Problemi Con 300t
  • 246 Risposte
  • 108619 Visite
Offline Einstein
Problemi Con 300t
« il: 14 Gennaio 2005, 02:06 »
salve, un saluto a tutto il forum :)
vado al dunque: ho un amico con un dlink 300T che ho aiutato a installarlo.
Ora lo sto seguendo per dei problemi che ha con emule. praticamente perde la
 connessione e si verificano anche malfunzionamenti con altre applicazioni tra cui
assistenza remota e Netmeeting.
Prima aveva un modem ISDN e non aveva nessun tipo di problemi, aparte la
velocita' :D
Ricercando tra i forum ho scoperto che questo modello ha un problema (ancora
non risolto a quanto pare) nel firmware.
qui uno dei tanti link che ne parlano :
http://gizmo2.dyndns.org/forum/viewtopic.p...d58fcded2bc9afc
Dovo aver letto decine e decine di pagine html sono approdato qui...
E mi riferisco all'altro thread (questo: QUI) che riempie le speranze mie e del mio amico.
Primo: Volevo prima sapere se chi ha pensato al tutto sapeva del problema,
e se si come mai non lo ha mensionato?
Che il problema sia stato risolto o sia relativo ad un hardware particolare?
Secondo: volevo sapere se a questo punto posso seguire la procedura e
 aggiornare questo 300T a 502T.
Terzo: Non sarebbe il caso di usare il firmware del 500T? Ho cercato ma non lo trovo :(
Quarto: la memoria del 300T e' sufficiente per apportare le modifiche proposte
Quinto: Essendo un 300T senza USB cosa mi consigliate di fare?
Sesto: il file XML va bene quello che ho o devo mettere quello del 502? inoltre
il mio amico ha un altro provider (energit) , puo' essere necessario modificare qualcosa?
Ringrazio voi del bellissimo lavoro svolto. ;)
Einstein
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2005, 04:59 da Einstein »
Offline zwanky
  • 47
Problemi Con 300t
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2005, 16:11 »
X Einstein:
Facendo lavorare il 300T in modalita' bridge pero' non dovresti avere problemi.
Perche' vuoi la usb? L'interfaccia ethernet e' comunque piu' stabile.
Si puo' fare tranquillamente l'upgrade al 300T cosi' come al 302T, non con il firmware del 500T besi' con quello del 502T modificato (la memoria del 300T e' sufficiente per questo firmware)
Va bene il file xml che hai.
ciao!
Offline Corvinus
Problemi Con 300t
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2005, 12:47 »
Ciao, sono nuovissimo del forum.
Posseggo anche io un 300t e, come tanti vorrei aggiornarlo a router.
Ho scaricato i file per farlo dal forum riguardante principalmente il 302t ed ho tentato la procedura. Il file di configurazione riesco ad aggiornarlo, ma l'altro (la cui estensione ora non ricordo non va) mi dice che fallisce la procedura, che manca qualcosa. Forse basterebbe solo rinominarlo, sul file è scritto 302, ma non mi sono fidato a farlo prima di chiedere un parere.
grazie per l'aiuto
Problemi Con 300t
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2005, 03:25 »
ho anche io un dsl 300t che voglio portare a 502t per risolvere i problemi con p2p....ho letto tutti i post ma la procedura non mi è molto chiara....da quello che ho capito su win è più facile quindi mi postreste dire la procedura passo passo da seguire su windows xp ve ne sarei eternamente grato!!! vi prego...
Problemi Con 300t
« Risposta #4 il: 19 Gennaio 2005, 10:50 »
ho un dsl 300t
ho provato quanto con:
ho scaricato i 3 file dal forum e li ho sost rinominandoli
1)imposto ip 192.168.0.99; subnet 255.255.255.0; gateway 192.168.0.1
2)poi stacco alimentazione
3) tengo premuto reset
4) quando la barra "waiting event reset" si conclude rilascio reset
Ma mi rimane bloccato al 2 passo "check dialog con modem" o una cosa simile...riavvio e mi rimane un 300t!!???? La procedura è giusta come faccio???
poi ho due domande:
1) il 300t non ha l'usb penso che l'interfaccia di configurazione la contenga non si potrebbe eliminare la parte che la riguarda???
2)questo aggiornamento risolve il problema del modem con i software di p2p????
