Problemi di masterizzazione...
  • 6104 Visite
Offline falco
  • 41
« il: 31 Marzo 2006, 13:25 »
Ho acquistato un Pioneer 110D ma ho notato che la masterizzazione di un dvd anche a 8x impiega dai 40 min a 1 h. non riesco a capire xchè...  :'(.
configurazione hardware:
asus ailife mod. P5LD2 deluxe
Pentium 4  3.4 lga 775
2 moduli 1Gb ram ddr 533
PCI-E SLI con chip Geforce 6600 512 Mb
Hd Maxtor 200 Gb S-Ata II - Primario
HD Maxtor 120 Gb IDE 133 - EIDE Primario
DVD Lg HL-DT-ST DVD ROM GDR8163B - EIDE Secondario
Pioneer 110D - IDE Primario - con ultimo aggiornamento firmware.
Software Windows xp Professional - Nero 6.6.0.3 Reload.
Noto che nella gestione delle periferiche sia HD maxtor da 120  che IL DVD LG li identifica come:
"Maxtor 6 Y120LO SCSI Disk Device"
"DVD Lg HL-DT-ST DVD ROM GDR8163B SCSI CdRom Device"
Premetto che quasi sempre i dati da masterizzare sono nell'unità da 120
Ho già provato a modificare le impostazioni di gestione della memoria ma senza alcun risultato  >:(.
qualcuno sa dirmi dove sbaglio e/o dov'è l'errore.
Ringrazio Anticipatamente sempre tutta la rete per la collaborazione.  ; :-*
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Re: Problemi di masterizzazione...
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2006, 00:03 »
hai provato con marche diverse di supporti ?
il bus ide del masterizzatore è collegato con quello dell'hd dove hai i file da masterizzare? o come?
come hai inserito i ponticelli di uno e dellaltro driver master slave o cs ?
sei entrato in bios per vedere come lo a identificato il sistema ?
se puoi rispondere a queste domande capirò meglio il problema.
ps  Dimmi se è possibile come sono collegati i due cavi ide sia dalla parte della scheda madre che dai vari draiver e per ogni cavo icome sono stati inseriti i ponticeeli ms / sl / cs :D
ciao ;)
« Ultima modifica: 24 Aprile 2006, 00:09 da miki4 »
Offline falco
  • 41
« Risposta #2 il: 27 Aprile 2006, 18:06 »
grazie tanto dell'interessamento. ho comunque risolto il problema, dipendeva da una impostazione del bios riguardo alle impostazione di rilevamento automatico della Mb. soluzione: voleva semplicemente specificato hardware collegato sullo specifico IDE. semplice e stupido allo stesso tempo lo so. ho risolto il prob. semplicemente facendo ogni singola prova con tutti gli ide (sono sei immagina il numero di prove) mi ha fatto perdere un bel pò di tempo. però adesso va tutto bene... grazie di nuovo ciao alla prossima  ;D
Offline Bobo
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2006, 23:34 »
Ciao a tutti
volevo sapere se qualche anima è riuscito a copiare un dvd protetto con SecureRom.
Io ho provato con alcool 120 il quale esegue la copia ma il programma si accorge che non è un originale.
Aiutooooo !!!!!!!!
