Come avere id alto sul mulo con DL-624
  • 7 Risposte
  • 3919 Visite
Offline squalo1963
« il: 19 Marzo 2006, 10:43 »
Buongiorno a tutti
Ho un modem 302t con firm 1.2.5 che va' una meraviglia (grazie Osvi sei grande) ma per motivi di pc ho dovuto mettere un router d-link DL-624 revC  e il mulo mi da' id basso...le ho provate tutte ma non riesco a tirarne fuori nulla. Il router ha ip 192.168.1.4 e nel 302 ho aperto le porte a codesto ip ma nisba >:( qualcuno sa' come fare? :)  Grazie a tutti
Re: Come avere id alto sul mulo con DL-624
« Risposta #1 il: 19 Marzo 2006, 11:34 »
Rimuovere tutte le rules di portforwarding dal 30xt. Fare una DMZ dal 30xt al DI-624 e impostare le rules di portforwarding sul
DI-624 come illustrato qui:
http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/Dlink/DI-624/DI-624index.htm
Per quanto riguarda gli IP:
IP del 30xt = 192.168.1.1
IP del DI-624 lato WAN 192.168.1.2 Gateway = 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.255.0
IP del DI-624 lato LAN 192.168.0.1 oppure DHCP (ma lo sconsiglio...)
IP dei PC 192.168.0.x con x da 2 a 254 (oppure acquisizione automatica se il DHCP server e' attivo)
GW sui PC 192.168.0.1
« Ultima modifica: 19 Marzo 2006, 11:36 da marven »
Offline squalo1963
« Risposta #2 il: 19 Marzo 2006, 20:18 »
Ok grazie marven  appena ho un po' di tempo provo e ti so' dire   ;)
Offline squalo1963
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2006, 21:36 »
Ho fatto...ma mi da' sempre id basso,navigo tranquillamente ma il mulo stenta  >:(
Offline squalo1963
« Risposta #4 il: 24 Marzo 2006, 22:19 »
Cmq non ho capito bene come fare la dmz  se devo attivarla sul modem e disattivarla sul router  mi potresti spiegare meglio per favore? :-\
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2006, 00:52 »
avanzate->sicurezza avanzata ->dmz
Si, come ti ho gia' detto verso l'IP 192.168.1.2  (del DI-624 lato WAN)
IP che prima devi mettere nei client LAN dello stesso modem. E questo deve essere l'unico client LAN del modem, se cene sono altri levali.
Si. Normalmente non e' attiva. Se c'e' va eliminata assolutamente, altrimenti niente ID alto....
Ricordati poi di levare assolutamente le rules di portforwarding dal modem altrimenti .... indovina? niente ID alto...  :(
Il portforwarding lo devi fare sul DI-624.
Offline squalo1963
« Risposta #6 il: 26 Marzo 2006, 16:21 »
Ho fatto ma mi da' sempre id basso    allora e' configurato cosi' il modem in lan
Attiva server dhcp    IP di partenza 192.168.1.2
                            IP massimo 192.168.1.254
                          DNS principale 192.168.1.1
Gestione IP     Indirizzo IP 192.168.1.1
                  Netmask   255.255.255.0
                Gateway pred 192.168.100.1
Server DNS   usa solo server dnd automatici
                 server dns preferito 194.243.154.62
                server dns alter 194.31.190.31
Dove sbaglio?? >:( :'(  ciao egrazie per la tua disponibilita'
« Ultima modifica: 26 Marzo 2006, 16:26 da squalo1963 »
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2006, 19:20 »
Cio' che hai postato e' corretto. Bisogna vedere il resto... DMZ forwarding PC...
Il server DHCP sul modem lo puoi anche disabilitare. Non ti serve. L'unico client del modem e' il DI-624. Ovviamente in questo caso devi dare al DI-624  l'IP statico 192.168.1.2
Rileggiti attentamente quanto da me postato e fai solo e solamente quello che c'e' scritto, ne' piu' e ne' meno.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2006, 20:31 da marven »
