Problemi resume mirc
  • 7 Risposte
  • 4576 Visite
Offline chemist
  • 194
« il: 20 Febbraio 2006, 21:37 »
Ragazzi io ho lo smartgate con safecom e navigo e scarico tutto ma non riesco a fare resume anche se il mirc è configurato per fare resume...qualcuno sa aiutarmi?
Offline Herbert
  • 758
Re: Problemi resume mirc
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2006, 22:04 »
ma il bot supporta il resume?
Offline chemist
  • 194
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2006, 23:32 »
non è problema di chi mi senda perchè ho provato con 5 miei amici e tutti mi mandano bene ma non riesco a fare resume anche se il mirc è configurato bene quindi credo sia un problema di impostare qualcosa nel router.
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2006, 09:33 »
no guarda il router proprio non c entra niente co i resume,non ho assolutamente nessun probblema qua!
Piuttosto che significa "non riesco a fare il resume" che va in time out? mirc l hai messo in modo che accetti automaticamenti gli xdcc facendo (automaticamente) il resume? prova cossì che io qua non ho problemi.
Comunque non è proprio un problema di router (al limite se non avessi abèrto le porte altro che resume non ti faceva proprio scaricare nulla!)
ciaos
Offline chemist
  • 194
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2006, 15:17 »
Allora riepilogo io ho installato un mirc semplice senza alcuno script ho impostato di accettare il resume in automatico per i file interrotti nelle opzioni di mirc ora se provo a scaricare sia da shell che da amici ricevo benissimo senza problemi, il problema sorge quando ho un file interrotto in pratica va in time out e non parte il resume verificando con altro modem usb tutto funziona mentre con questo smart gate e safecom non effettua resume ormai ho provato sia da shell che da amici e parenti...su altro forum ho letto che c'è da fare un port forwarding altrimenti non parte ma non so da dove cominciare....ma tu hai uno smart gate con firmware safecom?
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2006, 15:28 »
doh scusa mi ero perso sul fatto che avevi uno smart gate! (io ho il dlink)
comunque dai un occhiatella pizzutella qua http://www.portforward.com/cports.htm e http://www.portforward.com/english/applications/port_forwarding/mIRCIRCDCC/mIRCIRCDCCindex.htm
scussa,spero ti siano utile lo stesso...
Offline chemist
  • 194
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2006, 16:38 »
Grazie Herbert sei stato gentilissimo ho cmq risolto trovando la soluzione in rete che vi illustro per chi si troverà in un problema identico:
Risolto qualsasi problema con il resume da mirc
Configurazione Router:
Public Port: 1024
Private Port: 1024
Port Type: TCP
Host ip address: l'ip interno del vostro pc (ad esempio 10.0.0.5)
Questa procedura deve essere ripetuta per tutte le porte comprese tra 1024-1030. Oltre al range di porte dovete aprire le seguenti:
Public Port: 113
Private Port: 113
Port Type: TCP
Host ip address: il solito ip
Public Port: 6669
Private Port: 6669
Port Type: TCP
La 113 è indispensabile per il resume mentre la 6669 permette l'accesso ai server di mirc. Mi raccomando TUTTE le porte devono essere aperte come TCP. Salvate tutto e il router si riavvierà.
Adesso passiamo a mirc....Configurazione Mirc:
Tools--->options--->connect--->options:
Default Port: 6669
Tools--->options--->connect--->options--->advanced:
Port Range of Connections: DCC
First Port: 1024
Last Port: 1030
PICCOLE IMPORTANTI OSSERVAZIONI:
1) La 6669 è ESSENZIALE per il corretto funzionamento del resume. Per default, in mirc, è impostata la porta 6667 che NON funziona. L'unico problema che potrebbe insorgere è che alcuni server funzionano con la 6667 e non con la 6669 quindi non potrete entrare su questi ultimi, ma quasi tutti (e soprattutto i migliori) accettano la 6669 quindi per un server perso 10 di guadagnati.
2) Quando aggiungete un server fate attenzione perchè per default, in port, è impostata la 6667, che verrà da voi modificata come 6669 altrimenti nn abbiamo concluso niente. Quindi:
tools--->options--->connect--->servers:
Aggiungete il server che desiderate ed impostate in ports la 6669 (oppure se il server è già in lista, per modificarlo selezionatelo, cliccate su edit e modificare la porta).
Offline Herbert
  • 758
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2006, 18:26 »
di niente sì infatti le porte da inoltrare erano scruitte pure su quella paggina!
L'unica cosa la 113 è quella per l ident, non ho ben chiaro come influisca con il resume..bho! comunque bene via altro problema risolto
cioooooo!
