Finestra DOS che scompare subito
  • 8 Risposte
  • 18471 Visite
Offline indseta
  • 332
« il: 19 Aprile 2006, 10:34 »
Ciao a tutti
Probabilmente il mio è un problema noto e banale, ma purtroppo nonostante alcune ricerche anche su internet non riesco a risolverlo, il problema è questo:
facendo start>esegui>cmd (dovrebbe comparire la finestra di dos) essa appare ma dopo alcuni secondi scompare.
Avete idea di come si possa risolvere?
Ho risolto parzialmente facendo start>esegui>command  ma non mi piace vorrei che funzionasse come ha sempre fatto!! o quantomeno capire cosa pùò essere successo.
N.B. sistema operativo Windows XP aggiornato SP2 con tutti gli aggiornamenti caricato da poco tempo (licenza originale)
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Re: Finestra DOS che scompare subito
« Risposta #1 il: 23 Aprile 2006, 23:30 »
prova a far scansionare  hd da ad aware o spybot se ancora non va prova a copiare da un'altro pc con lo stesso sistema operativo, il file cmd.exe che si trova c:\windows\system32    conviene prima di incollare tale file sul tuo pc di rinominare cmd.exe originale ad esempio cmd_old.exe e poi incollare quello copiato dall'altro pc cosi se non dovesse funzionare ha sempre quello originale
se ancora non dovesse andare be è lunga la storia è da lavorare nel registro di sistema .
Offline indseta
  • 332
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2006, 08:21 »
@miki4
Ho risolto  così:
start>esegui>cmd   quindi appare la finestra DOS (che non sparisce) poi lancio il comndo ipconfig e tutto funziona bene
Grazie comunque per avermi risposto
Offline miki4
  • 452
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2006, 23:11 »
scusa ma non avevi detto che ti spariva la finestra del dos per cui avevi postato o avevo capito male io?
che centra ipconfog????
Offline indseta
  • 332
« Risposta #4 il: 25 Aprile 2006, 12:04 »
miki4 non hai capito male tu mi sono spiegato male io.....
allora ricapitolando mi succede questo:
se digito  start>esegui>ipconfig     appare la finestra dos ma sparisce subito
se digito  start>esegui>cmd  appare la finestra dos  e poi qui digito ipconfig e tutto funziona correttamente
Spero di essermi spiegato bene questa volta
Ciao miki4
Comunque se ti interessa approfondiamo il problema......
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #5 il: 27 Aprile 2006, 14:26 »
Ehm...
E' del tutto normale...
Il comando che lanci da start>esegui viene eseguito in una finestra DOS che viene chiusa alla fine del comando stesso.
Quindi dando start>esegui>ipconfig il comando viene eseguito, ma termina subito.
Prova a dare start>esegui>tree c:\
Vedrai che finché non finisce il comando tree la finestra rimane aperta.
Da qui si deduce che dare come comando "cmd" equivale a lanciare un programma che non termina fino a che non lo si ordina espressamente (exit dal linea di comando o "crocetta" rossa sulla finestra)
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline indseta
  • 332
« Risposta #6 il: 27 Aprile 2006, 14:47 »
@liquidsky
Si certo penso sia come dici tu
Fatto è che appena installato windows xp sul mio pc se non ricordo male ho eseguito:
start>esegui>ipconfig       (e la finestra dos rimaneva aperta normalemnte)
poi dopo alcune settimane (probabilmente ho ravnato qualcosa installando e disinstallando dei programmi) questo comando che ti ho detto non funzionava più correttamente capisci?
Comunque siccome è passato un po di tempo potrei anche ricordrmi male
Proporrei quindi di effettuare qualche prova.......
ciao
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #7 il: 27 Aprile 2006, 14:56 »
Ti assicuro che ricordi male.
Non lo dico con saccenza, ma con conoscenza di causa... Sarà perché lo faccio di mestiere... ;)
Offline indseta
  • 332
« Risposta #8 il: 27 Aprile 2006, 15:41 »
@liquidsky
Si si lo credo, accetto le tue dettagliate spiegazioni.
Infatti ho premesso per l'appunto "potrei ricordarmi male"
Ciao e grazie per aver risolto questo mio dubbio!
