Info aggiornamento al firmware Arcop
  • 30 Risposte
  • 13491 Visite
Offline RealCrow
  • 70
« il: 19 Giugno 2006, 02:28 »
Ho letto di questo firmware,e mi piacerebbe testarlo sul mio 320-T,ma prima che combini qualche guaio,ho letto un po di informazione sul sito x la procedura di aggiornamento senza capirci molto.Il dubbio mi viene quando si dice di sotituire ADAM2 con PSPBOOT con Telnet,il quale non so nemmeno come si usa.A questo punto mi chiedevo se qualcuno può postare una sorta di guida,in modo da capirci meglio!!!
P.S. X sapere che flash monta,devo x forza smontarlo,o c'e modo di saperlo tramite interfaccia software?
Grazie....
Offline ramponis
  • 888
Re: Info aggiornamento al firmware Arcop
« Risposta #1 il: 19 Giugno 2006, 10:49 »
Submax ha sviluppato un nuovo firmware acorp-based che non ha bisogno di sostituire ADAM2 con PSPBOOT
Lo puoi trovare qui
http://digilander.libero.it/submaxWeb/index.html
Tieni conto che è una versione Alpha  ;)
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #2 il: 19 Giugno 2006, 13:50 »
Grazie......
Appena posso lo provo!!!
Ciao....
« Risposta #3 il: 19 Giugno 2006, 16:00 »
poi fammi un monumento .... ;D ;D ;D
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #4 il: 19 Giugno 2006, 16:27 »
non finchè non risolvi quel bug :D
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #5 il: 19 Giugno 2006, 21:29 »
Ragazzi....ho installato il firmware versione beta si Submax "acorp-based" senza problemi,ho fatto la cunfigurazione x connessione Alice,il modem si conette alla rete,ma quando cerco di navigare non si apre nessuna pagina(uso Internet Explorer o Firefox).Nella scheda di rete una volta fatto l'aggiornamento ho messo tutto in automatico!!!
Dove sbaglio?
Grazie.....
Offline Cris
  • 467
« Risposta #6 il: 19 Giugno 2006, 21:39 »
Controlla qui se hai lo stesso errore:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2064.90.html
Se è in beta ci sarà un perchè...
Ciao,
    Cris
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #7 il: 19 Giugno 2006, 22:49 »
Ciao Cris....grazie
Visto che ho letto che stai usando,l'altro firmware che ha bisogno di PSPBOOT invece di ADAM2.chiedo troppo di postare,come gia detto, una mini guida x l'aggiornamento?
Volevo chiedere un'altra cosa e cioè,se per puro caso riesco a fare l'aggiornamento,e dopo vorrei tornare indietro installando il firmware originale.si puo fare oppure no?
Grazie della collaborazione!!!
Ciao....
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #8 il: 19 Giugno 2006, 23:05 »
RealCrow anche te sei na vittima del bacarospo del firmware di submax:(
Sub ce stà lavorando sopra, ma ancora non se sà da dove proviene sto errore
ciaos
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2006, 23:17 »
Comunque in tutti i casi ho letto un po di topic nella sezione "hacking",e ho seguito il cocktail che ha fatto "ramponis"mescolando il kernel del firmware di Submax 2.3-r2 base aztech con il filesystem Acorp (sempre di Submax) e fino adesso funziona correttamente,almeno riesce a navigare!!!
Bhoooo......
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2006, 23:32 »
interessante , quindi con questo mix non hai più notato quell errore?
mitiguzzolo mò ce provo anchio. Immaggino che come partizionamèndo dlink submax vada bene..
grandiiii
cios
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #11 il: 19 Giugno 2006, 23:37 »
Si,il partizionamento e quello di Submax,ma testandolo in questi pochi minuti,si è disallineato già ben 3 volte!!!!
Provero ancora a testarlo.
Ciao.... ;)
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #12 il: 19 Giugno 2006, 23:39 »
oh ma un attimo, ha la 20mb?
almeno è una via per non avere più quel fastiddioso problema che non va su internet :D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2006, 23:44 »
No non l'ho inventato io, ma saxro
A me quello aztec funziona bene, ma si congela l'interfaccia e il telnet
Domani provo il cocktail e speriamo bene  :)
Offline RealCrow
  • 70
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2006, 23:48 »
No!!! Ho Alice Flat 640.
