Origo CD Repair 5.3
  • 3710 Visite
Offline croccodillo
  • 30
Origo CD Repair 5.3
« il: 17 Maggio 2006, 22:16 »
Stasera sono riuscito a far funzionare il mio modem Aethra eb1070 come router su Alice flat, utilizzando il "Origo CD Repair 5.4", e scaricando il firmware safecom sul modem/router.
Purtroppo le versioni più recenti del firmware, sia safecom che JMK, non funzionano correttamente: dopo un minuto o due di funzionamento il router si "pianta" (va in blocco), il led USB si spegne del tutto, smette di comunicare con il PC (all'indirizzo 10.0.02 non c'è niente) ed è necessario spegnerlo e riaccenderlo.
L'unica versione firmware funzionante, ma non del tutto, è la più vecchia safecom (safecom.cn_10-07-04); non del tutto perchè se provo a cambiare qualche parametro nel router (indirizzo ip, subnet mask, ecc.) si ripianta tutto un'altra volta.
Temo che le versioni presenti sul CD siano troppo recenti per l'hardware utilizzato nell'eb1070.
Le guide presenti su questo sito e su altri fanno riferimento al repair CD 5.3, ma sul sito http://www.origo-repair.org.uk/ non c'è traccia dell'immagine CD, nè una ricerca con google ha dato risultati.
purtroppo io avrei bisogno di cambiare alcuni parametri per poter utilizzare il router in rete e con emule.
C'è qualcuno di voi che ha questa immagine e che può gentilmente passarmela?
Grazie in anticipo,
Giovanni
Offline TTO
  • 435
Re: Origo CD Repair 5.3
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2006, 23:37 »
Dovrebbe funzionare senza problemi.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2024, 18:09 da TTO »
Offline fe******
  • 111
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2006, 14:19 »
anche io ne avrei bisogno...
Offline croccodillo
  • 30
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2006, 20:37 »
Mah, probabilmente allora ho combinato io qualcosa di strano duratne la riprogrammazione della flash...
Comunque viaggia come un treno anche con la versione vecchia, quindi non la cambio più!!!
Per l'immagine della flash originale, l'ho già chiesta anch'io in un post precedente, in quanto ho pensato troppo tardi che forse era il caso di farla...
Pazienza, prima o poi la troveremo.
Ciao,
Giovanni
