dsl-302T
  • 23 Risposte
  • 9492 Visite
Offline talpina
  • 18
dsl-302T
« il: 24 Marzo 2006, 22:32 »
Salve a tutti, sto infgerstando un poà di forum per cercare di capire se il fatto di aver provato ad aggiornare il fw dwl mio dlink-302T si resetta continuamente, si accende e  dopo circa 5-10 trac reset.
Ho provato tutti i fw possibili, qualcuno puà darmi un aiuto_
Grazie a tutti.
BG. :-[
Re: dsl-302T
« Risposta #1 il: 24 Marzo 2006, 22:40 »
sei sicura di avere env a posto?
se si booo ....poi aspettare e provare anche le mia versione... non è ancora uscita... ma uscirà tra poco tempo.
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2006, 10:21 »
credo di si, ho letto le variabili e credo che la dimensione della flash sia a posto, non è che mi potresti postare le variabili corrette?.
Non vorrei che per qulache motivo fosse assente qualcosa o magari che so la frequanza di clock sbagliata.
Ciao e grazie
Re: dsl-302T
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2006, 11:22 »
fai un cerca saranno state postate non sò quante volte....
se usi ciclamab è impossibile che le variabili si danneggino.
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2006, 15:35 »
infatti ho usato cica etc.. e mi sembrano  coerenti, purtroppo continua a resettarsi ogni 5 seciondi mah!
Re: dsl-302T
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2006, 18:41 »
lo hai messo vicino a fonti di calore?
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #6 il: 28 Marzo 2006, 22:41 »
no, a meno che non si intenda il caldo emesso dalla mia incazzaturea no.
Re: dsl-302T
« Risposta #7 il: 28 Marzo 2006, 23:05 »
avevi messo empty nel campo config di ciclamab?
Re: dsl-302T
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2006, 00:50 »
@talpina
Un problema del genere l'ho avuto con il mio 302t alimentandolo per sbaglio a 12 volt anziche' a 9. Il modem si resetta in continuazione (per fortuna non si e' bruciato  :P). Controlla o fai controllare l'alimentatore.
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #9 il: 30 Marzo 2006, 12:11 »
Grazie, ora controllo, considera che utilizzo l'alimentatore origniale Dlink ma magari si è rotto.
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #10 il: 30 Marzo 2006, 16:22 »
Per Submax, avevo messo empty e pure il defrag degli ENV
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2006, 15:19 »
Nessuno ha per caso una parvenza di schema elettrico del dsl-302T?
Questo perchè ho guardato col tester e mi sembra che le piazzole del pulsante di Reset sono tutte e due troppo vicine a massa.
Io mi aspettavo che una delle due almeno fosse a 3.3V.
Qualche aiutino?
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
Re: dsl-302T
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2006, 15:34 »
@Talpina
Di solito il reset (che di solito funziona su fronte negativo) è collegato ad una resistenza di pull-up anche di valore elevato.
Quindi niente di strano se non trovi i 3.3 volt ma, per esempio, 1volt.
Domanda:
Che ci devi fare con il tasto di reset?
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline talpina
  • 18
Re: dsl-302T
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2006, 16:05 »
Niente, è che poichè dopo l'aggiornamento il mio dsl-302t si resetta di continuo come dico all'inizio del post e poichè non so più che pesci prendere (infatti cicamalb funziona e quando lo utilizzo non si resetta niente e il log dice tutto ok nella programmazione dei vari settori della flash)non vorrei che si fosse rotto qualcosa lato reset per cui magari il segnale di reset è sempre attivo e dopo qui 4-5 secondi viene servito dall'apposita routine a meno che non abbia un w/d esterno che controlla il tutto. Fatto sta che il mio caro 302t è più di la' che di qua'.
Tu che mi sembra ci capisca abbastanza mi sai dare un consiglli ovalido?
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
Re: dsl-302T
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2006, 19:07 »
1) Se hai l'interfaccia seriale potresti "monitorare" il comportamento del modem al momento del reset
2) Hai una grossa fonte di distrubo elettromagnetico (grossi frigoriferi o simili)
3) Il fatto che durante l'uso di CICLaMaB non si resetta è moltissimo sospetto... Non sembra un guasto hardware... Prova a rimettere il firmware originale
Per il momento non mi viene in mente altro...
