao,
per favore mi dici se il firmware di submax e' quello all' indirizzo :
http://submax.altervista.org/
alla voce "Scarica pacchetto con istruzioni (new 2.4.5-r8)" ?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #29 il: 30 Giugno 2006, 16:33 »
sì esatto è proprio quello, come vedi dentro cè il file con spiegato tutto...
di niente figurati!
