  • 834 Risposte
  • 548394 Visite
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #765 il: 09 Giugno 2007, 15:55 »
Ringrazio TTO per l'aiuto e condivido quanto espresso da Mika480.
In effetti , potrebbe non essere evidente, a chi è gia molto preparato sull'argomento, che chi si avvicina al forum rimane con qualche dubbio su come operare. Numerosi infatti sono gli interventi di utenti  che, anche avendo seguito le procedure proposte, hanno avuto difficoltà pratiche o interpretative.
Vi rngrazio ancora.
Trentatre
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #766 il: 09 Giugno 2007, 17:59 »
Dopo aver realizzato il ponticello ho provato ad eseguire il backup.
Creato il floppy e poi "corretto" con ntfs4dos esso è stato usato per il boot (tutto ok!)
All'avvio di flashv45 con /upload C:1.bin la perferica usb viene riconosciuta e inizia l'upload ma senza avanzare (0%)
Cosa può significare?
Saluti
Trentatre
Offline mika480
  • 320
« Risposta #767 il: 09 Giugno 2007, 18:28 »
Ciao trentatre...pare che ora siamo al lavoro noi...!!!
io ho appena flashato un modem con stampato quadrato....poi proveremo con quello col trapezio....!!
ho messo jmk e va bene!
poi vediamo se naviga!!!
Mi dava couldn't set ram size.....ed in effetti...premendo meglio l'ago....ha fatto il boot ed ha aggiornato il FW!!
vedi che faccia ben contatto!
Verba volant.....
Offline neper
  • 73
« Risposta #768 il: 09 Giugno 2007, 21:01 »
@mika480  @trentatre
per  flashare l' alice  si puo operare piu agevolmente, puntando l'ago con i +3,3  anziche sulla piccola piazzola vicino alla scritta C20 sul lato del componente SMD posto tra le serigrafie C32 e R18  (.............. ??? ??? ??? ??? se non ricordo male).
Comunque se per caso potete metter mano su un tester con su il tono per la verifica della resistenza potete verificare al 100%, oppure riguardate le foto  postate nel vechhio forum alle prime pagine dal mitico pitone02.........................................
e buon lavoro
neper
Offline mika480
  • 320
« Risposta #769 il: 09 Giugno 2007, 21:22 »
Ciao Neper!!!
Per cio' che riguarda il modem rettangolare...il vecchio tipo...no problem....
per il nouvo...invece non va!!!!!
ho provato il punto equivalente...ma mi da sempre coldn't set ram size....!!
Ti riferisci al modem col trapezietto di lato?
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #770 il: 09 Giugno 2007, 23:35 »
Sto navigando tranquillamente col modem patchato JMK....linea TELE2 4mb....
Ottimamente!
Verba volant.....
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #771 il: 10 Giugno 2007, 00:59 »
Allora, ho trovato un altro pc dove provare la procedura descritta al primo post...Il pc aveva un partizione ntfs e quindi ho utilizzato il programma NTFS for dos...
Questa volta la procedura sembra iniziare infatti nella schermata mi compare
INITIALIZING USB INTERFACE...
USB INTERFACE INITIALIZED
READING FLASH IN PROGRESS
MANUFACTURER ID = 0x00c2
DEVICE ID = 0x22a8
You are using an MXIC Flash
Device Id Recognized
Upload 0%
Ma l'upload rimane bloccato sempre allo zero percento,anche dopo 5 - 6 minuti, e il file bin risultante è grande solo 721 byte...
Che dovrei fare adesso?
E' proprio quello che accade anche a me.
Probabilmente è a causa del fatto che la flash è la MX29LV320C che non è supportata da Flashv45 (quelle supportate sono visibili con il comando Flashv45 /f)
Che ne pensi Mika480?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #772 il: 10 Giugno 2007, 01:11 »
che dirti....
anche la prima revisione ..che uso ora ha la 29lv320..ma tipo AB
mentre l'altra ha la C
Non credo sia quato il problema....
poi la prima rev ha un kendin....la seconda un micrel....ma l'integrato ha la stessa dicitura...credo sia il controller eth
per il modem con la sporgenza trapezioidale...non sono riuscito..anche se mi andava in boot...
che pin hai usato?
