Problemi Con 300t
  • 246 Risposte
  • 109793 Visite
Problemi Con 300t
« Risposta #225 il: 06 Marzo 2005, 17:22 »
come si fa? conviene abilitarla? non sò forse riproverò a riflashare con la rc3... così vediamo definitivamente se c'è qualcosa in più oltre la sfortuna...
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #226 il: 06 Marzo 2005, 17:24 »
Il config.xml che trovi sul sito ufficiale McMCC è lo stesso che ho usato io.
Artiko tempo fa aveva segnalato un config.xml
http://forum.hwupgrade.it/showthread.php?s=&threadid=879785
Scusa ma ai fini del funzionamento del router ma è importante il config.xml?
Non serve solo per salvare le impostazioni che l'utente fa sul router?
(ex: user, pass, port forwarding, access control, dns, lan client  etc etc)
ciao
 :P
Offline M74T
  • 22
    • http://www.m74t.altervista.org
Problemi Con 300t
« Risposta #227 il: 06 Marzo 2005, 17:25 »
Ok fammi sapere se ti và.
Prova con il config.xml segnalato da Artiko, sono proprio curioso ....
Offline M74T
  • 22
Problemi Con 300t
« Risposta #228 il: 06 Marzo 2005, 17:29 »
ciao
 :P
Si infatti ...  :lol:
Ma non si sà mai ...  :D  :D
Problemi Con 300t
« Risposta #229 il: 06 Marzo 2005, 17:32 »
non è come ha detto 4ngel inoltre il config segnalato da Artiko è molto più piccolo di quello ufficiale... poi ho sempre flashato con quello sul sito di mc ed è sempre andato.., solo l'rc3 non si flasha?!
Per quanto riguarda l'ip account come faccio ad abilitarlo???
« Ultima modifica: 06 Marzo 2005, 17:41 da submax82 »
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #230 il: 06 Marzo 2005, 17:46 »
Questa parte che sta sul config.xml di Artiko io non ce l'ho a che serve?
- <external>
  <ntpdate>-u ntp1.demos.net clock.uregina.ca ntp1.fau.de ntp.cesnet.cz</ntpdate>
  </external>
- <setenv>
  <t_zone>MSD-3</t_zone>
  <wshaper>yes</wshaper>
  <count_net>192.168.1.0/24</count_net>
  </setenv>
ciao    B)
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #231 il: 06 Marzo 2005, 17:55 »
La vedo dura!
IO vado ad allenarmi .. ci vediamo dopo.
ciao  :P  :P  :P
Problemi Con 300t
« Risposta #232 il: 06 Marzo 2005, 20:16 »
x 4ngel: penso siano riferite alla sincronizzazione dell'orologio
Problemi Con 300t
« Risposta #233 il: 06 Marzo 2005, 20:18 »
x Artiko: ho messo il tuo pacchetto quindi la rc1 ma per quanto riguarda l'ip account come faccio ad abilitarlo???
« Ultima modifica: 08 Marzo 2005, 13:51 da submax82 »
Offline Gnappen
Problemi Con 300t
« Risposta #234 il: 08 Marzo 2005, 16:12 »
Ciao a tutti!
Mi sono appena iscritto a questo forum, e devo ancora leggere parecchi msg. Quindi forse la mia domanda è già stata fatta da altri.
Ho un modem D-Link DSL 300T. Linea ADSL Tele2 appena attivata. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a settare il tutto.... P.es. devo assolutamente utilizzare i valori DNS primario e secondario forniti da Tele2? Quale protocollo devo impostare? PPPoa opp PPPoE?
Da completo ignorante in materia ho provato vari settaggi, in ultimo lasciando quelli del modem impostando la connessione PPPoA. Sembrava funzionasse comunque. Ho fatto partire Emule e dopo pochi minuti ho perso la connessione al server. Sono riuscito a connettermi ad un altro, ma dopo poco l'ho perso. E così via all'infinito...
Spero che qualcuno abbia la pazienza di darmi una mano.
Grazie a tutti!
Offline goerz
  • 14
Problemi Con 300t
« Risposta #235 il: 08 Marzo 2005, 17:08 »
Ho sperimentato questa funzione con l'ultima versione del firmware russo (03rc3). Per attivare gli IP account devi modificare a mano il file di configurazione aggiungendo, prima della fine (riga <\config>), le seguenti tre righe:
<setenv>
</setenv>
Poi carichi il file di configurazione attraverso l'interfaccia web.
Ti consiglio di usare un software apposito come Crimson Editor e non il blocco note di windows per evitare problemi di compatibilità di formato.
Nota però che una volta spento il modem, quando lo riaccendi gli IP account non funzionano più! Almeno questo è quello che è capitato a me, ma non ho indagato molto sulla questione.
Goerz
Problemi Con 300t
« Risposta #236 il: 08 Marzo 2005, 18:57 »
bene... se uno volta spento l'ip account non va più mi domando a cosa serva... perlomeno è un pò scomodo... tantovaleva che non aggiungesse questa funzionalità... :huh:
comunque questa è una mia opinione non voglio offendere nessuno... tant'è vero che stimo MOLTISSIMO il team mc e gli ritengo dei GRANDISSIMI inclusi tutti i betatester (riferimento ad Artiko ;-) !!! )   ;)
Problemi Con 300t
« Risposta #237 il: 10 Marzo 2005, 12:01 »
qualcuno a mai provato il 30xt@500t con adsl2 ad esempio di tiscali da 12Mbps...???
Offline Gnappen
Problemi Con 300t
« Risposta #238 il: 10 Marzo 2005, 22:53 »
Ho fatto l'upgrade 300T@500T con il pacchetto ArTiKO. Tutto ok....tranne un particolare. Ho ID basso. Ho letto un msg in cui si diceva di inserire nella configurazione web-port forwarding i valori TCP e UDP utilizzati da emule. Nello stesso msg si diceva
"una volta che so quale porta TCP e quale UDP usa emule, dove le metto? Mi spiego meglio, nella pagina "port forwarding" del modem, ci sono 3 caselle, port start, port end e port map. Dove metto i valori che trovo su eMule?"
Ma nella mia schermata non c'è niente del genere!
Qualcuno è così gentile da aiutarmi?
Cosa devo fare?
Offline Gnappen
Problemi Con 300t
« Risposta #239 il: 10 Marzo 2005, 22:54 »
Dimenticavo...
GRAZIE ArTiKO!!!!!!!!!!!!!
