Funzionamento Router...2 si possono mettere?
  • 7 Risposte
  • 6951 Visite
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« il: 29 Aprile 2006, 20:17 »
Salve a tutti...ho il modem dsl 302t e devo condividere l'adsl per tutti e due gli appartamenti che ho...
ora volevo chiedervi una cosa, come funzionano i router?
ci sono differenze di router? credevo che lo switch fosse con una porta di ingresso per l'adsl e le 4 porte per le uscite x i pc...ma invece ci sono solo le 4 porte. in una devo collegare il modem e nelle altre i pc? è tutto automatico lo smistamento della connessione?
in pratica ho il modem (appartamento 1) ed il segnale deve andare al router (4 porte nell'appartemento 1). un uscita deve andare all'appartamento numero 2, ed i restanti slot devo essere utilizzati nell'appartamento numero 1 (quindi 2 slot che restano).
ora, al filo che va nell'appartamento numero 2, posso collegarci un altro switch per poter collegare più pc? o sono costretto a passare dal router principale (e quindi devo prendere un router più grande) i fili che mi servono nel secondo appartamento?
Grazie a tutti e spero che ci sia qualche risposta.....
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
Re: Funzionamento Router...2 si possono mettere?
« Risposta #1 il: 01 Maggio 2006, 13:18 »
bhè...le idee un pò confuse le ho!
il mio dsl-302t è stato aggiornato il firmware ed ora è diventato un router, quindi posso gestire il firewall e altre cose....però l'uscita è una lan e una USB.
ora vorrei sapere, al cavo che esce dal modem/router ci collego uno switch, e un'uscita va alla casa numero 2 e le altre nella casa numero 1.
ora, al cavo che va nella casa numero 2, ci posso collegare uno switch per smistare la connessione su 3 computer separati? o sono costretto a passare 3 cavi per i 3 computer? a me non importa tanto delle impostazioni, perchè tanto ho già il modem che fa da router e firewall, e le impostazioni che imposto per uno vanno bene per tutti.
Perpiacere, rispondetemi...è importante! grazie
Offline Max
  • 363
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2006, 18:52 »
Allora i router sono degli apparecchi che hanno il compito di smistare pacchetti ip fra due o più reti, in parole povere collegano due reti ben distinte, esempio classico il collegamento internet rete Wan e la rete domestica Lan.
Poi ci stanno gli switch che sono altri apparecchi composti, in genere da 4, 5, 8, 16, 24 porte e servono per collegare su di una rete i vari pc/stampanti.
Quello che tu consideri switch è una soluzione per usi domestici o per piccoli uffici dove il modem, il router e lo switch sono racchiusi nello stesso apparecchio.
Il dsl-302t, dopo l'aggiornamento è diventato un modem/router quindi da quello devi collegarci nella porta lan uno switch da cui usciranno un cavo o più per l'appartamento 1 e uno per l'appartamento 2.
L'appartamento 2 poi avrà un altro switch per colegarci i tre pc.
Offline davideciarm
  • 86
    • http://
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2006, 15:56 »
grazie per la risposta max. quindi devo comprare o switch.
ora vorrei sapere un'ultima cosa.
se l'ip del mio modem è 192.168.1.1 e metto uno switch, i computer che ci collego avranno indirizzi 192.168.1.x? e se ci collego un altro switch, continueranno a stare nei 192.168.1.x (troverà il primo indirizzo libero...)?
E poi, gli switch non sono come gli HUB? cioè...l'ingresso che parte dal modem e va allo switch, lo devo collegare dove voglio? l'hub ha l'ingresso apposito per l'uscita del modem, ma negli switch vedo che è tutto uguale.....
Grazie per la risposta! ciao
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2006, 19:05 »
ai pc devi assegnare un ip che sia nella stessa rete dei router quindi da 192.168.1.2 a 192.168.1.254.
Gli switch sono degli hub intelligenti, non ti devi preoccupare in che porta devi collegare gli apparati
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2006, 20:29 »
solo per curiosità, se mi  servisse di attaccare più di 254 pc, lo so che in ambito home è "infrequente", potrei farlo in qualche modo?, magari cambiando la subnet mask?
Offline Max
  • 363
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2006, 21:23 »
cambi classe di ip al posto di mettere 192.168.1.x 255.255.255.0 metti 192.168.x.y 255.255.0.0
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2006, 21:42 »
thank you!
