Riguardo il firmware di Submax
  • 17 Risposte
  • 10544 Visite
Offline zephyr83
  • 170
« il: 06 Giugno 2006, 22:00 »
H un dlink 302T, ho voluto provare questo firmware. Va bene, a differenza di quello di osvi che avevo prima nn mi sn trovato subito connesso, in quick start ho impostato come protocollo PPPoA LLC ed è partito. HO però alcune cose da chiedere, ho profato Diagnostic--->Full Modem Test. Vanno tutti bene tranne F4 Seg....cos'è? Cn il mulo avevo l'id basso, ho impostato la regola in Port Forwarding e ho risolto alla grande. Però ho notato che come regole c'è anche messenger ma a cosa serve? senza impostarlo io chatto, invio e ricevo file senza problemi!!! Quindi a che serve sta regola?
Offline zephyr83
  • 170
Re: Riguardo il firmware di Submax
« Risposta #1 il: 06 Giugno 2006, 22:03 »
Ah, anche Ip Filtres a cosa serve? mi sembr ache le impostazioni siano le stesse che si trovano in Port Forwardng
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2006, 22:33 »
ip filter serve per le porte all'interno della lan .... lo avevo già postato.
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2006, 22:57 »
per il resto nn mi dici niente?
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #4 il: 09 Giugno 2006, 00:55 »
Uffi nn mi salva le configurazioni, come devo fare?
« Risposta #5 il: 09 Giugno 2006, 00:57 »
è impossibile! appena lo installi devi concellare il config e la cache del browser come SCRITTO nel file leggi.txt
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #6 il: 09 Giugno 2006, 02:48 »
il config l'ho cancellato, cioè quando ho usato ciclamab ho messo "empty".....la cache no!! devo ripetere la procedura di flash?
« Ultima modifica: 09 Giugno 2006, 02:50 da zephyr83 »
« Risposta #7 il: 12 Giugno 2006, 11:26 »
BRAVO! ma io dico C'E' SCRITTO nel LEGGI.txt chiaramente!
fai così ... fai una passata con solo empty con ciclamab senza passare il firmware e poi dopo che ha finito cancella subito la cache e solo dopo fai la configurazione e salva.
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2006, 18:48 »
Hai ragione ma mi ero dimenticato!!
Cmq complimenti per questo firmware, finlamente nn mi si scollega più quando uso il telefono di casa....prima capitava spessissimo!!!!
Offline Cris
  • 467
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2006, 22:03 »
Se ti si scollegava quando usavi il tefono credo tu abbia qualche filtro ADSL difettoso o di bassa qualità.
Probabilmente non si disconnette più perchè il driver DSL usa un'altra modulazione meno sensibile ai disturbi.
Se dovessi riavere problemi prova a cambiare i filtri.
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #10 il: 15 Giugno 2006, 01:03 »
ma che filtri e filtri....a me sti filtri sembrano una gran cagata! capita a tanti mie amici, e cambiare i filtri nn basta!!!
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #11 il: 17 Giugno 2006, 04:37 »
ecco una cosa che nn mi accadeva da tantissimo da quando avevo aggiornato cn il firmware di osvi....è la 4 volta in 10 giorni che kaspershy mi respinge un attacco dalla rete! Come è possibile? c'è qualcosa che nn va nel firewall del modem? Io cmq come funziona sto diavolo di firewall integrato nn l'ho mai capito, dovrebbe proteggermi però nn devo configurare niente! proprio nn capisco, cn i firewall software dovevo peermette l'acceso a ogni applicazione che aprivo (tipo messenger, emule, c6), qui invece nn configuro niente e va sempre tutto, posso inviare e ricevere file da una chat senza problemi. Ma come faccio a essere sicuro così? ho fatto anche dei controlli di sicurezza via internet e mi dcono che cn protetto e nn corro rischio ma proprio nn capisco. Cmq ho subito 4 attacchi bloccati dall'antivirus.....come mai?
« Risposta #12 il: 17 Giugno 2006, 12:14 »
il firewall integrato blocca le porte punto.... non può fare nulla sui programmi .... nel senso se tu apri una porta... lui non può distinguere il programma che la usa.... per quello serve per forza un firewall su pc....
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #13 il: 19 Giugno 2006, 04:35 »
serve solo per bloccare le porte? tutto il resto lo fa passare? ma allora cosa serve quell'elenco di regole in Port Forwarding? In messaging c'è anche MSN Messenger, a cosa diavolo serve se messenger funziona senza problemi anche senza impostare la regola?
« Risposta #14 il: 19 Giugno 2006, 11:52 »
ma come a cosa serve?! ci sono dei programmi che usano delle porte tcp o udp .... l'elenco ti fà aprire quelle porte ...... non capisco il problema
