  • 834 Risposte
  • 553100 Visite
Offline taetae
  • 644
« Risposta #15 il: 20 Maggio 2006, 16:05 »
dopo ore e ore di prove vi posso dire che si dovrebbe (per chi lo sa fare)
ricostruire la pagina del virtual server
controllare bene la pagina del nat
il clearlog lo da come comando non valido
bisognerebbe capire come gestire i moduli aggiuntivi (le funzioni che ci permettano di modificare i parametri direttamente da interfaccia web)
qua ora serve qualcuno bravino con le funzioni o per lomeno chi è veramente interessato creare una mega conferenza con programmi tipo skype e lavorare tutti insieme
vi ricordo che io sto utilizzando le pagine del 110502 del cd repair ma in giro si trovano milioni e milioni di firmware  che hanno le pagine htz con le funzioni e variabili di default che fungono bene
più di questo non so che dire dovremo concentrarci credo prima sulle cose basilari di un router e poi casomai alpliarci (prima tutto nat e virtual server e poi tutto ciò che gira attorno)
per chi volesse collaborare non serve avere il router in questione ma basta semplicemente scaricarsi il pacchettino prelevato dai ragazzi mediante tftp e il gioco è fatto.
spero di esservi stato di aiuto
« Ultima modifica: 20 Maggio 2006, 23:00 da taetae »
Offline taetae
  • 644
« Risposta #16 il: 20 Maggio 2006, 16:18 »
http://www.llanelly.com/pt3812/index.html
in questa pagina trovate delle pagine fatte davvero bene scaricate e decomprimete il tutto poi prelevate le pagine htz e tramite tftp caricatele sul router nella directory associata
ad esempio doc(se non erro tutti qua vanno)
vi ricordo il comando tftp 192.168.1.1 put "nomefile.estenzione" "destinazione(ES: doc/...)"
ETEC_UPGRADE_CD.exe
ETEC_PT3812.exe
sono veramente ottime come partenza veramente
DA qui bisogna partire !!!
avevo smesso di postare perchè vedevo che lo spirito del forum era morto fatemi ricredere di questa cosa !
più menti pensano meglio fanno più cose e in meno tempo!
(ps voglio il telsey!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
« Ultima modifica: 20 Maggio 2006, 16:25 da taetae »
Offline neper
  • 73
« Risposta #17 il: 20 Maggio 2006, 18:42 »
CIAO A TUTTI !!!!
ottima idea creare un altro 3d quello vecchio era ingestibile ed inutilizzabile..... ma bando alle ciance:
1 - io ho ricavato e postato il dump dell alice gate ( da solo ed in unione al modulo wifi) senza dover ricorrere al ponticello;
ma ho problemi a flashare utilizzando il "flashv45" come gia indicato da pitone a suo tempo.
mi tocca proprio riaprirloe "ponticellare"?
2 analizzando i dump in oggetto ho trovato piu volte le voci che una volta modificate ci danno un pirellone piu docile;
dette modifiche vanno applicate ogni volta che le si incontra?
 grazie!!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #18 il: 20 Maggio 2006, 19:52 »
Conexant v4.1.0.21F (obtained from eTec)
JMK v4.1.0.21 (obtained from ADSL Tech)
Conexant v4.1.0.9 (for the PT-3818 only, obtained from eTec)
Microtech v080902_REL9P2 (obtained from Micronet)
sono 4 quale è secondo voi il piu' bello!??
Offline @ciao87@
  • 30
« Risposta #19 il: 20 Maggio 2006, 20:35 »
Artiko li ho provati tutti e quattro ma nessuno fa funzionare la porta ethernet.
Offline taetae
  • 644
« Risposta #20 il: 21 Maggio 2006, 06:42 »
Non è questione di porta ethernet!!!! Hai letto??
Da TAETAE: "in questa pagina trovate delle pagine fatte davvero bene scaricate e decomprimete il tutto poi prelevate le pagine htz e tramite tftp caricatele sul router nella directory associata
Non dovevi flashare ma prelevare dai firmware le pagine e inserirle nel modem per vedere se vanno
ad andare vanno bisogna solo modificare dove nei punti sopra descritti
Offline MrKLuX
  • 26
  • Sesso: Femmina
« Risposta #21 il: 21 Maggio 2006, 10:06 »
Ragazzi, x due giorni ho avuto il terrore  :( che il 3d fosse stato abbandonato (avevo il link diretto),invece...ho ritrovato la compagnia! Tutto ordinato...GRAZIE! Oggi devo studiare altro, CaXX! Tranquilli non "tradisco"...devo studiare x lavoro,da domani megacorso di aggiornamento full immertion (8.30- 19.00 :o) x tutta settimana...potrò seguirvi solo la sera, chissa se mi fanno il TP al cervello per aggiornarmi...ehehe ;)
PS Anche il mio modulo base quando faccio il "TP" accende la luce Ethe e devo dire che ho usato il secondo punto trovato ultimamente.   L'ho usato per "scaricare" il BIN. Sono riuscito a farlo però solo con il muletto (PIII 1000 win98SE) con l'altro (XP Pro AMD VIA) non riuscivo.
CiauZ
« Ultima modifica: 21 Maggio 2006, 10:10 da MrKLuX »
MrK
Offline taetae
  • 644
« Risposta #22 il: 22 Maggio 2006, 12:46 »
function doLoad()
   parent.document.getElementsByName("SAVE_ON_FS_SC")[0].value = save_config_status;
Questa dovrebbe essere la funzione per salvare le virtual server
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #23 il: 22 Maggio 2006, 19:05 »
function doLoad()
No. Questa e' solo un controllo di una variabile di ambiante.
Serve per vedere se il salvataggio e' riuscito e in quali condizioni.
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #24 il: 22 Maggio 2006, 19:07 »
Sera...ho trovato un sito in cui ci sono tutti i firmware presenti nell'origo cd e anche altri più antichi x conexant.
C'è anche una tabella che ne evidenzia tutte le caratteristiche... se stabile o no...se ha....firewall....port forwarding.....wireless....etc....etc.......
VI PUO' INTERESSARE????
http://www.routertech.org/pages.php?page=18
Di' la verita' che ci godi ad essere insultato....
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #25 il: 22 Maggio 2006, 19:55 »
PERCHE'?
Offline taetae
  • 644
« Risposta #26 il: 22 Maggio 2006, 20:08 »
k zibri mi spiace cmq hai visto le due pagine che ti ho mandato sulla posta eletrronica?
Offline Zibri
  • 1327
    • Zibri's Blog
« Risposta #27 il: 22 Maggio 2006, 20:24 »
si' .. viste... ok.. nulla di nuovo sotto il sole..
Offline @ciao87@
  • 30
« Risposta #28 il: 23 Maggio 2006, 00:57 »
Ragazzi mi potete dire il comando tftp di put: io uso questo: ES. tftp 192.168.1.1 put index.htm doc
ma quando vado a fare il get non va, dove sbaglio?
Ciao a tutti.
Offline @ciao87@
  • 30
« Risposta #29 il: 23 Maggio 2006, 00:59 »
Cioè quando faccio il comando: tftp 192.168.1.1 get doc/index.htm ho come risposta "file not found"
