  • 834 Risposte
  • 549237 Visite
Offline mika480
  • 320
« Risposta #780 il: 11 Giugno 2007, 02:27 »
Sopra o sotto il pallino giallo?...
dove e' scritto C12?
Grazie...ciao
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #781 il: 11 Giugno 2007, 11:46 »
niente da fare....
'sta maledetta REV.! non riesco a patcharla!
penso che mi va in boot mode.....
ma sto ram size alla fine mi da sempre errore....
e' lo stesso computer ...la stessa patch che ho usato per la REV.0.....
Penso abbiano sempre 2mb di flash....
ma non si smuove un chiodo!
bohhooooooooo
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #782 il: 11 Giugno 2007, 12:08 »
@ taetae
la mia non voleva essere una critica in nessun modo!
E' piacevolissimo leggere come si e' arrivati al punto attuale.....
solo che a volte i problemi si vorrebbero risolvere in un attimo...e non e' facile!
Se le domande son sempre le stesse....son sempre stessi i problemi. ;)
Il Forum e' utile,divertente e ben fatto.....
Ho PATCHATO 3 modem telecom....il 1070...il 320t...e il 3.46....
Quindi solo GRAZIE !!!
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #783 il: 11 Giugno 2007, 12:38 »
In culo alla balena per gli esami....
visto che gli in bocca a lupo che il nostro telecronista ha fatto ieri a Kubica.........................
lasciamo perdere..va!!!
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #784 il: 11 Giugno 2007, 13:02 »
@ Graziano
mi permetto di risponderti qui sul forum...invece che in privato.....
Io uso il JMK..come te....e penso che non abbia la gestione del moduletto aggiuntivo wi-fi!
mi pare di aver capito che ci vuole il fw di TTO per avere questo!
Anche io sono un wi-fi enthousiast....e in giro ho visto questi moduli a 20 euro....
quindi sono interessato al discorso....
per ora uso jmk su tele2 4mb....id alto su emule....e tutto grazie alle dritte carpite qui nel forum
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #785 il: 11 Giugno 2007, 14:24 »
Grazie Taetae...splendida anche la definizione della foto....
il punto e' sempre quello a meta' della resistenza da 0 ohm....
ma siamo sempre sulla rev 0....
la rev 1 ha un layout leggermente diverso...ma si individua la res...
beh..non va...sempre problema con le dimensioni...che potevano originare dal contatto mal fatto....
allora riesco a mandarlo in boot.....ma non mi carica il FW!!
I led si accendono come debbono....
ci sono riuscito pure accendendo il 3.46 rev 1..tenendo premuto per un lungo tempo il reset....
a volte si avolte no...quindi senza necessita' di ponticello....
avevo sentito parlare di un fw con un size piu' piccola...sapete nulla?
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #786 il: 11 Giugno 2007, 14:40 »
ah..esiste anche una rev1 col pcb rettangolare????
azzzz!!!!
la mia rev 1 e' col pcb diverso...alimentatore a risparmiare....piccolissimo e leggerissimo rispetto alla rev0
e processore -26..come l'ultima foto di taetae
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #787 il: 11 Giugno 2007, 15:05 »
Allora...ci sono NEWS !!!!
Il punto...va bene quello.....
il couldn't set ram size......non dipende dal falso contatto!
Ho provato a mandar su l'immagine SAFECOM...e ma l'ha presa 2 volte!!!
Ero sicuro che mi andava in boot mode!!!
Allora il problema dipende dalle dimensioni dell' immagine uploaddata!
Non vi tedio piu' con foto di stampati vari!!!!
Verba volant.....
Offline graziano61
« Risposta #788 il: 11 Giugno 2007, 15:12 »
@ Mika480
Grazie per la  risposta  :  avevo inteso male  che Ti funzionava il Wi.Fi  .
Attendiamo  con trepidazione  il FW  di  TTO
Grazie a tutti  ;)
Offline mika480
  • 320
« Risposta #789 il: 11 Giugno 2007, 15:19 »
Di nulla, Graziano!
Solo che ora ho un safecom a cui non funziona l' ethernet!!!
mannaggia alla paletta!!!
eheheheheheh
ma mi son consolato!
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #790 il: 11 Giugno 2007, 17:34 »
Risolto.....
spulciando e con pazienza....rileggendo....
allora ..bisognava sostituire flash.bin e flash.exe
Ho rimasterizzato sul mio origo 5.4 346 modified......
se a qualcuno serve la iso.....fatemi sapere dove posso uploddarla....!!!!
Iso ribattezzata ORIGAMI
 ;D ;D
Verba volant.....
Offline neper
  • 73
« Risposta #791 il: 11 Giugno 2007, 17:39 »
@mika480
il componente SMD sul quale devi appoggiarti in modo molto piu comodo dell pin originario e' sotto il pallino giallo; questo componente ha intorno le scritte C32 e C18.................comunque mi pare di aver capito che questo scoglio sia ormai superato............ciao
neper
Offline mika480
  • 320
« Risposta #792 il: 11 Giugno 2007, 17:48 »
Si..Grazie mille neper!!!
Ne ho flashati 2 per 2 miei amici.....
era quel maledetto Flash.exe...e il bin!
Il vecchio tipo...la rev 0 e' senza dubbio migliore!
Comunque e' fatta...
grazie per la disponibilita'.....
sempre tuned qui!!!
Verba volant.....
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #793 il: 11 Giugno 2007, 18:53 »
x Mika480
Con piacere vedo che la tenacia ha vinto e gli sforzi per la modifica della versione 1 del modem sono stati ricompensati.
Io ho continuato a provare a eseguire backup, a leggere documenti su altri siti, ma mi sono reso conto anche io che il problema non è il contatto dell'ago nel il punto del contatto.
Il problema secondo me è del software flashv45 o del bin associato che , se ho capito bene , contiene gli ID dei chip delle flash.
Resto in attesa eseguire il download della ISO.
Complimenti!!!!!!
Ciao Trentatre
Offline Matro
« Risposta #794 il: 11 Giugno 2007, 19:07 »
Leggendo tutte le pagine mi sono perso: facendo un breve riassunto, la funzionalità di router a quanto pare è completa, ma il wifi?
