ALCATEL SPEEDTOUCH 570
  • 10 Risposte
  • 8328 Visite
Offline testprgtest
« il: 27 Febbraio 2006, 20:46 »
Salve,
sono venuto in possesso di un router ALCATEL SPEED TOUCH 570 (wifi) che ha un firmware telecom, volevo sapere se era possibile ripristinare il firmware suo originale ed in che modo..considerando che utilizzando le utility di aggiornamento della thompson non si riesce ad effettuare l'aggiornamento, probabilmente il firware e' bloccato ?
Grazie a tutti !
Re: ALCATEL SPEEDTOUCH 570
« Risposta #1 il: 27 Febbraio 2006, 21:26 »
ma che firmware hai scaricato?
devi vedere la revision del tuo router... perchè ce ne sono due: R2 e R4
per R2 non c'è nessun firmware disponibile
per R4 http://www.speedtouch.nl/downloads/ZZYFAA4.21C (versione 570/570i firmware R4.2.1.12 )
un'altro che ho trovato è questo http://www.dslsupport.co.nz/Software/ST570/ST545-570%20Upgrade%20Wizard.ZIP (ma è più vecchio)
al massimo usi il wizard dell'ultimo link e il file bin del primo link per aggiornare all'ultima versione del firmware
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2006, 21:41 da submax82 »
Offline uniform
  • 43
« Risposta #2 il: 27 Febbraio 2006, 21:33 »
Giralo sottosopra e dimmi le prime 3 cifre di tutte le scritte che ci sono sotto i codici a barre.
Nella sua schermata che scritta ti appare ?
Offline testprgtest
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2006, 18:48 »
Prima di tutto grazie per la risposta... non so assolutamente come fare a vedere che release sia....
il model number e' 3EC 18683DD aa 01
poi c'e un altro codice che inizia con CP e finisce con 549
Qualche aiuto ???
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2006, 20:24 »
e nell'interfaccia web di configurazione non c'è scritto nulla? controlla bene...
mi sà che è segnato sul pcb all'interno.... forse è da aprire...
Offline testprgtest
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2006, 11:32 »
nell'interfaccia web c'e solo il logo telecom, nel menu di configurazione vedendo la voce upgrade ho 2 bios uguali
attivo e passivo che hanno questa sigla KXGCAB1.020 (1459066).....qualche aiuto....
« Risposta #6 il: 11 Marzo 2006, 11:45 »
prova a vedere se ad aprirlo c'è scritto qualcosa.... altrimenti prova ad aggiornare con quello dell'r4 e incrocia le dita
Offline uniform
  • 43
« Risposta #7 il: 12 Marzo 2006, 15:32 »
Hai la prima versione dei 570 cioe' la R2.
Hai il firmware piu' aggiornato per quanto ne so.
Non per contraddire il grande SubMax82 (ci mancherebbe !!  :) :) ) ma non upgradarlo con l'R4 che e' per la seconda versione dei 570: non va ! (Son diversi).
Anchio sto cercando il firmware originale per la prima versione del 570: ne approfitto per lanciare un appello a chi lo possiede se puo' metterlo a disposizione.
Comunque con il firmware Telecom si usa lo stesso senza problemi (Come sto facendo io !   8) 8) ) e va molto bene !
« Risposta #8 il: 12 Marzo 2006, 15:35 »
grazie uniform .... soltanto che non avevo capito che aveva la prima versione...
Offline viviana
« Risposta #9 il: 17 Marzo 2006, 17:37 »
Ciao, sono nuova... Vorrei fare una condivisione della linea adsl tra due pc senza fili, usando questo router ho bisogno di un access point?
Vi prego aiutatemi :)
« Risposta #10 il: 17 Marzo 2006, 18:41 »
no.... basta un antenna più potente da mettere sul router se non prende il segnale...
