ragazzi 300t andato
  • 64 Risposte
  • 27068 Visite
Re: ragazzi 300t andato
« Risposta #30 il: 15 Giugno 2006, 19:54 »
Il tuo problema credo sia dovuto al fatto che l'integrato che hai usato
da quanto riportato nel datasheet
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=3077316
va solo a 5 volt.
La soluzione e' alimentare esternamente a 5 volt il circuito Jtag. Segui le istruzioni di dlinkpedia:
Se l'integrato equivalente che trovate va a 5 volt anzichè a 3.3 niente paura, lasciate inutilizzato il piedino 8 della JTAG e alimentate esternamente il circuito a 5 V (piedino 20 del M74HC244B1)
Se non hai un alimentatore a 5 volt puoi prelevare la corrente da un connettore per HD dell'alimentatore del PC. Attenzione che il connettore  HD ha 2 tensioni: 12 V e 5 V, non sbagliare  ;)
PS
Un'altra soluzione puo' essere quella di prelevare i 5 volt dalla porta parallela. Per far questo occorre controllare con un LPT monitor, per esempio quello che c'e' qui:
http://neil.fraser.name/software/lpt/
se c'e' un pin della parallela sempre a livello alto, non usato dal circuito Jtag ovviamente,  e usare quello per alimentare il circuito Jtag.
« Ultima modifica: 16 Giugno 2006, 12:49 da marven »
Offline Cris
  • 467
« Risposta #31 il: 16 Giugno 2006, 13:10 »
All'inizio del post diceva che qualche tempo fa aveva provato con l'interfaccia dei poveri e anche quella non andava.
Nno è che fa qualche errore enna procedura?
Ciao,
    Cris
« Risposta #32 il: 16 Giugno 2006, 13:21 »
Si, avevo notato. E' possibile che ci siano piu' problemi... lo schema "poor man" su Dlinkpedia aveva un errorino, che e' stato corretto recentemente, bisognerebbe confrontarla con lo schema attuale.
Offline Cris
  • 467
« Risposta #33 il: 16 Giugno 2006, 18:10 »
Dov'è si trova lo schema originale?
Su quello su D-Linkpedia non si capisce se il transistor è visto dal di sotto o dal di sopra... e a vedere lo schema del Very poor man sembrerebbe che il transistor non serva...
Offline bellillo
  • 37
« Risposta #34 il: 16 Giugno 2006, 18:31 »
grazie per l'aiuto
ho provato come mi hai detto Marven ma niente
solo una cosa all'avvio di ciclamab mi viene detto che
* CICLaMaB ver. 3.4.4
18.21.47  - ATTENZIONE!
18.21.48  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
18.21.48  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
18.21.48  -
18.21.48  - Rilevato un errore nella configurazione di rete
18.21.48  - del computer!
18.21.48  - L'indirizzo è 127.0.0.1
18.21.48  - Questo potrebbe indicare un malfunzionamento della scheda
18.21.48  - di rete o la sua disattivazione!
18.21.48  -
18.21.50  - Premere "Connessione".
18.21.50  -
l'indirizzo IP della scheda di rete e' in ottiene automaticamente indirizzo
e mai possibile che devo buttare il modem che non sia capace di resuscitarlo
io lo posso anche spedire a uno di voi due con la jtag e tutto se volete :-[
help me
« Risposta #35 il: 16 Giugno 2006, 18:58 »
Lo schema di partenza e' quello della Jtag bufferizzata cui e' stato tolto l'IC. Sulla Dlinkpedia c'e' un link al datasheet del transistor consigliato.
Il transistor serve. Senza transistor OCD Flash programmer non funge. Probabilmente debrick funge, ma in quel caso non e' piu' un'interfaccia Wiggler compatibile.
« Ultima modifica: 16 Giugno 2006, 19:05 da marven »
« Risposta #36 il: 16 Giugno 2006, 19:00 »
@Bellillo
Ma hai premuto F9 in Ciclamab per attivare la GUI Jtag?
La ethernet non ti serve puoi anche staccare il cavo ethernet.
Poi segui questa guida:
http://www.dlinkpedia.net/hardware/jtag_su_30xT-ripristino-adam-con-ciclamab3.php
Offline bellillo
  • 37
« Risposta #37 il: 16 Giugno 2006, 20:31 »
ho seguito quella procedura e questo che mi compare
http://img356.imageshack.us/img356/5323/corel4ha.jpg
Offline Cris
  • 467
« Risposta #38 il: 16 Giugno 2006, 20:32 »
Mi puoi dare i link a debrick, OCD Flash Programer e compagnia bella ?.... magari dato che ci sei anche ai sogenti del programma che hai scritto incluso nel Ciclamab ;-)
Ciao,
 Cris
« Risposta #39 il: 17 Giugno 2006, 01:46 »
@Cris
Debrick: http://downloads.openwrt.org/utils/
OCD Flash Programmer: http://www.macraigor.com/flash_prog.htm
Compagnia bella: http://www.rtsi.ch/prog/TSI1/welcome.cfm?mpg=3838&focus=1#focus    ;D ;D ;D
E' una mod di debrick con diversi miglioramenti. Non ho ancora pubblicato i sorgenti. Lo faro' quando avro' tempo per sistemare alcune cosucce rimaste in sospeso...  ;)
« Risposta #40 il: 17 Giugno 2006, 01:52 »
Controlla nel bios se la porta paralllela e' impostata come LPT1, e' l'unica per il momento supportata da Ciclamab.
Dovresti provare anche con OCD Flash programmer seguendo questa guida:
http://www.dlinkpedia.net/hardware/jtag_su_30xT.php
Offline Cris
  • 467
« Risposta #41 il: 17 Giugno 2006, 02:51 »
Qui http://wiki.openwrt.org/AR7Port si parla di questo programma http://star.oai.pp.ru/jtag/jtag-brecis-ok.zip che funzionerebbe con il Jtag a 5 resistenze... l'hai mai visto e/o provato?
« Risposta #42 il: 18 Giugno 2006, 01:36 »
Si lo conosco, ma non l'ho mai provato.
Offline bellillo
  • 37
« Risposta #43 il: 18 Giugno 2006, 08:00 »
mi blocco qui dove dice
Date anche il comando Flash ID per identificare la vostra flashrom, se tutto è OK compare l'ID della flashrom (dovrebbe essere uguale al modello selezionato prima).
dove lo trovo questo comando
« Risposta #44 il: 18 Giugno 2006, 21:22 »
Nelle versioni vecchie non c'e'. Dovresti usare una versione recente.
Strano comunque che OCD ti funziona e Ciclamab/debrick no...
