Problema Modem ZyXEL 660H
  • 5 Risposte
  • 3918 Visite
Offline Sleeks
« il: 12 Marzo 2006, 19:28 »
Salve a tutti!
Sono nuovo di questo forum e spero di trovare in voi un valido aiuto!
Allora racconto subito il mio problema...
Ho attivato da qualche gg un abbonamento adsl a libero (quello da 2 mega per capirci) con tecnologia 2+ e tramite modem ZyXEL 660h navigo in internet
Il problema si č presentato quando voglio connettermi a e-mule e pių precisamente non riesco a aprire le porte richieste per togliere l'ip basso...seguendo le istruzioni riportate sia sul sito di ZyXEL sia sul manuale inviatomi mi dicono di aprire internet explorer e mettere nella barra degli indirizzi dopo l'http:// il mio indirizzo gateway per configurare il modem...ma invece che andare tutto bene mi appare la scritta:
Protected Object
This object on the Prestige 660H-61 is protected
Quindi non so come posso risolvere questo problema...confido in voi  :'(
Re: Problema Modem ZyXEL 660H
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2006, 23:17 »
Qualche giorno fa mi e' capitato tra le mani uno Zyxel P-660HW il cui proprietario aveva un problema simile al tuo.
Seguiva le istruzioni del manuale ma non si poteva connettere alla pag web di configurazione. Lasciato perdere il manuale  8) ho scoperto che Il problema era dovuto al fatto che pag web di configurazione e Ip del modem erano diversi. Uno era 192.168.1.0 e l'altro 192.168.0.1. Ora non ricordo "cos'era cosa"  :) quindi dovresti fare 2 prove:
1) Imposti IP della ethernet = 192.168.1.2 Gateway=192.168.1.1 Subnet mask=255.255.255.0 e provi ad accedere
alla pag web http://192.168.1.1
2) Imposti IP della ethernet = 192.168.0.2 Gateway=192.168.0.1 Subnet mask=255.255.255.0 e provi ad accedere
alla pag web http://192.168.0.1
Se tutto cio' risolve il problema, una volta dentro la configurazione puoi impostare questi indirizzi uguali.
Offline Sleeks
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2006, 23:29 »
Ok ma io purtroppo non sono un esperto in queste cose e se potresti dirmi come impostare quei valori te ne sarei veramente molto grato...non ti ringrazio perchč tanto l'avresti fatto anche per un cane :P
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2006, 23:39 »
Fai come c'e' scritto qui:
http://ipmanager.qit.unisi.it/conf/windowsXP.htm
ovviamente con i valori e IP che ti ho postato io...  ;)
PS
I dns non ci interessano per cui lascia perdere la parte relativa ai dns.
Offline Sleeks
« Risposta #4 il: 13 Marzo 2006, 15:43 »
E finalmente ce l'ho fatta!!! Ho smanettato talmente tanto che alla fine ci sono riuscito a farlo funzionare!!!
Grazie 1000!!Sapevo di poter contare su questo forum :)
« Risposta #5 il: 13 Marzo 2006, 16:45 »
Perfetto!  :)
