Problemi Con 300t
  • 246 Risposte
  • 110356 Visite
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Con 300t
« Risposta #195 il: 04 Marzo 2005, 16:57 »
una volta che hai caricato il firmware mcmcc puoi usare la interfacca web per l'aggiornamento!
il kernel fix sistema gli errori nel demone dhcp!
io installerei il kernel fix(che è tutto un nuovo kernel, non una patch!!!) del 300t e poi installerei la versione rc3 del file immagine!
tutto dal web!
dovrebbe essere la fine di oggni sorta di problema, dovrebbe!
Problemi Con 300t
« Risposta #196 il: 04 Marzo 2005, 18:06 »
grazie ora vedrò cosa fare visto che con quello vecchio di mcc va già bene...
posso chiedere che tipo di errori del dhcp c'erano...? così poi decido che fare... grazie ancora
« Ultima modifica: 04 Marzo 2005, 18:09 da submax82 »
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #197 il: 04 Marzo 2005, 18:10 »
semplice non funzionava il sever dhcp!
assegnava gli ip sempre uguali!
Problemi Con 300t
« Risposta #198 il: 04 Marzo 2005, 18:21 »
allora mi sa proprio che mi conviene aggiornare... alla rc3 e kernel fix della rc3!
Problemi Con 300t
« Risposta #199 il: 04 Marzo 2005, 18:55 »
aiuto!!! il 300t va bene l'aggiornamento sembra andare ma non riesco più ad accedere all'interfaccia di configurazione web  :angry: !!!
Forse potrei risolvere rifacendo l'aggiornamento con recovery tool??? che ne dici Artiko ti prego aiutami... ti supplico!!!
Problemi Con 300t
« Risposta #200 il: 04 Marzo 2005, 20:13 »
Artiko mi sono gagato in mano... meno male sono riuscito a tornare al vecchio firmware stabile di mc che usavo prima... comunque se può essere utile per lo sviluppo:
atto 1) ho caricato l'rc3 e l'ultimo kernel fix da web...tutto ok andava... ma non più la configurazione via web...
atto 2) visto il problema sopra ho riprovato con recovery tool... e non va più avanti dopo che ha flashato il file system...
atto 3) ho riflashato tutto con l'ultimo stabile ed è tornato tutto ok ora funziona tutto anche interfaccia web!
Spero di essere stato utile per lo sviluppo ... per me c'è qualcosa che non va nel file system dell'rc3 perchè la connessione andava e anche telnet ma non l'interfaccia web che penso stia proprio nel fs... a risentirci...ciao
« Ultima modifica: 04 Marzo 2005, 20:26 da submax82 »
Offline ArTiKO
  • 819
Problemi Con 300t
« Risposta #201 il: 04 Marzo 2005, 21:45 »
strano ..
quindi allora conviene continuare con gli aggiornamenti tramite recovery???
ci impiega tanto ad aggiornarsi via web. ma tanto!
pero' a me funziona!
Problemi Con 300t
« Risposta #202 il: 05 Marzo 2005, 13:17 »
questa rc3 ha qualcosa che non va:
anche a me il 300t funziona quando aggiorno  da web ma poi non va più l'interfaccia di configurazione web, con il recovery sempre con l'rc3 si blocca...
Offline yatta
Problemi Con 300t
« Risposta #203 il: 05 Marzo 2005, 19:12 »
Ciao!  :lol:
Sto usando il pacchetto di ArTiKo da un po', e va bene quasi tutto, nel senso che dopo circa 1 giorno la connessione si impalla e devo riavviare il pc , inoltre non riesco ad usare programmi di videoconferenza (neppure NetMeeting), pur impostando il PF con le rules per NetMeeting.
Forse mi sono perso qualcosa, ma oltre ad aggiornare il firmware tramite RecoTool bisogna fare altro? (tipo inserire stringhe varie ecc... --> dal thread non si capisce con quale versione del firmware bisogna fare quest'operazione)
Disabilitare il firewall ed usare uno software tipo Agnitum Outpost può essere la soluzione del problema?
Abbiamo speranze di vedere un firmware che lo installi e... *puf* tutto funziona egregiamente senza dover smanettare per ore? :o
Grazie 1000
David :ph34r:
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #204 il: 05 Marzo 2005, 19:34 »
Ho aggiornato il mio modem dsl 300T@500T mettendo
- la RC3 (firmware russo) con il recovery tool
- e il kernel fissato da web
non ho riscontrato problemi (almeno per il momento) anzi mi sembra che la navigazione si sia velocizzata!   :P
Come faccio a testare se, adesso, il server DHCP funziona correttamente? :blink:
Offline chrimai
  • 106
Problemi Con 300t
« Risposta #205 il: 05 Marzo 2005, 19:56 »
quindi prima bisogna caricare il firmware rc3 per poter mettere il kernel nuovo giusto?
io che ho questo :
Software Version  RC2.MC06
Base Software Version  V1.00B02T02.RU.20041224
non va bene?
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Problemi Con 300t
« Risposta #206 il: 05 Marzo 2005, 20:49 »
mannagia a me l'rc3 non fa più andare l'intefaccia di configurazione web...  :angry:  a questo punto comincio a pensare che i 300t non siano proprio tutti uguali... ci sarà qualche piccola differenza hardware... spero di no... non capisco perchè a me da problemi!!???!!!???!!!???!!!!???!
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #207 il: 05 Marzo 2005, 21:04 »
il mio è un dsl 300T/EU versione A1
Tu?
le indicazioni le trovi sotto il modem!  :D
Offline 4ngel
  • 29
Problemi Con 300t
« Risposta #208 il: 05 Marzo 2005, 21:14 »
io che ho questo :
non va bene?
E' una bella domanda.
Bisognerebbe capire se "03rc3" indicato nel file
http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300t-03rc3_kernel_fix.rar
è un'indicazione temporale che serve ad indicare ke è l'ultimo aggiornamento fatto sul kernel o se indica che è il fissaggio fatto alla versione rc3 del kernel.
Boh, agli esperti l'ardua sentenza!  :ph34r:
Problemi Con 300t
« Risposta #209 il: 05 Marzo 2005, 21:40 »
anche il mio!!!! dsl 300T/EU versione A1
io avevo caricato il kernel fix 03rc3 e il filesystem del pacchetto rc3
Artiko tu che sai tutto hai qualche idea???
forse devo fare così:
- la RC3 (firmware russo) con il recovery tool -> kernel e fs
- e il kernel fixato da interfaccia web
al posto di caricare subito kernel fix e fs rc3... che avevo provato a fare sia con recovery che da web ????
ricordo che il mio firmware attuale è http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/old/DSL-300Tto5...41224.MC.00.rar
che ne dite??????
« Ultima modifica: 05 Marzo 2005, 22:00 da submax82 »
