Modem 302t@502t della d-link
  • 10 Risposte
  • 4942 Visite
Offline idro
« il: 12 Aprile 2006, 19:18 »
prima di tutto complimenti per il forum.
Volevo chiedervi una cosa.
Ho un modem 302t trasformato in router 502t von il metodo Artiko.
Ho solo un piccolo problema. Il tipo di modulazione della linea è impostato su GDMT. Al momento di attaccare il doppino alla presa al muro del telefono il link che indica la ricerca della portante sulla linea lampeggia..... e non la finisce più. L'ultima volta l'ho tenuto ben 10 minuti.
Per fargli trovare la portante devo accedere alla pagina di configurazione del modem, cambiare (leggi smanettare) il tipo di modulazione e poi ritornare su quella GDMT di nuovo. A questo punto dopo pochi secondi termina il lampeggio, diventa fissa e posso navigare tranquillamente.
Sapete cosa può essere? Se è un prob di linea non c'è molto da fare vero?
Grazie a chi mi risponderà
Fabio
Re: Modem 302t@502t della d-link
« Risposta #1 il: 12 Aprile 2006, 19:37 »
a parte che è migliore il firmware dlinkpedia.... come scritto fino allo sfinimento.
come modulazione metti MMODE
Offline idro
« Risposta #2 il: 22 Aprile 2006, 09:18 »
ok, sono d'accordo.
Però ho avuto dei problemi nell'uso del ciclamab, il programma dava errore e non riusciva a trovare il modem, mentre con il metodo di Artiko è andato tutto liscio.
Prima di tediarvi però sul perché di questo volevo chiedervi se fosse possibile seguire un'altra strada: ho visto che si può aggiornare il firmware direttamente nel modem (si accede con il solito 192.168.1.1), alla voce tools ti permette di inserire quello nuovo; se facessi cosi con il firmware dlinkpedia, senza usare il ciclamab, funzionerebbe lo stesso?
Fab
« Risposta #3 il: 22 Aprile 2006, 10:24 »
NOOOOO come è scritto nelle FAQ che NESSUNO LEGGE!!!!!
« Risposta #4 il: 22 Aprile 2006, 10:25 »
prova a mettere quello di zwanky-danyduck sembra non abbia il problema della modulazione....
http://digilander.libero.it/danyduck/fs_zwanky-danyduck.img
« Ultima modifica: 22 Aprile 2006, 10:29 da submax82 »
Offline idro
« Risposta #5 il: 23 Aprile 2006, 10:04 »
Thx,
vorrei provare ad aggiornare via ADAM2 piuttosto che con il ciclamab, avrei trovato la guida seguente:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=10885182#post10885182
che mi sembra proprio "for dummies", nel senso che ti spiega passo passo cosa fare, in più il file immagine che mi hai consigliato (ho letto che con questo sparirebbe in effetti il problema della modulazione).
Però un unico dubbio: nella guida suddetta parla di due file, il file system e il kernel, con questo unico file immagine è la stessa cosa?  ???
Offline idro
« Risposta #6 il: 23 Aprile 2006, 10:11 »
Un'altra cosa,
se usassi il dlink_recoverytool di artiko dovrei mettere il file immagine nella cartella image vero? Funzionerebbe ugualmente?
(Scusate ma il primo aggiornamento di cui parlo nel post sopra l'ho fatto fare ad un mio amico più smanettone di me che ha usato il programma e il firmware di artiko, ora vorrei provare a farlo da solo, abbiate pazienza se chiedo)
Gracias
« Risposta #7 il: 23 Aprile 2006, 18:23 »
NO usa ciclamab http://www.webalice.it/rodicle/ che è meglio...
il kernel è questo http://i-t.it/302t/kernel302Toriginal.bin mentre il filesystem è quello che ti ho linkato sopra.
Offline idro
« Risposta #8 il: 24 Aprile 2006, 15:43 »
OK,
ma il kernel è quello originale del 302t da quanto deduco dal nome gisuto?
Inoltre che modello di destinazione devo mettere? Quello di Osvi 1.2.5 credo che vada bene solo se usi il suo filesystem e il suo kernel.....
Offline idro
« Risposta #9 il: 24 Aprile 2006, 17:31 »
.......... anche che tipo di partizioni devo scegliere all'interno del ciclamab, prima di partire con il flashaggio?
« Risposta #10 il: 27 Aprile 2006, 18:41 »
partizioni del 30xt originali