Avresti mica una foto?
Ciao!!
Verba volant.....
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
« Risposta #773 il: 10 Giugno 2007, 10:06 »
aiuto su modulo wifi.
Va tutto, 2 Eth, esce il segnale, il portatile rileva la wifi si aggancia ma mi da connettività limitata...
Ho scoperto che alle periferiche wifi il router assegna un indirizzo ip diverso dagli altri, tipo 169.254.xxx.xx con submask 255.255.0.0, mentre tutto il resto è 10.0.0.xxx e Sub 255.0.0.0
Ho prvato a spulciare il config.reg, ma non riesco a trovare dove "dirgli" di cambiare classe, qualcuno può aiutarmi?
Ciao e buona domenica a tutti.
MrK
Offline mika480
  • 320
« Risposta #774 il: 10 Giugno 2007, 13:26 »
Una domanda....
usi il modulo wi-fi con un 346 patchato Jmk?...o fw originale telecom?
Ciao!
(scusa...ma non posso esserti d' aiuto)
Verba volant.....
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
« Risposta #775 il: 10 Giugno 2007, 18:39 »
Uso il firm di TTO.
MrK
Offline neper
  • 73
« Risposta #776 il: 10 Giugno 2007, 21:56 »
@mika480
ciao
cio che ho scritto ieri io l'ho provato sui due modelli di alice gate ovvero l'home ed il business: il primo ha il circuito "liscio", il business ha quello "trapezoidale".
Li ho flashati piu volte da un anno e mezzo a questa parte e non ho mai  avuto problemi.........................anzi ad un certo punto ne ho avuto 4 due home e due business..............poi un business mi ha lasciato.. :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
a proposito ho letto che stai navigando con tele2  4mb , non e che mi passeresti il tuo config.reg o , udite udite  ( tutto il forum scusi l'ardire........)  il .bin?
Io e' qualche mese che sto tribolando attorno al mio alicetto che si collega ottiene il WAN IP ma poi non naviga................
........ho provato e riprovato letto e riletto ma niente...e poi la famiglia che......................
ho gia messo il bavaglino........ ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) :D :D :D :D :D :D ;D ;D ;D ;D ;D
neper
Offline mika480
  • 320
« Risposta #777 il: 10 Giugno 2007, 22:02 »
ciao Neper....
ti spiego....
ho usato il sitema classico....sostituzione dei due file....e flashato il jmk...
null'altro...
poi ho messo a mano i parametri....
sull' utente chiaramente non salva il realm.....
ma basta che torni sul wan...vai sull' utente...come scrivi la chiocciolina ricompare tutto....dai submit e navighi senza problemi!!!
poi per l' id alto su emule.....le info di THEBrain sono decisive....cioe' di mettere la porta anche su private!
ora lo uso come primo modem...in attesa di flashare il 3.46 trapezioidale ;-)....
ma ti prego....
per il classico la foto e' stata decisiva..ma per questo...non riesco a boottare il fw.....
sicuramente il punto non e' quello buono....dammi info...please
una foto sarebbe il top!
Ciao!
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #778 il: 10 Giugno 2007, 22:05 »
PS....
se mi dite dove uploadarlo....
vi potrei mandare addirittura l'iso modificata con jmk-346!!!
cosi' nessun prolema con dischi di boot o parrizioni ntfs!
Verba volant.....
Offline neper
  • 73
« Risposta #779 il: 11 Giugno 2007, 00:31 »
@mika480
ecco una foto dell' alice  versione home, i punti sono identici al modello business quello col trapezio, oh a me ha sempre funzionato...........ho messo un (brutto) pallino giallo tangente al punto del componente elettronico dove puntare lo spillo,l'ago o quant' altro per entrare nel flash mode.............
La foto te la posto, qui non ci riesco sara l'ora............................
neper
