302t + acces-point wifi
  • 9 Risposte
  • 7143 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« il: 15 Aprile 2006, 20:48 »
Ciao a tutti!
Auguri di buona pasqua (scusatemi se nn mi faccio + sentire ma ultimanente nn ho molto tempo libero)
Volevo chiedervi una cosa molto semplice (per nn dover acquistare qualcosa di sbagliato).
Ho un router 302t e siccome vorrei comperarmi un portatile dovrei condividere l'accesso a internet tramite un acces point.
In particolare volevo sapere se qualunque acces point con switch ethernet a 4 porte potesse andare bene.
Il dubbio mi è venuto perchè su ebay su questo articolo 3Com OfficeConnect Wireless 11g ADSL 3CRWE554G72 ho letto:
"Per connettersi ad Internet ha bisogno di un Modem ADSL Ethernet in modalita' Bridge"
Il collegamento che ho pensato dovrebbe essere questo:
                                                  - - - - Portatile collegato tramite wifi
Router 302t------Switch+acces point<
                                                   ------Pc collegato tramite cavo ehternet
Re: 302t + acces-point wifi
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2006, 18:55 »
lascia perdere gli access point .... fai prima a comperarti un router wireless (attento deve essere anche modem) ..... spendi uguale e hai una sola scatoletta.... prendilo con wireless almeno da 54Mbit ... quello da 11 se vuoi una lan è troppo lento...
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #2 il: 17 Aprile 2006, 09:51 »
ok grazie per il consiglio.
Ma io volevo prendere su ebay un acces point da 54mbit cercando di risparimare qualche cosa.
Perchè mi sconsigli l'acces-point? Per una configurazione complicata, problemi di compatibilità o per praticità?
Offline djnando
  • 55
« Risposta #3 il: 17 Aprile 2006, 11:53 »
basix non c'è nessuna complicazione penso che submax ti consigliava cosi per evitare 2 apparecchi ma se tu risparmi perke solo l'access lo paghi poko prendilo unico pecca vedi 2 aparecchi ma che te frega!! anke io uso 2 apparecchi dlink 302 +  pirelli con wifi e sfrutto solo wifi.
per la configurazione e semplice basta che ti configuri gli indirizzi ip dei pc in manuale e metti come gateway l'indirizzo del dlink 302 e dns metti o quelli del gestore oppure ancora quelli del router
per l'access point niente di complicato devi solo settare l'ip ti consiglio in manuale e poi metti un po di protezioni sul wifi esempio chiave wep altrimenti alimenti anke i tuoi vicini di casa!!
ciao a tutti e auguri anke se in ritardo
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #4 il: 17 Aprile 2006, 12:15 »
una cosa nn mi è chiara: il router adsl lo dovrei collegare alla porta wan (che ho letto che serve per collegare il modem) o alla porta ethernet tradizionale dell'acces point?
« Risposta #5 il: 17 Aprile 2006, 12:35 »
Si, alla porta WAN. Per quanto riguarda il protocollo di criptazione verifica che l'AP supporti il WPA o megli oancora WPA2. Se supporta solo il WEP lascia perdere e trovatene un altro. Il WEP e' troppo debole e facilmente craccabile.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #6 il: 17 Aprile 2006, 12:41 »
ok grazie a tutti per i consigli!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #7 il: 17 Aprile 2006, 13:27 »
ma wpa o web a 256bit sono equivalenti al wpa2?
« Risposta #8 il: 18 Aprile 2006, 11:45 »
No. WEP, WPA, WPA2 sono protocolli diversi.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #9 il: 18 Aprile 2006, 14:36 »
ok!
