Problemi Con 300t
  • 246 Risposte
  • 108850 Visite
Problemi Con 300t
« Risposta #75 il: 10 Febbraio 2005, 15:49 »
ariko: mentre il lan client continua a non funzionare
cosa vuol dire????
Offline kakugo
Problemi Con 300t
« Risposta #76 il: 10 Febbraio 2005, 17:33 »
Salve raggazzi, sono nuovo di questo forum.
Ho provato a trasformare il mio dsl-300t in un dsl-500t con il firmware del ragazzo russo e il recovery tool. Purtroppo la procedura non è andata a buon fine e edesso il mio modem è morto. Riesco ad accederci solo tramite ftp, ma non riesco a reinserire il firmware.  mi potete aiutare? :(
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Con 300t
« Risposta #77 il: 10 Febbraio 2005, 18:58 »
prova a ricreare le partizioni!
se accedi al server il modem non è morto!
Il lan client è praticamente la funzione che permette di assegnare sempre lo stesso ip ad un client!
Ovvero il server dhcp alla xbox da sempre lo stesso ip così non ti tocca rimettere le regole.
se avete un solo pc non vi interessa!
a dir la verità non vi interessa nemmeno di avere un router!
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2005, 18:01 da Max »
Offline kakugo
Problemi Con 300t
« Risposta #78 il: 11 Febbraio 2005, 00:52 »
purtroppo non riesco a ricreare le partizioni perchè quando sono nel server ftp non mi riconosce il comando "SETENV". Ho utilizzato il comando ftp di windowsXp, pensate che usando un altro client ftp posso risolvere questo problema?
Grazie a tutti per la risposta.
Offline kakugo
Problemi Con 300t
« Risposta #79 il: 11 Febbraio 2005, 12:14 »
Grazie ragazzi, ma ho risolto da solo.
Ho fatto l'accesso al server ftp di adam2 con telnet, dopodichè ho ricreato le variabili mtd0, mtd1, mtd2, mtd3 e autoload. Dopodichè con il recovery tool sono riuscito nella procedura di update. ora il mio dsl-300t è un diventato un 500t.
Per chi dovesse effettuare questa procedura, ricordo che deve accedere al server ftp di adam2 con telnet (almeno in windows) perchè il client ftp di XP non supporta i comandi tipo SETENV che servono a settare le variabili.
Ciao a tutti
P.S. dimenticavo, ho usato il firmware del russo e adesso sto testando Emule, speriamo bene (al momento ho id alto speriamo non cadi il collegamento).  :D
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #80 il: 11 Febbraio 2005, 13:13 »
il firmware dei russi sul hardware del 302t non funziona perchè usa una flash memory differente.Una INTEL invece di una AMD!
incredibile!
ora stanno lavorando per renderla compatibile!
submax82 ma stai scherzando???
Ma ti droghi forse!??!
Pensi di stare facendo un discorso costruttivo??!???
Se non era per me e altri di questo forum, tu eri ancora in giro con un bel modem castrato che non ti permetteva nemmeno di scrivere il questo forum.
Ora piantala subito!
Problemi Con 300t
« Risposta #81 il: 11 Febbraio 2005, 13:33 »
questo è vero! ma sei tu che hai iniziato a scrivere cose offensive.......... e poi ricordati che il firmware del russo lo segnalato IO!!!!
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2005, 18:00 da Max »
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #82 il: 11 Febbraio 2005, 13:55 »
ma sai da quando faccio parte dei beta tester per il team mcmcc???
Forse leggi solo questo forum, ma io sono attivo su molti newsgroup ed è da dicembre che stiamo arganellandoci per smagrire il file system del router.
Io pultroppo non ho altissime conoscenze del pinguino.
Quindi io testo il funzionamento sotto sistemi microsoft!
La soluzione è arrivata da http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/test/kernel_302t_test1-2.rar
questo funziona con la memoria INTEL
per favore smettiamola con queste baggianate l'ho detto prima io e cazzate varie...
Collaboriamo e vivremo tutti in un mondo informatico migliore!
Buona giornata!
Offline vamper
Problemi Con 300t
« Risposta #83 il: 11 Febbraio 2005, 14:12 »
Qui c'è gente che per migliorare il NOSTRO modem si sbatte .... e come ringrazimento riceve anche degli insulti.... mah una cosa incredibile. Sto firmware dei russi è un mese che lo si sta testando rischiando i nostri modem ... Poi c'è gente che dice l'ho visto prima io ....  ecc. ecc. ma poi a parte criticare non fà altro ....
Problemi Con 300t
« Risposta #84 il: 11 Febbraio 2005, 15:30 »
Io NON HO INIZIATO A ESSERE MALEDUCATO MA LO SIETE STATI VOI.......io non mi arrabbio perchè lo detto prima io o prima voi anzi ringrazio voi e i russi per lavoro svolto siete stati grandi ma non ho capito il tono con cui hai scritto questo post......:
Artiko:
notare che ti avevo fatto solo una semplice domanda e cioè cosa vuol dire lan clent..... quindi non capivo la tua risposta un pò ...............devi ammetterlo.......arrogante! Comunque amici come prima io non volevo scatenare una guerra.... :huh:
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2005, 17:59 da Max »
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #85 il: 11 Febbraio 2005, 16:21 »
boh non pensavo di essere stato arrogante!
tra una settimana il nuovo firmware, rc2
Offline vamper
Problemi Con 300t
« Risposta #86 il: 11 Febbraio 2005, 17:03 »
Si ma facciamo presente ai russi il problema del lan client che non funziona.  :D  Sperando che lo sistemino nella rc2 .... Sarebbe molto utile direi.
Problemi Con 300t
« Risposta #87 il: 11 Febbraio 2005, 17:26 »
SCUSAMI ArTiKO E A TUTTI GLI ALTRI ho fatto partire tutto sto casino e invece non avevo capito io!!! :(
Offline Max
  • 363
Problemi Con 300t
« Risposta #88 il: 11 Febbraio 2005, 17:58 »
Salve,
noto con piacere che le cose si sono sistemate da sole, cmq mi sono permesso di eliminare o modificare le frasi che non avevano inerenza con la discussione
Ciao e un grazie doveroso per tutti coloro che invece spendono il loro tempo per migliorare il modem in questione e assistono nell'aggiornamento gli utenti volenterosi.
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2005, 18:02 da Max »
Problemi Con 300t
« Risposta #89 il: 11 Febbraio 2005, 18:16 »
scusatemi ancora se ho "sporcato" il forum a causa di equivoco..............in futuro rimedierò continuando con gli esperimenti e i collaudi del firmware del russo mc!
A proposito con http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar dopo un pò di ore mi perdeva la connessione al server con p2p ora da quando tele2 a portato la banda a 1.2Mbit/sec sembra che sia stabile! :)
Tra poco penso di riprovare la nuova versione 03..... i bug grafici dei bottoni della beta sono stati risolti??
grazie e dinuovo scusatemi, non mi vogliate male.... :unsure:
