come far ripartire window xp prima di formattare
  • 6 Risposte
  • 15161 Visite
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« il: 14 Maggio 2006, 17:39 »
Può capitare , per divesi motivi. che windows xp non voglia piu ripartire e neanche in modalità provvisoria ma andiamo per gradi:
Bisogna Accedere al menu di Avvio di Windows XP per ottenere dei risultati altrimenti impossibili come?
- Avviare il Computer
- Subito dopo la schermata del BIOS tenere premuto il tasto 'F8'
...ed ecco il menu di Avvio di XP con le seguenti Opzioni:
1 Modalità provvisoria2 Modalità provvisoria con supporto di Rete
3 Modalità provvisoria con Prompt dei Comandi
4 Abilita Modalità di Debug
5 Avvia in modalità VGA
6 Ultima Configurazione Funzionante
7 Console di Ripristino
   Il primo tentetivo di Recuperare consiste di tornare alla ultima configurazione funzionante in questa maniera:i:
  scegliamo 6 cioè  di  Avviare con "Ultima configurazione funzionante"
XP cercherà di avviare il sistema con i files di Avvio più recenti. Cioè i Files dell'ultimo "Arresto di Sistema" andato a buon fine.
Solitamente per i problemi meno "gravi" questa operazione farà ripartire il vostro XP.
Se così non fosse ...Andiamo Avanti tentando diversamente il recupero di win xp:
       Tentiamo il Recupero con la consolle di ripristino in questa maniera:
   1 Dal bios impostare il lettore cd-rom come prima unità della sequenza di boot, quindi avviare il pc con il cd di installazione di     -     XP inserito e procedere all'avvio del sistema da cd.
   2  Nella videata delle scelte selezionare R per avviare la CONSOLE DI RIPRISTINO.
           Per l'elenco dei comandi HELP dal Prompt dei comandi.
   3 Dal Prompt dei comandi Selezionare l'installazione di Windows ed inserire la password fornita in fase di installazione (Invio  -     per nessuna password)
     Quindi digitare, dal prompt di dos, il seguente comando:
                 CHKDSK /P /R
        tale comando cercherà i file corrotti e tenterà il loro recupero. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti (in base al  -      numero di file corrotti e alle dimensioni del Vs. Hard disk)
   4 Al termine dell'operazione Togliete il CD di installazione di XP e Riavviate il Sistema digitando il comando:
                    EXIT
Se il sistema windows xp continua a NON funzionare correttamente.. proseguiamo ìn questa maniera:
    "Riparare il Settore di BOOT o i files di avvio (ntldr o ntdetect.com)"
Se i file di sistema ntldr o ntdetect.com sono danneggiati, possiamo sostituirli con i file presenti sul CD di Windows XP.
Vediamo Come:
1 Inserite il CD di XP e avviate la Console di Ripristino (Punto 2)
2 Al Prompt dei comandi digitate le seguenti istruzioni (dove X è la lettera del vs. CD-Rom)
                   COPY X:\i386\NTLDR C:
                   COPY X:\i386\NTDETECT.COM C:
3 Al termine dell'operazione Togliete il CD di installazione di XP e Riavviate il Sistema digitando il comando:
                   EXIT
Se il sistema continua a NON funzionare correttamente passiamo a  Ripristinare il settore di BOOT così:
2 Al Prompt dei comandi digitate la seguente istruzione
                  FIXBOOT
3 Alla domanda se confermare rispondete premendo  il tasto 'Y'
 Se il sistema continua a NON funzionare correttamente passiamo alle maniere dure e cioè al ripristino di installazione di XP:
E qui dobbiamo parlare di un neo( negativo)  è che si perdono i service pack e gli aggiornamenti installati successivamente. però come lato positivo è che tutti i programmi installati resteranno intatti.
procediamo così:
1 Dal bios impostare il lettore cd-rom come prima unità della sequenza di boot, quindi avviare il pc con il cd di installazione di -  -  XP inserito e procedere all'avvio del sistema da cd.
2 Alla schermata di Setup premere il tasto '"invio"
3  La schermata successiva verrà visualizzata la Licenza del prodotto premere il tasto 'F8' per proseguire
4 si presenterà la schermata con la dicitura : (**ATTENZIONE!**), e ci viene chiesto se installare Windows XP o Riparare una -  precedente installazione.
5 Selezionate l'installazione da riparare  e premere il tasto 'R'
Cosa succede:  il Setup copierà sul disco i files necessari e il PC  si Riavvierà  automaticamente
 Al Riavvio si presenta una videata con la dicitura  "Prema qualsiasi tasto per Avviare il Sistema da CD-Rom"
ATTENZIONE....A NON PREMERE NESSUN TASTO ATTENDENDERE,  ed ecco che partirà il Setup di XP.
Quando il Setup si sarà concluso, il Vostro Sistema e tutti i programmi installati resteranno intatti, ma ci accorgeremo che avremo perso  i Service Pack e gli aggiornamenti non presenti nel CD-Rom di XP.
