Devo accendere prima il 302t e poi il pc...
  • 36 Risposte
  • 14080 Visite
Offline Herbert
  • 758
Re: Devo accendere prima il 302t e poi il pc...
« Risposta #15 il: 31 Marzo 2006, 11:54 »
mm ascolta, ma mica avrai una scheda maddre Asus a8n-E con hard diskE maxtor sata ?
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #16 il: 31 Marzo 2006, 12:01 »
@Masami
Senti, per quelll'errore di ciclamab port 76  che ti dicevo
Ovvero?
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Masami
  • 65
« Risposta #17 il: 31 Marzo 2006, 12:33 »
Si!!!! Ho una scheda asus a8ne  flashata dalla fujitsu con il suo bios!   Perchè?
Durante l'aggiornamento con ciclamab mi dice errore port 76, ma comunque conclude l'operazione dicendomi di riavviare il router. E funziona. Ma chiedevo se il problema d'avvio dipende da questo.
« Ultima modifica: 31 Marzo 2006, 12:35 da Masami »
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #18 il: 31 Marzo 2006, 12:36 »
@Masami
Se ci hai fatto caso, nel menu c'é una bellissima voce che dice "Log".
Prova ad attivare quello esteso e magari pubblica il punto dove c'é il problema...
Offline Masami
  • 65
« Risposta #19 il: 31 Marzo 2006, 13:23 »
Ok, provo ad eseguire di nuovo ciclamab, ma c'è il rischio di fare danno e di perdere adam2?
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #20 il: 31 Marzo 2006, 13:29 »
Nessun pericolo, basta che non sbagli il partizionamento...
« Risposta #21 il: 31 Marzo 2006, 13:49 »
@Masami
Il problema "errore port 76" potrebbe essere dovuto al firewall nVidia integrato nella piastra madre. Entra nel bios e disabilitalo.
Offline Masami
  • 65
« Risposta #22 il: 31 Marzo 2006, 13:53 »
L'ho disabilitato via web-software. Non basta?  Tengo a sottolineare che il router funziona molto bene, solo che al mattino quando accendo mi fa tribolare, visto che come ho detto mi impalla un pò il pc per allinearsi...
« Ultima modifica: 31 Marzo 2006, 13:59 da Masami »
« Risposta #23 il: 31 Marzo 2006, 13:59 »
Finche' e' solo il partizionamento sbagliato poco male, la cosa piu' importante e' che poi non venga inviato al modem un firmware di dimensioni superiori a quelle della flash. Certo le 2 c.....e solitamente si fanno insieme... ci dev'essere un corollario della legge di Murphy in proposito, per cui se un errore per verificarsi ha come prerequisito un altro errore, certamente questo sara' gia' stato irrimediabilmente commesso... ;-)
« Risposta #24 il: 31 Marzo 2006, 14:04 »
Si basta che lo disabiliti. Per il resto prova a vedere con questo programma:
http://www.windowsstartup.com/startupinspector.php
quali programmi sono avviati automaticamente e disabilitali tutti, e riavvia il pc. Poi potrai riabilitarli una volta individuato, se c'e', quello che crea il problema.
PS
Tutti tranne quelli indicati dal programma come importanti per il funzionamento del PC.
Offline Masami
  • 65
« Risposta #25 il: 31 Marzo 2006, 14:17 »
Ora ho disattiva quel firewall. Basta il firewall del router, o conviene lasciare anche quello dell'antivirus?
« Risposta #26 il: 31 Marzo 2006, 16:21 »
Basta quello del router. L'antivirus e' meglio che faccia solo l'antivirus.
Offline Masami
  • 65
« Risposta #27 il: 31 Marzo 2006, 16:25 »
Per cui è sufficiente che nella schermata web di configurazione del router sia spuntata la voce firewall in menù sicurezza, giusto?  E soprattutto il fatto che io abbia un ip asssegnato automaticamente non rende il mio pc più vulnerabile?
« Risposta #28 il: 31 Marzo 2006, 16:52 »
si .... poi apri le porte che ti servono....
se sei così diffidente con dhcp .... disabilitalo e usa indirizzi fissi.... che poi è meglio perchè così facendo c'è un processo in meno sul router....
Offline Masami
  • 65
« Risposta #29 il: 31 Marzo 2006, 17:23 »
So che sarà stato spiegato mille volte, ma se puoi dirmi come fare ti ringrazierei... una cifra!
