Problema con firmware submax (e ora anche con quello d osvi)
  • 20 Risposte
  • 9715 Visite
Offline Herbert
  • 758
Scusate l ho postato pure qua, penso che magari così pure Submax può dar un'occhiata, eventualmente cancellate senza pietà eheh
aiudooo!
allora ho provato a mettere l ultima versione del firmware di submax con l'ultima versione disponibile di Ciclamab.
Avvio ciclamab e seguo il wizard: imposto ip modello originale - desiderato , fs e kernel ricontrollo venti volte e via.
Quando riesce a connettersi ad adam2 e inissia a il trasferimento, ricevo l errore 10053 di Socket Timeout (me lo ricordavo di sto errore), ciclamab prontamente consiglia di installare la patch lo faccio e riavvio il tutto.(con il router che ha acceso solo la spia di Power).
Così riavvio Ciclamab e sempre con il wizard imposto tutto per benino, gli dò connetti e lui fa tutto il suo lavoro fino a quando cè la fase di reboot: ecco da questo punto in poi inizia a comparire la schermatina di windows "connessione rete 100mb attivata" / "connessione rete disattivata" e va avanti così. Aspetto ma vedendo che sta cosa va avanti chiudo ciclamab e provo a staccare l alimentazione , riavvià windows..ma nulla! Provo allora con Ciclamab a mettere il firmware 2.1 ma fa la stessa identica cosa. Se provo invege a rimettere il firmware di Osvi 1.2.5 ricevo sto errore:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
Accendere ora il modem/router.
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion 0.22.02
flashsize 0x00200000
usb_prod N/A
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già delle dimensioni richieste.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,32,121,23).
RETR env
150 Opening BINARY mode data connection for file trans...
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR config.xml
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il modem/router non risponde!
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
vi prego un aiutino..ah ovviamente il modem è -sempre- rimasto con la sola lucina Power accesa , durante tutte le fasi che ho detto
grazie fratèli!
Re: Problema con firmware submax (e ora anche con quello d osvi)
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2006, 10:18 »
strano... comuque il modem rimane con la lucina accesa power perchè è in adam2...
non sò mi verrebbe da dirti prova a farlo a mano... ma se fai un'errore sei fritto...
molto strano prova ad aspettare liquid
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #2 il: 22 Maggio 2006, 10:24 »
grazie per la risposta prima di tutto,
sì poi non capisco proprio il verso della scheda di rete che si disconnetteva/riconnetteva.. ho provato ora a rifare l aggiornamento sempr con il tuo ma mi fa sempre uguale.
mm a mano dici via ftp..certo all inizio ci spippolai un pò insieme a Osvi..però quel "sei fritto" incute troppo timore eheh
porca miseria che sfiga però, boh speriamo in qualche consijo ragazzi perchè io non so proprio come far
« Risposta #3 il: 22 Maggio 2006, 10:30 »
no io dicevo via adam2... comuque lascia perdere... se sbagli un comando... ciao modem... ehhh
il firmware non c'entra nulla con questo problema ... forse la dimensione dello stesso.... perchè più è grande e più impiega tempo per upparlo... perchè penso sia un problema di "tempistica"
aspetta liquid ;)
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #4 il: 22 Maggio 2006, 10:33 »
eheh sì FORSE è meglio se  aspetto liquid, l avevo anche "visto" in un post stamani ,ma mi sà che non è attirato dal mio.
Forse provando con una versione di ciclamab più vecchia che ne pensi? Volevo provar unpò nel frattempo (ma senza fare danni)
gruazie ancorra
« Risposta #5 il: 22 Maggio 2006, 10:49 »
aspetta liquid... mandali un pm
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #6 il: 22 Maggio 2006, 10:53 »
che strano ho chiuso e riavviato windows, rifaceva lo stesso lavoro disconnessione/riconnessione . Ho provato a ributtarci il firmware osvi 1.2.5 (con ciclamab ultima versione) e stavolta invege è andato tutto apposto @_@ ora funge. Ma qualcuno saprebbe spiegarmi che succede? E soprattutto perchè prima faceva quel lavoro disconnessione/riconessione e manco potevo mettere il firmware di osvi?
EDIT -> quell errore in ciclamab adesso non compare più, anche se riiprovo a mettere il fw 1.2.5 dopo aver provato a mettere quello di submax.
            Riesco a metterlo subito al volo e ciclamab non mi dà nessun errore.
Scusa Submax ma non è che può essere che al mio dlink non gli piage il tuo firmware? (bestemmie) come succedeva ad altri utenti (aribestemmie)
« Ultima modifica: 22 Maggio 2006, 11:13 da Herbert »
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #7 il: 22 Maggio 2006, 11:11 »
Rispondo al "volo":
1) La cosa più sciocca (benevolmente parlando) è utilizzare una vecchia versione di CICLaMaB...
2) Disconnessione/Riconnessione avviene, di solito, quando il modem si riavvia per parametri sballati nel config.
3) L'errore di ricezione so' na sega...
4) Strano l'errore 10053.... Forse dovresti ripristinare lo stack TCP
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #8 il: 22 Maggio 2006, 11:17 »
eheh figurati immagginavo che fosse stata na boiata provare una versione più vecchia
Visto che gli altri due problemi sono risolti,rimane solo disconnessione riconnessione..ee scusa come potrei risolverlo? io (seguendo il wizard) nel campo config vedo scritto EMPTY
grazie ancora a tutti comunque
« Risposta #9 il: 22 Maggio 2006, 11:18 »
devi cancellare la configurazione per usare il mio come scritto nel file leggi
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #10 il: 22 Maggio 2006, 11:21 »
e quindi la scritta EMPTY non ci deve essere? se pigio su clear va via infatti però pensavo che fosse uguale ad avere la scritta empty
« Risposta #11 il: 22 Maggio 2006, 11:29 »
ma no ci deve essere EMPTY
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #12 il: 22 Maggio 2006, 11:30 »
infatti era quello che avevo capito leggendo il readme...mm però non ho mica capito come risolverla sta gosa
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2006, 11:54 »
e se magari provassi a usare un qualche config che voi usate?
o magari a mettere la  versione 2.1 che ha un file config già nel pacchetto
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2006, 13:01 »
o provato anche mettendo la versione 2.1 dandogli quel config incluso nel pacchetto ma niente stesso problema della disconnessione/connessione
aiuto ragassiiiiiiiii
