  • 834 Risposte
  • 541826 Visite
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #300 il: 09 Novembre 2006, 09:56 »
p.s. il wiki di alice gate come procede?
finchè non si riesce a attivare ethernet e navigare con router mi sembra inutile farlo...
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #301 il: 09 Novembre 2006, 17:43 »
Salve ragazzi ho ravanato da poco un Alice Gate con annesso modulo wifi che al momento fa da soprammobile in quanto navigo con un G604T dlink moddato con il mio firmware  ;)
In seguito ho anche  un gigaset (mod) e un pirelli age ub (ank'esso mod) ergo potrei sbattermi un pò su questo gate per vedere di fare qualcosa  :P
La mia linea è tiscali....
Ho letto parecchie pagine dei vari 3d presenti su questo forum! e a quanto pare sto coso è un osso davvero duro  :-[
Cioè ho capito che può essere modificato manualmente ma ancora oltre a non essere alla portata di tutti ha ancora qualche problemino!!!
Comunque sia se posso dare un'aiuto lo faccio ben volentieri!!! Fatemi sapere  8)
[email protected]
edit!
stavo facendo un giro su open wrt per vedere se c'erano novità per il G604T
ed ecco cos'ho visto!
http://wiki.openwrt.org/AR7Port
Broad Net Technology, Inc. BRN bootloader and VxWorks (realtime OS with SOHO.BIN) - most (all?) VxWorks based devices, e.g. Sinus 154 DSL Basic, Siemens SX 541, SMC SMC7908VoWBRB.
Note: Even on VxWorks based routers with the BRN bootloader, it is possible to install Linux and OpenWrt! See http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=2654 for more details
« Ultima modifica: 09 Novembre 2006, 18:22 da DarkWolf »
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #302 il: 09 Novembre 2006, 20:25 »
edit!
l'ar7 non ha niente a che fare con il nostro chipset. il nostro è un ARM 940  (messo dentro un conexant accessrunner)
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #303 il: 09 Novembre 2006, 21:03 »
capisco ma magari da wxworks potremmo trarre qualcosa di utile.... o su quella base ricompilarne uno per il router in oggetto!!! Pensi sia possibile??? li parla chiaramente
"most based wxworks based devices"
Offline Janniz
  • 179
« Risposta #304 il: 10 Novembre 2006, 09:05 »
Janniz.....ma cosa cambia tra la connessione che fa ad esempio il firmware jmk......ossia metto nome utente e pasword nella pagine web s alvo e sono connesso............e quello che ero solito fare col f/w della telecom....ossia start connetti a Alice ADSL...connetti????
perchè col f/w jmk....non posso fare così???
Dipende dai tuoi scopi.... se il tuo scopo è far partire una conessione pppoe dal tuo PC... beh... puoi usare il firmware che ti pare perchè stai usando il coso rotondo come se fosse un modem... Il tuo PC stabilisce una conessione con il server pppoe telecom... il coso rotondo fa soltanto da tramite tra la tua scheda di rete (o porta USB) e il doppino telefonico... tutta la gestione della rete (instradamento, etc... li fa il tuo PC).
Se invece vuoi usare il coso rotondo come router ADSL... beh... allora LUI deve stabilire la connessione pppoe (in questo esempio)... ricevere i parametri di connessione dall'apparato in centrale telecom, e poi cosa importantissima deve fare NAT (o MASQ o come diavolo vogliamo chiamarlo) per instradare i pacchetti della tua rete su internet... altrimenti l'unico a poter navigare sarà soltanto il mdem stesso...
Spero di essere stato sufficentemente chiaro....
See ya
Janniz
La guida al backup e restore del firmware alice w-gate la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2085.msg28411.html#msg28411
oppure sul wiki dedicato allo studio del Telsey Wgate:
http://www.piccato.it/openwgate/start?do=index
Offline Janniz
  • 179
« Risposta #305 il: 10 Novembre 2006, 09:14 »
a questo punto il mio scopo, è quello di capire come mottere un bootloader diverso e fare caricare al gate un kernel linux.
Janniz, cosa ne pensi di questo?  http://ecos.sourceware.org/redboot/
Bisogna riuscire a bootare un kernel linux, ma non so se basterebbe infilare il kernel linux al posto di quello vxworks per farlo caricare... non ne ho idea
hai idea per esempio di come provare a far caricare sti files al notro catorcio?
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/redbootbins/arm-pid/
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/arm-pid9.html
dacci un occhio... solo per avere un idea...
e soprattuto questo: http://www.aleph1.co.uk/book/print/310?PHPSESSID=605d4722bcfd8c6e43a69c2c15e8b200
Reboot. is based on the eCos Hardware Abstraction Layer (it is in fact an eCOS application) and uses the eCos license. You can boot from flash or over a network, and can down-load images via serial (XMODEM, YMODEM) or ethernet (BOOTP/DHCP support for IP config, then TFTP for images). It has command line/scripting interfaces. Includes a GDB stub to allow communication with gcc/g++ apps running on the target. It supports booting Linux and eCos apps, and can be obtained here: http://sources.redhat.com/redboot/
Conosco redboot... è il bootloader del firmware del modulo wi-fi (che usa proprio eCos) pertanto ho avuto modo di incontrarlo in passato...