Se ancora il sistema xp non funziona be, dovremo intervenire sul registro di sistema. non è facile ma non impossibile
vediamo come fare:
2 Nella videata delle scelte selezionare R per avviare la "CONSOLE DI RIPRISTINO"
3 Dal Prompt dei comandi Selezionare l'installazione di Windows ed inserire la password fornita in fase di installazione (Invio per - nessuna password)
4 Quindi create una cartella Temporanea che chiameremo TEMP digitando il seguente comando:
                             MD TEMP
5 - Copiate ora nella cartella i 5 files di sistema con i seguenti comandi:
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\temp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\temp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\temp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\temp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\temp\default.bak
6 -Copiati i files si procede alla loro cancellazione dalla cartella originaria con i seguenti comandi:
del c:\windows\system32\config\system
del c:\windows\system32\config\software
del c:\windows\system32\config\sam
del c:\windows\system32\config\security
del c:\windows\system32\config\default
7 - Al loro posto si copiano i 5 files presi dalla cartella REPAIR con i seguenti comandi:
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
8  Togliete il CD di installazione di XP e Riavviate il Sistema digitando il comando:
             EXIT
9 Riavviamo XP, va ricordata la password data durante l'installazione
  - Portatevi in ESPLORA RISORSE, scegliete STRUMENTI e quindi OPZIONI CARTELLA
  - Fate click su VISUALIZZAZIONE e selezionare VISUALIZZA CARTELLE E FILE NASCOSTI
  - Deselezionare NASCONDI I FILE PROTETTI DI SISTEMA e confermate la scelta con OK.
10 - Selezionate il disco in cui è installato il sistema operativo.
     - Qui troverete la cartella SYSTEM VOLUME INFORMATION
     - All'interno della cartella troverete altre cartelle del tipo "restore{codice_alfa_numerico}"
     - Se possibile selezionatene una che non abbia la data e l'ora di quel momento e visualizzatene il contenuto
     - Al suo interno ci sono una o piu' cartelle che iniziano con RP. Questi sono i "punti di ripristino" creati in precedenza
       durante l'utilizzo di Windows XP.
     - Utilizzate la cartella più recente .
     - Apritela ed individuate la cartella SNAPSHOT.
-11 Da questa cartella vanno copiati nella cartella TEMP creata precedentemente i seguenti files:
_REGISTRY_USER_.DEFAULT
_REGISTRY_MACHINE_SECURITY
_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
_REGISTRY_MACHINE_SAM
11 Chiudete tutte le finestre e Riavviate il Sistema.
12 - Inserite nuovamente il cd di installazione di XP, procedete all'avvio del sistema da cd e ripeterete le operazioni per
       accedere alla Console di Ripristino.
13  Cancellate i seguenti files con i relativi comandi:
14 - Copiate questi altri con questi comandi:
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\tmp\_registry_machine_security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\tmp\_registry_user_.default c:\windows\system32\config\default
15 - Togliete il CD di installazione di XP e Riavviate il Sistema digitando il comando:
                          EXIT
16 - Da START -->TUTTI I PROGRAMMI --> ACCESSORI --> UTILITA' DI SISTEMA : su RIPRISTINO CONFIGURAZIONE DI
      SISTEMA
17  Qui Ripristinate l'ultima configurazione funzionante e Windows XP dovrebbe ripartire e funzionare come prima!!
deve per forza funzionare provare per creder!!!!!! ;) ;D
Offline fe******
  • 111
Re: come far ripartire window xp prima di formattare
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2006, 17:49 »
ottima guida completa! grazie mi sarà utile!
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2006, 19:03 »
Ottima guida  :D  ;)
aggiungerei solo di tenere sempre a portata di mano un bel Bart PE live CD:
http://www.nu2.nu/pebuilder/
che puo' essere utile anche nei casi piu' disperati (es. recupero dati da un HD con partizione corrotta etc.)
Offline miki4
  • 452
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2006, 17:23 »
vi ringrazio be , si sa ,il guadagno su forum è quello di sentirsi soddisfatti, quando a qualcuno e meglio se in molti, il post torna utile o interessante e meglio se ci sono critiche positive o negative che siano. :-[ :D
Caro marven puoi farmi capire meglio come funziona Bart PE live CD: se l'hai gia usato?
ti ringrazio
« Ultima modifica: 16 Maggio 2006, 17:25 da miki4 »
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2006, 20:07 »
ti ringrazio
Praticamente e' un CD bootabile che avvia Windows XP (contenuto nello stesso CD) con tutte le utility, programmi e driver che si vogliono. Tra le altre cose permette in pochi secondi di attivare il "Ripristino configurazione di sistema" di un'installazione (su HD) non piu' avviabile e inoltre ha un wizard per la configurazione "al volo" della scheda di rete e quindi la connessione a internet per il recupero di info, altre utility etc. etc.
Mi e' stato utilissimo in piu' di un'occasione, di default "vede" le unita' USB e quindi e' un attimo fare perlomeno il backup dei dati presenti sull'HD.
Ultimamente ho anche usato Ultimate Boot CD for Windows,
http://www.ubcd4win.com/
una versione migliorata di Bart PE, che infatti e' piu' ricca di programmi e piu' compatibile con l'hardware.
Il programma in se non contiene ovviamente XP, che bisogna gia' possedere. Diciamo che "costruisce" una versione custom e bootabile su CD (mi pare anche DVD) di XP. Sul sito ci sono gli screenshot che... parlano piu' delle parole:
http://www.ubcd4win.com/screen.htm
Ciao!
« Ultima modifica: 16 Maggio 2006, 20:12 da marven »
Offline codecdx
« Risposta #5 il: 21 Gennaio 2008, 14:23 »
scusate sono novellino con un acer aspire 3020 wind.Xp home ... formattando con Acer eMeneger da fabbrica 4 volte x problemi di conflitto chiavi registro con CClinear ... mi ha bloccato il bios con password ma nn ho la minima idea di dove trovarla anche xkè nei doc e istruzioni nn esiste nulla del genere ...la soluzione sarebbe togliere la batteria di memoria interna ma tenete conto che ho un notebook e temo di compromettere la fisiologia delle parti interne ke fare?????? HElp
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2008, 15:27 »
Potresti eseguire un live CD come quelli da me citati prima ed eseguire, su un pen drive USB, un crack come quello citato in questo articolo:
http://www.freelabs.com/~whitis/security/backdoor.html
