Dsl 302t->5o2T (OSVI) La connessione crolla (DIGITALE ITALIA!!!)
  • 9 Risposte
  • 3980 Visite
Offline kartol
Salve a tutti,
avrei un problema da sottoporre alla vostra attenzione, sperando che qualcuino ne capisca qualcosa in più di me. Ho un dsl 302t Up to 502t con osvi firm 1.2.5.
Credo di averlo configurato esattamente, in quanto con dc++ la mia connessione arriva a 160K avendo una 1,2 mega. Quindi Ottimo!!!
Però! Esiste un però! ho notato che dopo un po' che sono connesso, la velocità mi crolla prima a 0, e poi si stabilizza intorno ai 20k, problema che viene risolto se dal menu' del router "stato della connessione" effettuo un disconnetti-connetti. Con questo giochino nonostante l'indirizzo WAN non cambi, la velocità mi schizza di nuovo a 160K. Per poi bloccarsi di nuovo.
Nel log del router non c'è nulla, solamente quando faccio disconnetti-connetti, mi viene loggata l'ooperazione, ma al momento del crollo della velocità nulla.
come configurazione:
Ip statico nelle impostazione di rete di winXP (SP1) 192.168.1.2, gateway 192.168.1.1, primo DNS 192.168.1.1
Nel router ho disabilitato il DHCP impostando l'IP statico 192.168.1.2
Ho configurato i miei DNS dicendogli di utilizzare quelli "Utente"
La connessione è una PPPoA con MTU 1492 ed MRU 1492
Utilizzo il firewall con porte forwardate adeguatamente.
Per altre configurazioni chiedete!
Sembra che se spremuto per come si deve questo router nonostante sia moddato vada in palla.
Che ne pensate?
Kartol
« Ultima modifica: 08 Marzo 2006, 15:53 da kartol »
Re: Dsl 302t->5o2T (OSVI) La connessione crolla
« Risposta #1 il: 08 Marzo 2006, 12:51 »
1492 e' un valore adatto al protocollo pppoe. Non so se risolve il tuo problema, comunque per pppoa il valore corretto e' 1500.
Vedi anche se cambiando il tipo di modulazione ADSL cambia qualcosa. In genere va bene MMODE.
Offline kartol
« Risposta #2 il: 08 Marzo 2006, 12:59 »
per quanto riguarda l'mtu a parte che lo avevo calcolato da cmd con dei ping, ho chiamato il mio ISP (digitaleitalia) e mi ha confermato che si tratta di una connessione PPPoA con MTU 1492...
Non riesco proprio a capire il problema..
« Risposta #3 il: 08 Marzo 2006, 13:20 »
In questo forum c'e' un post dove il servizio tecnico Digitale Italia suggerisce di usare tcpoptimizer:
http://forum.html.it/forum/showthread.php?s=&threadid=902273&pagenumber=3
Offline kartol
« Risposta #4 il: 08 Marzo 2006, 14:02 »
Il tcpOptimizer lo consigliavano quando c'erano problemi di rete, ma adesso hanno comprato nuovi kit ATM e la velocità è veramente buona... Il problema è che dopo un po' crolla e si stabilizza intorno ai 20k. Secondo me è un problema del router... Voi che ne pensate?
« Risposta #5 il: 08 Marzo 2006, 14:49 »
Non credo, non mi risulta che il firmware di Osvi abbia di questi problemi. In generale l' oscillazione tra la velocita' min e max della linea e' un parametro che viene indicato come QOS (qualiy of service) ed e' il rapporto tra la velocita' min e la velocita' max su un download di grosse dimensioni, piu' e' alto e migliore e' la linea.
Per valutare il QOS con piu' acuratezza prova a usare l'utilty myspeed personal edition, che in abbinamento a visual route ti puo' aiutare a sapere se e dove c'e' un problema di linea.
http://www.myspeed.com/pe/index.html
Offline kartol
« Risposta #6 il: 08 Marzo 2006, 15:28 »
HO chiamato il mio ISP e mi hanno risposto:
il rallentamento dei download da lei riscontrato dopo una partenza
velocissima può essere dovuto al fatto che, se si tengono aperti molti
download multipli contemporaneamente, la banda viene saturata e si scende
alla velocità della banda minima garantita.
Quindi mi conviene limitare la banda in DL oppure limitare il numero max di download?
Boh....
Offline kartol
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2006, 15:47 »
Ultimo chiarimento per tutti i possessori di programmi p2p.
Ho parlato in questo momento con un funzionario dell'helpdesk e mi ha spiegato il problema:
in pratica quando la propria banda in dl viene satuarata succede che entra in funzione automaticamente un servizio che limita la banda alla minima garantita. Per evitare questo problema è quindi necessario limitare la propria banda sul programma e non le connessioni massime, di quel tanto che basta per non fare scattare più questo servizio.
Spero che questa informazione vi possa essere utile.
Saluti.
Offline stich_re
  • 14
  • In caso di Emergenza chiamaci..
Hai ragione Kartol i gestori attivano questo cosa chiamalo come vuoi,anche filtro,in effeti controlla tutti i flussi dei DL e specialmente quelli P2P e  li fà ralentare di brutto,cosi spiega l assistenza tecnica di INFOSTRADA! perchè altrimenti se tutti scaricano gli altri non navigano...a mè sembra una vera stronzata!!! Siamo in Italia!
....Godi quello ke hai oggi perche nel   futuro possono cambiare molte cose.....
Offline Herbert
  • 758
certo che specialmente per il dc++ (ma io consiglio sempre fulldc), ci sarebbero anche le nuove opzioni che utilizzano connessioni sicure cioè insomma le SSL pe capirsi.. io le proverei tanto è solo da cliccà un opzione e se dà probblemi basta spuntare.
rrrrrroar!
