Problemi Alla Prima Connessione
  • 2 Risposte
  • 6146 Visite
Offline Dave
« il: 29 Dicembre 2004, 18:54 »
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto perchč ho trovato molto interessante questo forum soprattutto al momento che ho parecchi problemi con la prima connessione di alice adsl free!
Ho un modem gigaset attaccato all'ethernet su Win 2K e quando tento di effettuare la prima connessione dopo i 30 secondi di tentativi di connessione mi da il seguente errore:
"E0040P timeout nel tentativo di connesione al server"
Inoltre ho sgamato anche che nel pannellino dove ti indica l'avanzamento della connessione mi da un altro errore:
"Impossibile trovare il gateway"
Inoltre un'altra anomalia che mi sento di segnalare, prima di tutta che la spia ETH del modem non si accende pur essendo collegata all'ethernet ed inoltre che ho l'iconcina della connessione alla rete che ha una croce rossa!
Sembra quasi che si aspetti una vera connessione alla rete, mentre io sono un PC standalone.
Spero che sia solo un problema di configurazione e spero tanto che possiate aiutarmi....
Intanto vi ringrazio!
Davide
Offline djnando
  • 55
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2004, 17:00 »
allora il problema č di sicuro il cavo di connessione di rete perche deve essere attivo non con la x sopra,cambia cavo e dovresti risolvere
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2004, 17:00 da djnando »
Offline impel
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2004, 19:58 »
che tipo di cavo ethernet usi?
se il tuo router/modem e' collegato direttamente a un pc il cavo desse essere di tipo incrociato (cross); probabilmente stai usando un cavo diretto adatto per connessioni di pc a reti dove c'e' almeno un hub.
prova a verificare....
ciao
