problemi configurazione router pirelli age microB
  • 4106 Visite
Offline dirac_22
« il: 17 Giugno 2006, 14:17 »
salve a tutti
ho un fantastico Pirelli AGE microB e un abbonamento tele2 FLAT e devo dire che il tutto fino ad un paio di settimane fa ha funzionato egregiamente
il problema č che un bel giorno (non ero presente al misfatto) ha iniziato a non rendere pių fruibile internet
mi spiego meglio : come prima se verifico nel menų "General configuration" vedo l'IP assegnato e tutto il resto sembra normale ma nonostante ciō non riesco ad accedere a nessuna pagina web
quello che ho fatto subito č stato quello di un bel "Reset to Factory Default" riportandolo all'origine
dopo di che ho inserito di nuovo i parametri che tele2 assegna vedi :
Username
Password
Encapsulation : PPPoA VC-Mux
VPI : 8
VCI : 35
Authenticatin : CHAP
Automatic Reconnect
ma nonostante questo non riesco pių ad utilizzarlo
la cosa ancora pių strana č che se faccio un PING su un qualsiasi sito ottengo una risposta CORRETTA !
Esecuzione di Ping www.tele2.it [212.107.33.21] con 32 byte di dati:
Risposta da 212.107.33.21: byte=32 durata=156ms TTL=241
Risposta da 212.107.33.21: byte=32 durata=157ms TTL=241
Statistiche Ping per 212.107.33.21:
   Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
   Minimo = 156ms, Massimo =  157ms, Medio =  156ms
non vorrei che il problema sia nei menų
Firewall
Nat
DNS
Virtual Server
di cui non ne so molto
mi chiedevo se qualche buona anima che utilizza questo router ancora con software originale
mi poteva postare una configurazione tipo di modo da poter fare una attenta verifica
a dimenticavo volevo sottolineare che non č un problema di linea ADSL poichč al momento mi sono fatto prestare un vecchio modem e il servizio funziona ...
grazie ancora e a buon rendere
Offline stizio
Re: problemi configurazione router pirelli age microB
« Risposta #1 il: 29 Ottobre 2006, 01:47 »
ciao, scusa la domanda, mi dai l'idirizzo del router una volta eseguito il factory reset?
Grazie 1000,
Alessio.
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #2 il: 29 Ottobre 2006, 19:12 »
da quello che dici sembra essere un errore di dhcp e cioč sembra che nel router si disabilitato il dns che in vece deve essere abilitato come deve essere abilitato anche il dhcp in questo modo con la sceda di rete settata in automatico dovresti navigare.
fammi sapere ciao :)
Offline macadam
  • 190
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2006, 22:23 »
Il pirelli microAge non ha il DHCP e non lo si attiva. Non si resetta neppure...(anzi ora si).
Cmq secondo me tu hai un errore nel NAT.
cancella tutte le voci del NAT poi inserisci nuovo NAT, se hai ip dinamoco metti 0.0.0.0 poi 192.168.2.2 e 192.168.2.254 poi clicca ADD e poi submit, quindi vai su SAVE SETTING e Reflasha il Router.
Cmq se Vuoi andare il LAN a 100Mb basta tramite USB cambiare il Firmware....
PC deve esseremax un p3 1GHZ poi scarica CD Origo Repair, userai il FMW Safecon e tagliando un cavo usb lo metterai sui piedini J29 dentro il router.
Piedinatura = 1.2.3.4.5.6 = rosso bianco nero verde 5+6 cortocircuitati x scrivere il firmware.
Col nuovo Firmware va a 100Mb ma okkio a vpi e vci default 0/38 , vanno rimessi su 8/35.
Ciao Macadam, ominide pandina rossa.  :-)