Problemi Con 300t
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2005, 20:32 »
ho flashato il mio dlink 300t a 502t e non va ancora un caz...zo di programma p2p!!!
Speravo di risolvere il noto problema del p2p in linux con il modem 300t ma va meglio l'ultimo originale firmware del 300t!!!
Offline Corvinus
Problemi Con 300t
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2005, 12:53 »
Mi puoi dire per favore come hai fatto l'aggiornamento a 502t??
io ho provato, ma ancora non sono riuscito.
ti ringrazio
Problemi Con 300t
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2005, 14:28 »
guardate qui: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Problemi Con 300t
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2005, 15:01 »
io l'ho fatto con quello di zwanky ma mi sa che è molto meglio quello nel link che ho postato sopra......anche se non so ancora come posso metterlo perchè il readme è in cirillico.
quello di zwanky si installa come scritto qua https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...opic=132&st=195
Problemi Con 300t
« Risposta #9 il: 26 Gennaio 2005, 21:55 »
l'ho provato e va una bomba....molto meglio di quello del 502!!! :lol:
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Problemi Con 300t
« Risposta #10 il: 27 Gennaio 2005, 15:55 »
cosa ha di meglio???
niente mi pare?
mi posti qualche screen shot?
Offline arizz
  • 28
Problemi Con 300t
« Risposta #11 il: 27 Gennaio 2005, 18:03 »
Ciao ragazzi,
vi ho scoperto questo forum da pochi giorni e anch'io sono ora un felice posessore di un 302@502t.
Complimenti per il lavoro fatto.
Problemi Con 300t
« Risposta #12 il: 27 Gennaio 2005, 21:01 »
i firmware del ragazzo russo sono molto migliori ecco perchè:
1) hanno tutti gli elementi grafici (i bottoni) del firmware originale del 500t
2) non mi dà più problemi strani con l'ip e l'ora che si metteva a 1970
3) c'è la versione ricompilata con software e kernel aggiornati: busybox 1.0 ecc...!
4) supportano già adsl2+ (fino a 20Mbit/s)!  :blink:
5) non mi carica il modulo dell'usb che invecie fa il firm di zwanky e visto che la porta il 300t non l'ha meglio non caricarlo...
6) vedo che sono testati molto bene e famosi in diversi forum russi
x ArTiKO:................come no............sono UGUALI a quelli di zwanky!!! :lol:
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2005, 22:52 da submax82 »
Offline roggy
  • 34
Problemi Con 300t
« Risposta #13 il: 28 Gennaio 2005, 09:57 »
Ciao Sub,
     ammesso che quei perditempo disorganizzati di tiscali/telecom mi riattivino la linea mi sto preparando alla battalia dell'upgrade 300T->500T.
La tua dritta mi sembra quello che fa al caso mio. Non mi piace avere un 300t ed avere il firmware del 502 proprio perchè c'è in meno la porta usb e quindi caricare driver e schifezze varie in più non è bellissimo. Molto meglio scegliere una soluzione pulita: il firmware del 500T.
Sono perplesso in merito al supporto all'adsl2+ 20Mbit: non dovrebbe essee supportato anche dall'hardware? Mi sembra strano che vendano un modem dichiarandolo 8Mbit se poi l'hardware supporta 20Mbit: sei sicuro? (E pur vero che vendono un 300t che in pratica è un 500t...)
Ultima domanda: sei riuscito a tradurre il russo oppure la procedura è identica a quella di zwanky? Quali file hai usato in tutto quel bordello contenuto nelle directory? (dando per scontato che quanto contenuto in  old, source e test non occorra...)
Ciao.
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2005, 11:06 da roggy »
Offline roggy
  • 34
Problemi Con 300t
« Risposta #14 il: 28 Gennaio 2005, 11:24 »
Uhm... a livello di hardware ho verificato...
Il chip AR7 dell TI (su cio è basato il ns goiellino)(vedi qui) supporta già l'ADSL2+
Mi chiedo se il resto della componentisitca del 300t/302t che ci gira attorno, discreta e non, sia o meno adatta a supportare gli altri parametri tecnologici.
Comunque in ogni caso occorre che gli operatori mettano a disposizione i servizio per potere usare fino a 24Mbit... e che il doppino sia moolto buono. Qualcuno ha un quadro completo della situazione in merito? (Ad esempio l'ADSl 12 MB di Tiscali va su ADSL 2+?)
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2005, 11:26 da roggy »
