Problema modem/router 302T con FW1.25 e Alice
  • 10 Risposte
  • 4902 Visite
Offline amello
  • 21
« il: 03 Aprile 2006, 15:31 »
Salve a tutti ho aggiornato il modem DSL-302T con il firmware 1.25 di Osvi con CICLaMaB ultima versione, l'aggiornamento è andato a buon fine, ma il modem/router non vuole proprio sapere di collegarsi ad internet nel senso che non riesco ad aprire le pagine web, infatti il led Status non si accende, tranne che poco tempo per poi spegnersi, mentre gli altri led funzionano regolarmente. Nel breve attimo che il led status si accende, e mi connetto alla pagina del browser http://192.168.1.1 per settare le opzioni del 302, la pagina info mi dice che la connessione DSL è avvenuta, confermata dall'esatta velocità di download e upload, ma poi tento di aprire il brower e mi dice Impossibile trovare la pagina errore HTTP 404, il led status si spegne e la connessione DSL non mi dà nessun valore. Vi posto il Log :
Sep 8 12:00:10> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:19> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:20> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:21> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:28> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:34> starting on port 80
Sep 8 12:01:28> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:01:30> Connect: ppp0 {--}
Sep 8 12:01:33> WAN IP address 87.11.142.188
Sep 8 12:01:33> WAN gateway 192.168.100.1
Sep 8 12:01:33> primary DNS address 85.37.17.11
Sep 8 12:01:33> secondary DNS address 85.38.28.69
Sep 8 12:01:33> PPPoA Connect with IP Address 87.11.142.188
Sep 8 12:01:34> PPPoA Connection Successfully Established
Sep 8 12:01:34> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Sep 8 12:02:08> DSL Carrier is training
Sep 8 12:02:45> Connection terminated.
Sep 8 12:02:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:45> Connect: ppp0 {--}
Sep 8 12:02:48> DSL Carrier is up
Sep 8 12:02:49> Connection terminated.
Sep 8 12:02:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:54> Connect: ppp0 {--}
Sep 8 12:02:55> WAN IP address 87.7.105.96
Sep 8 12:02:55> PPPoA Connect with IP Address 87.7.105.96
Sep 8 12:02:55> WAN gateway 192.168.100.1
Sep 8 12:02:55> PPPoA Connection Successfully Established
Sep 8 12:02:55> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Sep 8 12:03:18> DSL Carrier is down
Sep 8 12:03:28> DSL Carrier is training
Sep 8 12:03:38> DSL Carrier is up
Apr 2 21:35:04> Connection terminated.
Apr 2 21:35:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 2 21:35:04> Connect: ppp0 {--}
Apr 2 21:35:07> PPPoA Connect with IP Address 82.59.87.53
Apr 2 21:35:07> PPPoA Connection Successfully Established
Apr 2 21:35:07> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Apr 2 21:35:07> WAN IP address 82.59.87.53
Apr 2 21:35:07> WAN gateway 192.168.100.1
in proprietà di rete ho settato ottieni automaticamente indirizzo IP e altrettanto indirizzo Server DNS. Ho un abbonamento Alice 640, la cosa pazzesca e che provando il modem/router, a casa di un mio amico anch'egli con lo stesso abbonamento funziona regolarmente. Ho provato anche il firmware 1.21 di osvi e il fwSubmax2 senza ottenere risultato. Ho rimesso il firmware originale e funziona bene tramite ethernet. E' possibile che ho noie con la mia ADSL?  :'( :-[ :( Grazie e Ciao.
Re: Problema modem/router 302T con FW1.25 e Alice
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2006, 17:27 »
devi settare i dns come fissi .... infatti dal log è connesso ma devi mettere i dns fissi. Anche nel mio firmware è così.
Offline amello
  • 21
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2006, 23:03 »
grazie submax82  ;)  l'ho fatto non succede nulla stesso problema  ???
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2006, 16:42 »
@amello
Viene da pensare che e' un problema di linea disturbata o di impostazioni della connessione sbagliate.
Offline amello
  • 21
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2006, 01:12 »
penso che sia la prima perchè mi hai fatto collegare per un pò di tempo, poi spengo e riaccendo il router e questo non si connette più >:(  :'(
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2006, 01:14 »
perchè devi salvare le impostazioni! con "unlock" poi "save" .... leggete le faq!
Offline amello
  • 21
« Risposta #6 il: 06 Aprile 2006, 20:06 »
L'avevo già fatto, non è questo il problema, le faq le leggo eccome le leggo! >:(
« Ultima modifica: 06 Aprile 2006, 20:27 da amello »
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2006, 15:31 »
prova a fare un erase della parte config della mtd3 ..... sempre con ciclamab..... campo config "empty"
Offline amello
  • 21
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2006, 13:29 »
ho provato pure un altro router di marca diversa ma non va :'( è sicuramente un problema di segnale :-[
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2006, 22:08 »
è un problema di linea, da come l'hai descritto è successo anche a me...anzi succede anche a me. sn problemi di linea che si "risolvono" da soli cn il tempo. A volte mi basta scollegare tutti i telefoni di casa e la situazione un po' migliora, a volte nn posso proprio farci niente. Sn cmq cose temporanee
Offline amello
  • 21
« Risposta #10 il: 08 Aprile 2006, 22:54 »
sai seguendo l'esempio di un altro utente, cambio nel pannello di controllo del router più volte tipo di modulazione da GDMT a GLITE a MMODE facendo ogni volta applica e alla fine il router parte in connessione, un pò come fanno gli operatori del 187 resettando la modulazione ti allineano il modem.