Mi spiace... ma proprio non ho il tempo, ne gli stimoli, per mettermi anche a pensare di fare il porting di linux su un modem/router di cui NON si hanno conoscenze tecniche nel dettaglio... al momento attuale mi sto dedicando all'adattamento del firmware del w-gate (che nasce già con un firmware linux-based di cui non si hanno i sorgenti...) e vi assicuro che soltanto adattare il firmware è un lavoro veramente lungo e complicato (a botte di reverse-engineering dell'esistente e tentativi)... pensare di partire dal nulla... beh... il mio parere in merito l'ho già espresso...
Cmq buona fortuna a chi vorrà cimentarsi nell'impresa... io resto dell'idea che sia molto più alla portata adattare quello che abbiamo (e quella sarà la direzione in cui mi ri-orientero' non appena il telsey mi lascerà un poco di spazio...)...
Ne terro' conto...
See ya
Janniz
Offline Janniz
  • 179
« Risposta #306 il: 10 Novembre 2006, 09:22 »
@Janniz
riguardo al "patchare" vxworks per abilitare l'accesso ftp, io ho seguito il metodo Janniz e questo funziona, almeno nel mio caso, fino a "scrivere"  nuove cose dentro il pirellozzo, perche poi quando si tratta di cancellare o modificare qualcosa, che so....... cancellare file.htm per far posto a nuove pagine web per la configurazione, i client ftp usate (shuttle ftp e smart ftp)
mi danno come risultato : "file not found  or problem with access authorization" (non ricordo letteralmente il messaggio).
Questo anche utilizzando un browser come IE in modo ftp.
Credo proprio che il problema sia il browser...
Il server ftp embedded in vxworks è uno tra i peggiori pezzi di software che abbia mai avuto occasione di vedere... funziona male e non rispetta gli standard...
Io ci andavo su con il client ftp da linea di comando linux... e sono sempre riuscito a fare creazione ed eliminazione di file senza problemi... quello che non sono mai riuscito a fare è la creazione di nuove cartelle... ma ripeto... la colpa è del server ftp
Ultimamente l'ho decisamente trascurato per dedicarmi al firmware dell'alice w-gate... spero di poter tornare a lavorarci quanto prima... di modo da poterlo pubblicare (sempre che ovviamente qualcuno nel frattempo "riesca ad attivare ethernet e a navigare con router..." :) mamma mia quanto sono tignoso stamattina :) )
See ya
Janniz
Offline TTO
  • 435
« Risposta #307 il: 10 Novembre 2006, 12:30 »
See ya
Janniz
@janniz
Si....chiarissimo......infatti non capivo soltanto perchè col f/w della telecom dovessi fare connetti a....etc etc.....e con quello jmk....facesse tutto lui.....
Ah....ma è possibile(scusate l'off-topic) far andare qullo della telecom come quello jmk....o viceversa.......(è una cosa un po' stupida)....comunque se puoi rispondere....grazie
@tutti...comunque se vogliamo creare un f/w basato sul vxworks della telecom dobbiamo anche tenere conto che sto coso originariamente si connette (come diceva JANNIZ) facendo connetti a....alice adsl....mentre noi "vorremmo" magari farlo connettere in altro modo!
Per adesso conviene fare un confronto tra i file html del jmk/o safecom   e tra quello di alice per salvare.....dobbiamo adattare quello jmk a quello di alice.........
« Ultima modifica: 10 Novembre 2006, 12:35 da TTO »
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #308 il: 10 Novembre 2006, 15:13 »
se vuoi ho già estratto tutto quello che sono riuscito via tftp... lo trovi in questo forum qualche post più indietro... io non ci capisco molto di html... ma sembrerebbe che quando salvi usa dei javascript per salvare i dati... il guaio è che le funzioni che richiama non sono specificate nei file stessi... probabilmente sono su qualche altro file che non sono riuscito a estrarre dal firmware...
tu intanto prova.
bye f.
Offline TTO
  • 435
« Risposta #309 il: 10 Novembre 2006, 15:33 »
Un attimo........................ora confronto la pagina dosave.htz dell'alice  gate....e quella di JMK....e vi dico....a tra poco!!!!
Offline mescall2000
  • 93
Altro sito per come bootare un ARM
« Risposta #310 il: 10 Novembre 2006, 15:37 »
io inizio a leggermelo... non si sa mai.
http://www.aleph1.co.uk/taxonomy/term/32
Offline TTO
  • 435
« Risposta #311 il: 11 Novembre 2006, 14:28 »
probabilmente qualcuno di voi aveva già fatto il confronto .... e avrà notato che praticamente la cosa più importante..ossia il codice windweb....è UGUALE SPICCICATo...quindi non capsco dove sta il problema?? Perchè non salva?
A dire la vertià...dentro l'alicegate non solo c'è dosave.htz ma anche saving.htz..che a giudicare da ciò che c'è scritto sembra destinato a salvare sulla smartcard!
Quindi non saprei che dire!
« Ultima modifica: 11 Novembre 2006, 14:32 da TTO »
Offline fe******
  • 111
« Risposta #312 il: 11 Novembre 2006, 14:55 »
la password per accedere in telnet quale è?
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #313 il: 11 Novembre 2006, 18:07 »
se
secondo me, ma è solo un idea, il problema è nel kernel vxworks.
Ad esempio se modifichi a mano il file config.reg, comunque lui non fa routing... o si connette in modo diverso che alice.
Offline mescall2000
  • 93
« Risposta #314 il: 11 Novembre 2006, 18:08 »
admin / epicrouter  , la classica conexant.
