mod 300T@502T aiuto
  • 21 Risposte
  • 8493 Visite
Offline aragorn
  • 14
mod 300T@502T aiuto
« il: 12 Marzo 2006, 14:21 »
sono un neofita e quindi è la prima volta che faccio una cosa del genere
volevo provare a moddare il d-link utilizzando questa guida
credo di fare tutto in modo corretto, almeno spero ma mi da quest'errore
Dove sbaglio?
Sareste così gentili da spiegarmi in parole semplici passo per passo quel che devo fare?
grazie a tutti
« Ultima modifica: 12 Marzo 2006, 14:27 da aragorn »
Re: mod 300T@502T aiuto
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2006, 14:55 »
usa CICLAMAB!
il recovery tool non è sempre infallibile e bisogna usarlo con cautela sapendo quello che si fà...
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #2 il: 12 Marzo 2006, 15:06 »
usa CICLAMAB!
cioè? che è il ciclamab?
« Risposta #3 il: 12 Marzo 2006, 15:17 »
dare un occhio alla sezione hacking...
o leggere www.dlinkpedia.net  BENE ..... c'è la sezione apposta!!!!  >:(
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #4 il: 12 Marzo 2006, 15:26 »
scusami :)
mi dice selezionare il modello desiderato che metto?
e che file img invio quello di \30xt@500t_by_ArTiKO\image ? cioè chiara?
scusami se ti tempesto di domande che possono risultare stupide
« Risposta #5 il: 12 Marzo 2006, 15:33 »
SE  LEGGI IL SITO C'E' SCRITTO TUTTO!!!!
usa il firmware di dlinkpedia!!!! è molto migliore..
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #6 il: 12 Marzo 2006, 16:10 »
ehm :(
mi da quest'errore
dove sbaglio?
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2006, 16:14 »
nota che mi devo connettere al ip 10.8.8.8 come suggerito in una discussione in hacking
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2006, 17:40 »
prova a mettere il fix nel registro... è nel menù di ciclamab .... non ricordo esattamente dove e rifai l'operazione
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #9 il: 12 Marzo 2006, 18:19 »
credo che sia un problema simile a questo utente
solo che lui poi ha "bruciato" il modem https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,1709.0.html
che dite ci riuncio?
« Risposta #10 il: 12 Marzo 2006, 18:23 »
no fai tutto correttamente e non bruci niente .... basta fare tutto giusto
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #11 il: 12 Marzo 2006, 18:32 »
insomma nn mi si collega con 192.168.1.1 ma solo con 10.8.8.8
quindi nn riesco a cancellare la partizione da quel che ho capito, è corretto allora sostituire adam2? o cmq dovrei aprire il router per vedere che chipset monta prima?
che mi consigli di fare?
per quanto riguarda il fix del regedit mi ha chiesto lui se volevo metterli e ho detto di si, si è riavviato il pc ma il problema persiste.
* Inizio operazioni - 12/03/2006 17.38.30 *
* CICLaMaB ver.
17.38.47  - ATTENZIONE!
17.38.47  - E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
17.38.47  - e scollegare il cavo della linea ADSL.
17.38.47  -
17.38.47  - Spegnere il modem/router e premere "Connessione".
17.38.47  -
17.38.52  - Accendere ora il modem/router.
17.38.57  - Connessione ad "ADAM2" in corso...
17.38.57  - 220 ADAM2 FTP Server ready.
17.38.57  - USER adam2
17.38.57  - 331 Password required for adam2.
17.38.57  - PASS adam2
17.38.57  - 230 User adam2 successfully logged in.
17.38.57  -
17.38.57  - ---------------------------------------------------------
17.38.57  - modem/router info:
17.38.57  - bootloaderVersion     0.22.02
17.38.57  - flashsize             0x00200000
17.38.57  - usb_prod              N/A
17.38.57  - mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
17.38.57  - mtd1                  0x90010000,0x900a0000
17.38.57  - mtd2                  0x90000000,0x90010000
17.38.57  - mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300@Aztech Submax
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
17.39.03  - ---------------------------------------------------------
17.39.03  - SETENV mtd0,0x90087000,0x901f0000
17.39.08  - 200 SETENV command successful
17.39.08  - SETENV mtd1,0x90010000,0x90087000
17.39.12  - 200 SETENV command successful
17.39.12  - SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
17.39.12  - Le partizioni sono state modificate.
17.39.12  - SETENV autoload,1
17.39.12  - TYPE I
17.39.12  - 200 Type set to I.
17.39.12  - PASV
17.39.12  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,26,175).
17.39.12  - RETR env
17.39.12  - 150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
17.39.12  - 226 Transfer complete.
17.39.12  - Il config in formato "bin". non è salvabile!
17.39.12  - MEDIA FLSH
17.39.12  - 200 Media set to FLSH.
17.39.12  - Creazione partizione temporanea "mtd4".
17.39.12  - SETENV mtd4,0x90010000,0x901f0000
17.39.16  - 200 SETENV command successful
17.39.19  - TYPE I
17.39.19  - 200 Type set to I.
17.39.19  - PASV
17.39.19  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,26,175).
17.39.19  - Cancellazione partizione "mtd4"... Attendere...
17.39.19  - STOR single mtd4
17.39.19  - 550 <blockname> environment variable not set.
17.39.19  - Il comando è fallito: STOR single mtd4
17.39.19  - TYPE I
17.39.20  - PASV
17.39.20  - 227 Entering Passive Mode (10,8,8,8,26,175).
17.39.20  - Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
17.39.20  - STOR config.xml mtd3
17.40.20  - Il modem/router non risponde!
17.40.20  - Il comando è fallito: STOR config.xml mtd3
17.40.20  - Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  12/03/2006 17.41.33 *
« Risposta #12 il: 12 Marzo 2006, 18:43 »
prima apri il modem e vedi che chip monta... se intel allora devi sostituire adam2
usa pure l'indirizzo 10.8.8.8
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #13 il: 12 Marzo 2006, 19:17 »
è un intel
quindi devo flasharlo giusto?
installo il solaris setto "Transmit and Receive files" in Security, sotto il menu Files -> Configure
poi apro la shell (cmd) e do
# telnet 192.168.1.1
inseriamo user: root
          password: admin
# cd /var (ci spostiamo in var)
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2 (indirizzo ip del pc)
controllo la dimensione di adam
# ls -la /var/mtd2
e # dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2
giusto?
poi eseguo ciclamab impostando 192.168.1.1 e 1.2
uso il wizard? che devo dire quando mi chiede che voglio farlo diventare?
seleziono i vari firmware e filyesistem del 1.2.5
do la E
e faccio partire l'aggiornamento
sbaglio qualcosa?
Offline aragorn
  • 14
« Risposta #14 il: 13 Marzo 2006, 12:38 »
raga mi aiutate
mi da quest'erore
BusyBox v0.61.pre (2004.06.18-02:39+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cd /var
tftp: server says: TFTP Error: File does not exist
dove sbaglio?
