  • 834 Risposte
  • 548904 Visite
Offline mika480
  • 320
« Risposta #795 il: 11 Giugno 2007, 19:19 »
Si...pare che il problema era Flash....
se mi dite dove posso fare l'upload.....
sara' mio piacere mettervi "Origami" a disposizione!!!
Verba volant.....
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
« Risposta #796 il: 11 Giugno 2007, 19:28 »
MrKLux   in effetti non esiste una schermata di configurazione nel f/w jmk ma devi agire dal config.reg.
Se te lo scarichi con tftp e lo editi con notepad fai un trova plab11g e praticamente vai alla sezione dove puoi impostare la chiave wep
poi lo rimetti dentro sempre via tftp...resetta e poi devi configurare il pc
a me non andava perchè avevo messo un ip statico 192.168...    e nel router era settato da 10.0.0.1 a 10.0.0.254  (mi sembra) comunque poi ho cambiato sul pc l'indirizzo statico ed è tutto ok. si aggancia e naviga.   l'interfaccia di configurazione del wifi l'ho trovata solo con il f/w originale e dopo aver inserito la card mi faceva accedere a una pagina doc2/cwlan  con alcuni parametri da impostare, ho provato a tirarla fuori ma non ci sono riuscito e non ho provato + di tanto.   ciao
Il WIFI lui sembra averlo fatto funzionare, io ho provato a fare tutto, ma non riesco a fargli assegnare la submask 255.0.0.0 come quella assegnata ai pc attaccati via ethernet.
Ho provato a rileggermi il config.reg, scricato via tftp ma non riesco a trovare il punto da modificare.
MrK
Offline mika480
  • 320
« Risposta #797 il: 11 Giugno 2007, 20:11 »
Sei sicuro che sia un JMK e non magari un Telecom a cui hanno messo la schermata JMK per accedere a piu' opzioni?
Comunque per quanto riguarda l'ago....puo' ben essere rimosso quando la programmazione e' cominciata....
fatto cosi' per 3 volte e nessun problema!
Son comunque convinto che al boot mode si possa accedere accendendo il modem col reset premuto....
magari tenuto li' per buoni 30 secondi.....
se avete esperienze...fatemi sapere!!
Verba volant.....
Offline neper
  • 73
« Risposta #798 il: 11 Giugno 2007, 20:16 »
@mika480
Prego, grazie a te per aver ravvivato l'ambiente....qui ci sono un po di ragazzi impegnati a vario titolo con la scuola e giustamente hanno mollato un po il forum per concentrarsi meglio....sul loro impegno primario
per quanto riguarda dove postare Origami puoi usare Rapidshare che e e' molto easy da usare e no cost!!!!
neper
Offline mika480
  • 320
« Risposta #799 il: 11 Giugno 2007, 21:59 »
Ecco il Link per chi si vuol scaricare  ORIGAMI
E' in formato ISO
http://rapidshare.com/files/36576670/Origami.iso.html
Verba volant.....
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #800 il: 12 Giugno 2007, 18:05 »
Grazie mille Mika480!!
Devo quindi usare JMK ultima versione nel CD?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #801 il: 12 Giugno 2007, 18:17 »
yes!!!
(contiene gia' le patch per la eth....e il flash.exe e bin per patchare i modem rev1
quelli con il trapezietto che ospita il regolatore di tensione)
Scrivero' poi 2 righe per spiegare...che senza nessuna patch aggiuntiva....
ci si connette a tutti i providers!
Testato con telecommmmm...tele2....tiscali.....
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #802 il: 12 Giugno 2007, 18:18 »
P.S.
Se qualcuno avesse anche un rev 0 da patcharci...
please feedback su come e' andata!!
Dovrebbe essere ok!!!
ma fatemi sapere...
Denghiu!
Verba volant.....
Offline Matro
« Risposta #803 il: 12 Giugno 2007, 18:24 »
Ma la rev è scritta sul PCB?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #804 il: 12 Giugno 2007, 18:28 »
Si certo!!
Lato componenti...(lettore di smartcard per capirci)
in alto a sinistra....seconda riga....vicino al connetteore per altri moduli!
Verba volant.....
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #805 il: 12 Giugno 2007, 19:40 »
Il 1° a verficare il lavoro di MIKA480 sono stato io.
E' tutto ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ancora un bravo a chi ha fatto un po di chiarezza sulla questione .
 :D :D :D
Offline mika480
  • 320
« Risposta #806 il: 12 Giugno 2007, 20:04 »
Caro trentatre....
io non ho fatto nessun lavoro se non  quello di mettere insieme un po' di tessere e far chiarezza innanzitutto a me stesso!!!
Attendiamo sviluppi.....intanto sappiamo che Origami funzia ed evita domande magari a cui prima si e' data risposta!!!
Se siete nelle marche.....qui i dischi volanti si trovano a 9.90 euro!!!
Verba volant.....
Offline Matro
« Risposta #807 il: 12 Giugno 2007, 20:11 »
Ora non resta che far funzionare definitivamente il wifi :D
Offline neper
  • 73
« Risposta #808 il: 12 Giugno 2007, 21:00 »
@mika 480
ciao,
e complimenti per i tuoi preziosi suggerimenti!!!!
ma l'origami quanto e vicino all'origo cd repair?
e poi scusa la sfrontatezza intendi postare anche il .bin ?
neper
P.S.: anche a roma  expert vende gli alicetti a €9,90!!!!!!!!!!!!
Offline mika480
  • 320
« Risposta #809 il: 12 Giugno 2007, 21:25 »
                         Microguida per connettersi con alice-JMK
Premetto che funziona con qualsiasi provider,anche se la maggior velocita' di connessione provata e' su linea
a 4mb.
Aprite la pagina del router all' indirizzo 10.0.0.2
Nessuna psw e' necessaria (purtroppo)
Configuration.......Wan....Submit
inserite ora i parametri che vi servono per navigare
premete ora submit a piè pagina a sinistra
Salvate i parametri
et voila....siete in internet!!!!
Quanto sopra per la rev 0 e la rev1
per la rev1 un passo successivo
se ancora non state navigando e lo potete verificare anche da Status...Wan
procedete come segue:
Andate su PPP Status....Execute.....
fara' due o tre tentativi.....
e stavolta siete in internet sul serio!!!
Buon divertimento da Mika !!!!
 :D :D :D :D :D
Verba volant.....
